Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 22:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 302 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 31  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Doppelspaltversuch und Kondensation der Energie
BeitragVerfasst: Fr 28. Mai 2021, 13:25
Falsch das Medium sind die Massen und den Druck erzeugt deren Feld.
Felder sind Anhängsel der Masse.
Felder sind Kraftfelder, sie üben eine Kraft aus, z.B. Anziehungskraft oder Magnetismus. Mittels vorher übertragener Schwingungen übertragen sie diese Energie.
Nein! Wegen der Kraft kommt die Messe in Schwingungen, weil sich dadurch die Kräfte kompensieren.
BeitragVerfasst: Fr 28. Mai 2021, 13:44
Aus was sind sie gemacht? Die Felder?
BeitragVerfasst: Fr 28. Mai 2021, 14:14
Frag mal was Leichteres.
Es sind Anhängsel der Masse. DIe kommen ohne Masse nicht vor, haben keine Eigenständigkeit. Sind also an Masse gebunden.
Es gibt doch so viele Physiker, vllt. weiß es da jemand?
Ich kenne deren Wirkung. Für mich sind es unsichtbare Kraftfelder. Ich nehme es als besondere Eigenschaft der Masse einfach hin und akzeptiere es.
Z.B. sind einige wenige Elemente ferromagnetischer Art. Wieso? K.A. .
Wie erklärst du dir, dass die ISS immer um die Erde kreist?
https://www.youtube.com/watch?v=GFC39AC2zZQ&ucbcb=1
BeitragVerfasst: Fr 28. Mai 2021, 14:43
Ist doch ganz leicht, es gibt keine.
BeitragVerfasst: Fr 28. Mai 2021, 14:55
Mit Kräftegleichgewicht.
BeitragVerfasst: Fr 28. Mai 2021, 15:01
https://www.youtube.com/watch?v=QORdtUD3_-o
BeitragVerfasst: Fr 28. Mai 2021, 16:08
Aus was besteht das Feld?
Aus einer Kraftwirkung an einem Ort und einem Ursprung.
Ein Feld besteht aus der Summe der Orte an denen die Kraft wirkt.
Das All kann Gravitation und Elektromagnetismus weiterleiten. Schwache und starke Kernkraft anscheinend nicht.
Bei jedem Feld könnte man an vielen Orten die Kraft messen, und so eine Karte erstellen, wo wie stark die Kraft wirkt.
Wie ist das beim Stabmagneten, auf den Tisch gelegt und Eisenspäne draufgestreut.
Wenn man das 100 mal wiederholt, ist dann das Muster, dass die Eisenspäne um den Magneten machen, immer an der gleichen Stelle?
Die Feldlinien, die man sieht, ändern die sich, wenn der Magnet in der Feldstärke sich ändert? Sind Feldlinien bevorzugte Wege von Teilchen?
@Kurt
Du hast in Bezug Polarisation, am Beispiel des 3D Kinos geschrieben:
Das ist der Sinn der Sache.
Das entsprechende Lichtsignal ist derart das es die Brille, das zugehörige Brillenglas, nicht anregt und durchgeht.
Das -andere- Signal wird absorbiert und in Wärme umgesetzt.
Dem stimme ich voll und ganz zu. Aber bitte erkläre mal genauer was du mit „derart“ meinst. Dann muss dein longitudinales Licht noch eine weitere Eigenschaft haben.
Schau es anders an:
Ein Brillenglas absorbiert "senkrecht" schwingendes Licht, das andere "waagrecht" schwingendes.
Waagerecht und senkrecht schwingendes Licht ist nun mal transversal.
Bei Longitudinalwellen gibt es nur den Stoß auf das Nachbarteilchen, ein Impuls der weitergeleitet wird. Linear wie beim Billard.
BeitragVerfasst: Fr 28. Mai 2021, 17:09
sanchez hat geschrieben:
@Kurt
Schau es anders an:
Man sanchez,
Jetzt schlägst du aber richtig zu. Das ist nämlich mal ne gute Frage.
Ich hab die Lösung: Kurt setzt jetzt wie die Singulaner am Schwarzen Loch, die Physik einfach mal außer Kraft.
Pass auf, wir setzen die Physik außer Kraft und schon stimmts wieder.
BeitragVerfasst: Fr 28. Mai 2021, 17:46
Das Gleiche passiert beim Stoß zwischen Licht und Elektron.
BeitragVerfasst: Fr 28. Mai 2021, 20:11
@Kurt
Natürlich.
Licht, alles was als Licht bezeichnet wird, hat die Eigenschaft nicht nur ein "Signal" abzusetzen, sondern gleichzeitig zwei die sich entgegengesetzt verhalten und sogar von wechselnden Orten abgesetzt werden.
Können diese am Empfangsdipol wirksam werden dann baut sich dort eine resonante Schwingung auf.
Das geht nur wenn an diesem die beiden Signale sich nicht auskompensieren, sondern wirksam werden.
Heisst: in der passenden Ebene ankommen. Es sind also zwei Signale unterwegs, das ermöglich das was Polarisation genannt wird.
Es ist Sache der Empfangsantenne, nicht des Senders, lässt sich mit einer Dipolantenne gut zeigen.
Schau es anders an:
Die senkrecht und waagrecht sind in "" gesetzt damit klar ist das sie auf die noch üblichen Vorstellungen zielen.
Bei den Brillengläsern handelt es sich um eine grosse Menge von Empfangsantenen die über- und nebeneinander angeordnet sind.
Reagieren sie auf das Licht dann wandeln sie dieses in Wärme um und es ist weg.
Ein Brillenglas macht eine Ebene, das andere die andere.
Nein, das ist eine falsche Vorstellung.
Es gibt kein Stossen nach Bewegung, sondern nur Druckweitergebe ohne sich selber vom Ort entfernt zu haben.
