Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 03:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1565 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 157  Nächste
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2025, 12:20
Du bist gefragt was sich in der Kugel ändert.
Meine Erklärung zu diesen Kugeln unterscheidet sich nicht von der allgemein bekannten, die schon Galilei, Newton und nicht zuletzt Einstein gegeben haben. Eine bessere habe ich nicht. Bekanntes Grundwissen, das man überall findet und jedes Schulkind drauf hat wiederhole ich nicht für dich. Das Bringt mir gar nichts.
Sowas, du hast keine Erklärung.
Ist ja klar, kannst ja auch keine haben, es gibt nämlich keine Energie und darum auch keine Erklärungen was sich in der Kugel verändert.
Es verändert sich nämlich nichts.
Das was ist und was bleibt ist dabei die Eigenbeschleunigung der Kugelmaterie und die Trägheit auf Grund der Taktung im Universum.
Läuft auf Bewegung als Erhaltungsgrösse raus, zumindest auf eine Art Kreislaufverhalten das sich in Form eines Zyklusbetriebes zeigt.
Was ist wenn sich zwei Kugeln von diesem Pendel wegbewegen?
Geht das oder hast du da auch keinerlei Ahnung und kannst nichts dazu sagen.
Jaja, die Energie, die eierlegende Wollmilchsau. Die Energie, das unsichtbare/nichtexistierende Wesen.
Ein Wesen das dazu dient Löcher zu stopfen weil logische und realitätsbezogene Erklärung nicht vorhanden sind, durch dieses (Nicht)"Ding" verhindert werden.
Man sieht es im Nachbarforum, haufenweise unlogische Erklärungen, die reale Ursache kommt überhaupt nicht vor.
Ist ja klar, man hat ja das Wunderding, das Ding das für alles was nicht begriffen wird herhält.
Egal wie dumm und lächerlich und falsch diese Erklärungen auch sind.
Noch ne unbeantwortete Frage nachgeschoben.
Frage: was ist Wärme?
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2025, 13:04
hmpf hat geschrieben:
Adiabasie kann der Atmosphäre keine Wärme entziehen. Wohin und wie sollte die auch verschwinden?
Immer noch nicht begriffen?!
Adiabasie bedeutet: Nichts hinein, nichts hinaus, nichts dazu, nichts weg.
Möglicherweise hilft das weiter.
Es sei ein adiabatisch isoliertes Rohr, gelegt vom Tal hoch auf den Berg.
Oben ist es offen, unten kommt ein Gebläse dran, dass das Rohr mit Umgebungsluft füllt.
So lange bis im gesamten Rohr die Luft von unten ist.
Nun wird das Rohr unten dicht gemacht, oben kann es offen bleiben oder auch verschlossen werden.
Temperaturmessungen der Luft im Rohr ergibt einen Temperaturgradient von ca. 1° pro 100 Höhenmeter.
Im Innern des Rohres findet keinerlei Konvektion statt.
Was ist die Ursache für die unterschiedlichen Temperaturanzeigen?
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2025, 14:01
Aus welchem physikalischen Grund sollte sich ein vertikaler Temperaturgradient von 10 C°/km im
Rohr ohne Konvektion und ohne Wärmeleitung ergeben?
Der physikalische Grund ist die unterschiedliche Wirkung des Gases auf den Messfühler.
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2025, 14:12
Gott sind Sie krank!
Dann erklären Sie doch einmal – möglichst mit Zitat – warum sich die Wirkung des Gases so dramatisch mit der Höhe ändert.
Die Moleküle des Gases sind ständig aktiv, also in Bewegung.
Je mehr die Moleküle verdünnt werden desto weniger dieser Bewegung kommt beim Sensor an, er misst dadurch weniger.
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2025, 14:56
Warum schreiben Sie diesen Unfug nicht gleich?
Diesen "Unfug" schreibe ich dir seit Wochen.
Aber seine Überheblichkeit ist ja nicht in der Lage das zu kapieren und hat nichts Besseres zu tun als Beleidigungen rauszuschreien.
