Kurt´s Paper analysiert
Re: Kurt´s Paper analysiert
Beitragvon bumbumpeng » Di 6. Sep 2022, 19:50
McMurdo hat geschrieben:Ist ja schon gemavht worden, seit über 100 Jahren immer wieder, wo lebst du?
Schwachsinn.
Wenn 2 Blitze zur gleichen Zeit erfolgen
McMurdo hat geschrieben:Was ist gleichzeitg, müsstest du dann erstmal definieren. Wie stellst du fest ob etwas gleichzeitig ist?
Schwachsinn.
Beitragvon bumbumpeng » Di 6. Sep 2022, 19:52
bumbumpeng hat geschrieben: Das ist kein Zeitproblem, sondern ein rein Uhrentechnisches.
Ist falsch, denn die Atome in einer Atomuhr verändern sich ja nicht. Es ist tatsächlich die Zeit die die Uhr langsamer gehen lässt.
Schwachsinn hoch Einstein mal unendlich.
Wird die Uhr durch Atome gesteuert oder durch Zeit. Wie greift die Zeit, die selbst gar keine Wirkung entfalten kann, in die Uhr ein?
Beitragvon McMurdo » Mi 7. Sep 2022, 01:58
bumbumpeng hat geschrieben:Schwachsinn.
Na, wieder Tourette? Wann ist etwas gleichzeitig? Erklär doch mal, kann ja nicht so schwer sein. Oder scheitert du auch hier wieder?
Beitragvon bumbumpeng » Mi 7. Sep 2022, 09:24
Frag Einstein, der hat den Schwachsinn mit der angeblichen Relativität der Gleichzeitigkeit erfunden.
Gleichzeitig ist bei mir eben gleichzeitig.
Du scheiterst daran. Mich interessiert dieser Schwachsinn nicht.
Beitragvon McMurdo » Mi 7. Sep 2022, 09:27
bumbumpeng hat geschrieben:Frag Einstein,
Ich frage dich, denn du redest ja gerade von gleichzeitig, also wann ist etwas gleichzeitig? Definiere das. Kannst du nicht? Bist du zu dumm?
Beitragvon sanchez » Mi 7. Sep 2022, 14:01
bumbumpeng hat geschrieben:Die SRT kann niemals bestätigt sein, weil das nicht möglich ist.
Wenn du Vorhersagen machen kannst, Sachverhalte berechnen kannst und dann Beobachtungen in der Natur machst,
die die Vorhersagen bestätigen, gilt eine Theorie als bestätigt.
Die Spezielle Relativitätstheorie ist aus dem Michelson Morley Experiment und der Lorentzkontraktion entwickelt worden.
Alle Vorhersagen, die die Theorie macht, sind bisher bestätigt worden im Experiment.
Das Totschlag Argument für die Spezielle Relativitätstheorie ist der Myonenzerfall in der Atmosphäre.
Die kosmische Strahlung erzeugt in der oberen Erdatmosphäre Myonen, die sich auf die Erdoberfläche zu bewegen.
Solche Myonen sind sehr schnell, so ungefähr 0,999% Lichtgeschwindigkeit.
Myonen haben eine Lebensdauer von 2,2µs und eine Halbwertszeit von 1,52µs.
Das ist so kurz, dass sie in der oberen Erdatmosphäre zerfallen müssten nach 660m.
Dennoch erreichen einige die Erdoberfläche. Wie kommt das?
Im Ruhesystem des Myons gilt das: das Teilchen gibt es 2,2µs und legt 660m zurück.
Im Ruhesystem der Erde lebt das Teilchen 48,1µs und die Strecke ist gedehnt auf ca. 15km.
Beides, Zeit und Strecke des Myons, werden als Beobachter auf der Erde gedehnt.
Und das mittels des Gammafaktors, der sich aus der Geschwindigkeit berechnet.
Der Myonenzerfall in der Atmosphäre, eine Beobachtung, die die SRT bestätigt.
sanchez
Beitragvon bumbumpeng » Mi 7. Sep 2022, 22:46
sanchez hat geschrieben:Wenn du Vorhersagen machen kannst, Sachverhalte berechnen kannst und dann Beobachtungen in der Natur machst,
Wenn dem so wäre, dann wäre es keine Theorie mehr, sondern physikalisches Gesetz.
Es ist aber immer noch und das nach fast 100 Jahren ---- NUR EINE THEORIE. Es wird ewig Theorie bleiben.
Ist das nicht komisch? -- nach fast 100 Jahren daraus keine physikalischen Gesetze abgeleitet???
Die RT stinkt hinten und vorne, weil sich Einstein was zusammengedichtet hat.
Einstein war einer der größten Scharlatane.
Wenn du mir erklären kannst, wie man einen Raum krümmt, dann könnte man sich mit dir über höhere Probleme unterhalten.
Wie krümmt man einen Raum, das ist hier die Frage. Ich will das physikalisch und mathematisch aufgezeigt bekommen.
@sanchez,
man sollte nicht alles schlucken, was diese Scharlatane so absondern.
Das Meiste ist hirnrissig.
Beitragvon sanchez » Do 8. Sep 2022, 10:59
Vorsicht, wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen. Die Experimente geben Einstein recht.
Na na na, war er dumm oder ein gerissenes Schlitzohr, dass der Welt einen Bären aufgebunden hat?
Der Kunstgriff mit dem gekrümmten Raum verbindet den Weg des Lichts im Raum mit Gravitation der Objekte.
Er erklärt warum Licht (ohne Ruhemasse) in der Nähe einer Masse abgelenkt wird.
Letztendlich ist gekrümmter Raum eine Analogie die einigermaßen funktioniert.
Im Bild wird eine Raumdimension weggelassen und ersetzt durch eine Dimension, die die Größe der Raumkrümmung angibt.
Diese Zusatz Dimension zeigt sich hier als Vertiefung. Je tiefer um so stärker ist der Raum gekrümmt.
sanchez
Beitragvon sanchez » Do 8. Sep 2022, 11:56
Hallo,
ich habe diesen Beitrag im anderen Faden gepostet "Die Effekte der speziellen Relativitätstheorie kurz erklärt"-
Der Beitrag passt aber eigentilch hier her. Hier geht es um Kurt´s Paper.
sanchez hat geschrieben: Kurt hat geschrieben:
Mit Auswertung des Uhrenganges ist gemeint, die Uhr U2 bei M1 und M2 abzulesen?
Nicht nur abzulesen, sondern auch Wertepärchen zu bilden.
Ok. Dann dröseln wir mal das Ganze auf:
U2 wandert zwischen M1 und M2 hin und her.
U2 startet bei M2 in Richtung M1;
U2, U1 und U3 starten dabei gleichzeitig bei 0 Sekunden.
1.) U2 erreicht M1.
Was steht auf M1?
Was steht auf U2?
Was steht auf U1?
Was steht auf U3?
2.) U2 erreicht M2
Was steht auf M2?
Was steht auf U2?
Was steht auf U1 ?
Was steht auf U3?
Ist jetzt ein bisserl mühevoll, aber beseitigt Unklarheiten.
sanchez
Beitragvon Kurt » Do 8. Sep 2022, 12:01
sanchez hat geschrieben:Im Bild wird eine Raumdimension weggelassen und ersetzt durch eine Dimension, die die Größe der Raumkrümmung angibt.
Was ist "der Raum"?
