Kurt´s Paper analysiert
Re: Kurt´s Paper analysiert
Beitragvon Kurt » Do 8. Sep 2022, 20:27
sanchez hat geschrieben:
Kurt hat geschrieben:Was ist "der Raum"?
Aber Raumkrümmung ist Allgemeine Relativitätstheorie.
Aber Raumkrümmung ist Allgemeine einsteinsche Schwachsinnstheorie. So isses richtig.
Naja, es ist der Versuch etwas so hinzubiegen, dass es zur Theorie passt.
Die "Einsteinischen" (also die Anhänger die einen Gott brauchten) usw. haben das was Einstein gesagt hat, nämlich das es unmöglich ist sich die Ausbreitung vom Licht ohne einen Äther sich vorzustellen, ignoriert.
Dieser ist damals unmodern geworden und wurde "abgeschafft".
Natürlich brauchte man ihn darum wurden allerlei "Bezeichner", solche wie Feld, Vakuum, virtuelle Teilchen, Dirac-See, Raum, und wie sie alle heissen mögen, erfunden (Alias-Funktion).
Das Bild mit der Delle ist so ein Versuch den Leuten was vorzugaukeln was nicht existiert.
Das was existiert ist dreidimensional, lässt sich aber nicht so einfach darstellen.
Die Delle wurde, wem wundert es eigentlich, dazu hergenommen um die Gravitation zu erklären (was für eine Naivität).
Die "Anziehung" liess sich nicht zeigen und aufrechterhalten, was also lag näher Materie einfach in die "Raumdelle" fallen zu lassen.
Da wird, für den der da mal genauer hinschaut, die Naivität und Ratlosigkeit dieser Theorie sichtbar.
Naja, sie verschwindet ja auch immer mehr.
Beobachtet man die Behauptungen die noch vor 10 Jahren ins Land/Volk gestreut wurden dann wird sichtbar, dass diese immer weniger werden.
Beachtet von der Realwissenschaft und Industrie werden sie ja eh nicht (die modernen technischen Anwendungen würde zusammenbrechen).
Die Darstellung der Delle ist also nur ein kläglicher Versuch das was real abläuft zu zeigen.
Am Einfachsten geht das mit dem "Trägerzustand", mit der variablen "Trägerdruck, und mit dem was ich als "Inseln", geschaffen von Materiehaufen, und in der Galaxie bei nur dem SL versuchte darzulegen.
Das mit dem Probekörper usw..
Die RT beruht im Prinzip auf einen statischem Universum bei dem es keinerlei Abweichungen im Wirken gibt, darum die Behauptung, die, dass man einfach einen Bezugspunkt frei wählen kann und dann alles drumherum sich so verhält als sei diese willkürlich Festlegung der Ruhepool. (Paradoxons lassen grüssen!)
Wohin das führt ist ja auch hier zu sehen, es geht sogar so weit das behauptet wird, dass von dieser Festlegung aus keine Uhr schneller takten darf/kann als die zum Festlegepunkt ruhende.
Was solche Idiotien unter denjenigen anrichten denen dies Theorie aufgezwungen wurde und die das für die Realität halten/zu halten haben, das ist ja auch hier eindeutig zu sehen.
Unser Universum, eins von vielen, ist viel faszinierender als es die Schwachsinnigkeit der RT vermuten lässt. Lassen wir uns von solcher Naivität nicht beirren und versuchen diese zu ignorieren und über den Tellerrand zu schauen.
Es zeigt sich dann ein wirklich heller Lichtschein, etwas faszinierendes, etwas faszinierend Einfaches.
Träger und Takt, das reicht.
Stellt man das um, nämlich 1/Träger, dann erscheint die unendliche Vielfalt die diese Einfachheit bietet.
Beitragvon McMurdo » Fr 9. Sep 2022, 10:15
bumbumpeng hat geschrieben:Nichts ist bestätigt, dann wäre es nämlich ein Gesetz.
Unsinn, zeigt mal wieder wie wenig du verstehst. Wenn du 1 Millionen weiße Gänse gesehen hast ist zwar bestätigt das Gänse weiß sind, aber es ist kein Gesetz das alle Gänse weiß sind.
Beitragvon sanchez » Fr 9. Sep 2022, 10:50
@Kurt
Wenn du die Festlegung, die, dass Aussagen und Angaben, die nicht extra gekennzeichnet sind, sich automatisch auf das festgelegte BS beziehen, eingehalten hast dann keine Einwände.
Bestätige mir das bitte.
??? Geht das auch in verständlich? Was soll ich bestätigen?
Und noch eine Klarstellung:
"Zwei verschiedene Geschwindigkeiten"
wird:
"Zwei verschiedene Geschwindigkeiten der U2"
Im Beispiel habe ich dir 2 Messpärchen präsentiert. U2 wird abgelesen bei M1->M2 und M2->M1.
sanchez hat geschrieben:U2 startet bei M1 und bewegt sich nach M2,
1.) M2 liest U2 ab-
Dann von M2 nach M1
M1 liest U2 ab.
2.) M1 liest U2 ab
Dann von M1 nach M2
M2 liest U2
Wir haben da zwei Pärchen.
Wenn man jetzt die Messungen subtrahiert in 1.) oder 2.), nämllich U2 Zeit Später-früher, erhält man die Dauer.