Wie hier bereits schon mindestens 55-mal wiederholt:
Dann müsste ein Temperatursensor in einem Autoreifen einige Stunden nach dem Aufpumpen
permanent eine höhere Temperatur anzeigen, als ein Temperatursensor außerhalb des Reifens.
So etwas wurde noch nie beobachtet.
Dann würde ja auch ständig Wärmeenergie vom Reifen zur Umgebungsluft fließen.
Woher sollte die kommen?
Ob du das nun 55 mal oder 100 mal raushaust, es ist lächerlich und physikalisch falsch und unmöglich.
Der unten mit Luft gefüllte Autoreifen würde seine "Temperatur" behalten wenn er thermisch isoliert wäre.
Bringe einen solch isolierten Reifen auf den Berg hoch, ein Temperaturmessgerät würde oben das Gleiche anzeigen wie unten.
Und wenn du ihn wieder runterbringtst auch wieder das Gleiche.
Achja nocheins: was ist denn Wärmeenergie?
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2025, 15:22
Warum wollen Sie den Reifen thermisch isolieren? Ein realer Autoreifen ist nicht thermisch ideal isoliert.
Ach seine unendlichee Gsudiertheit kapiert nicht das es hier um "Adiabatisch" geht und der Autoreifen dies verkörpert.
Es hätte ja sein können, dass seine unendliche Überheblichkeit auf die Idee kommen könnte das es beim Autoreifen anders läuft als bei der Luft im Rohr.
Seine unendlich schlaue Gsudiertheit hätte dann vielleicht erkannt das es da einen Unterschied im Verhalten auf einen Messfühler gibt und das dies die unterschiedlichen Messwert bedingt.
Also es eine Sache der Messung ist.
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2025, 15:52
Wo bitte sind denn die ganzen thermischen Isolierfolien in der Atmosphäre und an den Autoreifen?
Musst es ja nicht zulassen, deine Sache.
Könnte ja sein das seine Heiligkeit erkennen müsste das sie falsch liegt und welchen Stuss sie seit langem hier verbreitet.
Also mich würde es nicht wundern wenn du brüllend bei Demonstrationen durch die Strassen ziehst. Es sind meisst die Einfältigsten die sowas machen.
Den Eindruck von besonderer Übersicht, Freiheit und Besonnenheit zeigst du ja gerade nicht.
Du schreist immer was von krank, denke mal nach wen das betreffen könnte.
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2025, 16:06
Da ja hier @Kurt, @Skeptiker und @Frau Holle um jeden Preis eine sachliche Diskussion verhindern wollen
Oh, seine allwissende Heiligkeit hat gesprochen, wollen wir doch alle leckend dies aufsaugen.
Seine Heiligkeit hat sich wiedermal erfolgreich vor Argementen geschützt die seine Heiligkeit dazu bringen würden zu erkennen wie naiv/ichbezogen/einverleibt, um nicht dumm und einfältig sagen zu müssen, sie eigentlich ist.
Eigentlich tust du mir leid.
BeitragVerfasst: So 14. Sep 2025, 17:17
Also nochmal für die etwas Langsameren hier
Was soll den der Blödsinn mit der adiabatische Abkühlung oder mit adiabatischem Irgendwaszustand von Irgendwas. Sowas gibts nicht.
Adiabatisch sagt nicht mehr und nicht weniger aus als:
Nichts geht rein, nichts geht raus, nichts kommt hinzu, nichts geht weg.
Der Autoreifen den ich dir zugetragen habe hat diesen Zustand.
Da nichts reingeht, nichts rausgeht hat er den Zustand wie unten auch oben am Berg.
Da wird auch die gleiche Temperatur festgestellt.
Ist das nun endlich angekommen?
Kannst auch eine Thermoskanne nehmen, die ist leichter zu transportieren.
BeitragVerfasst: Mo 15. Sep 2025, 03:44
Somit hat diese adiabatische Abkühlung des Luftpakets insgesamt weder das Luftpaket selbst noch
die Umgebungsluft abgekühlt.
Klar, eine Abkühlung hat nichts abgekühlt und eine Erwärmung kann auch nie etwas erwärmen.
Geh lieber zu den Flacherdlern, die stehen auf sowas.