Angenommen für
1.) M2 liest auf U2 1:32 und später liest M1auf U2 5:32 Subtrahiert macht das eine Dauer von 4:00
für
2.) M1 liest auf U2 5:32 und dann später auf M2 10:32 ab, macht eine Dauer von 5:00 (ich komme dir entgegen, mit für deine Idee passenden Zeiten)
denn es soll sein:
Die beiden Paare haben unterschiedliche Differenz.
Die Strecke M1 nach M2 sei 100m, sie ist konstant. Bei unterschiedlichen Zeit Paaren, die gemessen wurden, heißt das, dass U2 sich unterschiedlich schnell bewegt hat.
Zwei verschiedene Geschwindigkeiten.
Einwände?
Es gibt die Zeiten, die man von U2 abliest bei M1 und M2.
Es gibt die Zeiten, die U2 braucht um sich von M1 nach M2 zu bewegen und zurück. Das kann man von der Plattform aus betrachten oder vom Bahnhof.
sanchez
Beitragvon bumbumpeng » Fr 9. Sep 2022, 11:24
Kurt hat geschrieben:Natürlich brauchte man ihn darum wurden allerlei "Bezeichner", solche wie Feld, Vakuum, virtuelle Teilchen, Dirac-See, Raum, und wie sie alle heissen mögen, erfunden (Alias-Funktion).
@Kurt,
wo ist das Problem?
Felder sind vorhanden und Vakuum auch.
Beitragvon Kurt » Mo 12. Sep 2022, 08:50
sanchez hat geschrieben:@Kurt
Dasda:
sanchez hat geschrieben:Es gibt die Zeiten, die man von U2 abliest bei M1 und M2.
Das sind jeweils Wertepaare.
Die Differenz dieser, bei bewegter Plattform, ergibt die Aussage ob bewegt ist oder nicht und auch wie schnell die Bewegung erfolgt.
sanchez hat geschrieben:Es gibt die Zeiten, die U2 braucht um sich von M1 nach M2 zu bewegen und zurück.
Das sind keine Zeiten, sondern nur eine Zeit, eine Dauer.
Diese ist festgelegt und immer gleich, egal in welcher Richtung sich die U2 gerade bewegt.
Wenn du sie aus Sicht eines Alpha oder aus Sicht den mitfahrenden Beobachters betrachten willst dann musst du die Gangänderung der Uhr des Bewegten wegen seinem Bewegtsein mit einbeziehen.
Spielt aber keine Rolle, hat keinen Einfluss auf die Differenzen die bei den Wertepaaren entstehen.
Beitragvon Kurt » Mo 12. Sep 2022, 08:53
@Kurt,
wo ist das Problem?
Weder das eine noch das andere.
Felder gibts keine, Vakuum ist kein Ding das vorhanden ist, sondern eine Zustandsaussage.
(du bist auf die Machenschaften und Verlegenheiten der RT-Ler reingefallen)
Beitragvon McMurdo » Mo 12. Sep 2022, 09:59
Kurt hat geschrieben:Die Differenz dieser, bei bewegter Plattform, ergibt die Aussage ob bewegt ist oder nicht und auch wie schnell die Bewegung erfolgt.
Wie schnell ist die Plattform bei einer Differenz von 0,3 Sekunden?
Beitragvon bumbumpeng » Mo 12. Sep 2022, 10:48
Kurt hat geschrieben:Weder das eine noch das andere.
Na klar doch gibt es die Felder. Siehe : Magnetfeld. Das kannst du nicht abstreiten. Das zeigt Wirkung.
Vakuum ist die Bezeichnung für einen Raum ohne Masse. Masseloser Raum, es wird auch luftleerer Raum gesagt.
Mir ist nicht klar, wie du auf so abstruse Gedanken kommst?
Beitragvon sanchez » Mo 12. Sep 2022, 11:07
@McMurdo
Dasda:
Hallo McMurdo,
weißt du was Kurt damit sagen will?
Klingt wie das hier: https://www.dailymotion.com/video/x2m9kzu
@Kurt
Habe ich dir gegeben.
sanchez:
Angenommen für
für
denn es soll sein:
Hier aus den zwei Wertepaaren erhält man die Differenz bei 1.) 4:00min und bei 2.) 5:00min
Vorrechnen mit den Werten 4:00 und 5:00 (Differenz 1:00min).
Es gibt die Zeiten, die U2 braucht um sich von M1 nach M2 zu bewegen und zurück, das kann man von der Plattform aus betrachten oder vom Bahnhof.
Ergibt unterschiedliche Zeiten, Je nach dem betrachtet von der Plattform oder vom Bahnhof.
Zuletzt geändert von sanchez am Mo 12. Sep 2022, 11:32, insgesamt 2-mal geändert.
sanchez
Beitragvon McMurdo » Mo 12. Sep 2022, 11:25
sanchez hat geschrieben:Hallo McMurdo,
keine Ahnung :lol: Mich würde interessieren wie schnell die Plattform ist wenn die Differenz die er da meint 0,3 Sekunden ist. :lol: ODer welche Differenz da zum Beispiel bei 100m/s zu erwarten wäre.
Aber da wird nix kommen. Kutrs Idee ist eben nicht belastbar und darum auch völlig wertlos. Da könnte er auch rosa Einhörner hinstellen und behaupten das würde die SRT widerlegen.
