Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 02:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 261 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kühlt die Strahlung, die CO2 in den Weltraum abgibt?
BeitragVerfasst: Mo 12. Jan 2026, 21:09
hmpf hat geschrieben:
Eine steigende mittlere Erdoberflächentemperatur würde meine Erläuterungen nur widerlegen,
wenn die CO2-Konzentration die einzige Wärmequelle auf diesem Planeten wäre.
Andere Wärmequellen gibt's aber nicht, welche die steigende Temperatur trotz der angeblichen Kühlung bewirken könnten.
Das müssten schon gewaltige Quellen sein, die bis jetzt noch keiner entdeckt hat... welche sind es denn? Stahlwerke, unterirdische Schwelbrände (gibt's wirklich) oder vielleicht Grillpartys, Silvesterböller, Kettenraucher, die heiße Luft der Politiker? Mach' doch mal Butter bei die Fische. :lol:
Zuletzt geändert von Frau Holle am Mo 12. Jan 2026, 21:16, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 12. Jan 2026, 21:17
Ich habe hier Spektren gezeigt, die beweisen, dass zusätzliches CO2 den Planeten kühlt.
Was die beweisen ist lediglich die bekannte Kühlung der oberen Troposphäre. Das ist ja nun nichts Neues.
Deine Behauptung, dass es auch an der Oberfläche kühler wird, beweisen sie nicht. ...
Doch, wer Spektren lesen kann und somit den Treibhauseffekt verstehen könnte würde erkennen,
das zusätzliches CO2 in der Atmosphäre die Temperatur langsamer ansteigen lässt.
Oha, da können wir aber froh sein, dass in letzter Zeit so viel CO2 ausgestoßen wurde. Sonst wären ja die Gletscher noch viel schneller abgeschmolzen, Holland wäre längst abgesoffen und und und.
Und alles ratzfatz in kürzester Zeit aufgrund irgendwelcher herbeifantasierter Wärmequellen.
Als ob man das nicht schon alles genau untersucht hätte. Solche Wärmequellen gibt's nicht bzw. reichen sie bei weitem nicht aus zur Erklärung der Datenlage.
BeitragVerfasst: Mo 12. Jan 2026, 21:49
[die üblichen Beleidigungsversuche, dann:]
Es gibt Schwankungen der Sonnenaktivität.
Es gibt Schwankungen der Erdbahn.
Es gibt Schwankungen der Wolkenmenge.
Es gibt Schwankungen der Schnee- und Eisflächen.
Es gibt Schwankungen der Kernspaltungen im Erdkern.
Es gibt Schwankungen der Magma-Strömungen im Erdmantel.
Du spekulierst ins Blaue.
Es geht um den Klimawandel seit Industrialisierung.
CO2-Konzentration und Temperatur sind erwiesen monoton steigend.
Sonnenaktivität und Erdbahn sind sehr konstant geblieben.
Von auffälligen Kernreaktionen im Erdinneren oder Magmaströmungen ist nichts bekannt.
Schnee- und Eis hat natürlich mit steigender Temperatur abgenommen. Nach deiner Kühlungsthese hätten sie ja zunehmen müssen... wenn das nicht die bösen Magmaströmungen oder so verhindert hätten. :lol:
So langsam habe ich den Verdacht, dass es die heiße Luft der Verschwörungserzähler ist, die dem Planeten einheizt. Dagegen kann dann auch ihre angebliche CO2-Kühlung nicht mehr anstinken, und wir sind hoffnungslos verloren...
BeitragVerfasst: Mo 12. Jan 2026, 21:53
Von einer Zeitreihe (gleicher Ort gleiche Jahreszeit) habe ich nur gesagt, dass die Medien diese Spektren unterschlagen.
Du hast also keine Beweise das die Erde heute mehr gekühlt wird. Wie peinlich dumm du bist. Musst zugeben gelogen zu haben.
BeitragVerfasst: Mo 12. Jan 2026, 22:25
Gott sind Sie dummdreist und geistesgestört!
Wo sind die Beweise ? Bist zu dumm welche zu zeigen?
BeitragVerfasst: Mo 12. Jan 2026, 22:28
nicht langsam peinlich, hier immer wieder als Lügner entlarvt zu werden?
Wenn ich lüge müsstest du ja Beweise liefern können. Aber kannst ja nicht weil du zu dumm bist. Ich sage du kannst keine Zeitreihen zeigen und so ist es ja auch.
Was bedeutet du hast keine Beweise. Du siehst , nicht ich bin der Lügner. Du musst halt eher aufstehen.
BeitragVerfasst: Mo 12. Jan 2026, 22:39
[/b]In meinem Eröffnungsbeitrag sind alle zum Verständnis notwendigen Beweisspektren enthalten.
Das Spektrum zeigt nicht das heute mehr gekühlt wird. Du musst Vergleichsspektren zeigen. Ich sage du kannst es nicht. Somit hast du auch keine Beweise.
BeitragVerfasst: Mo 12. Jan 2026, 22:52
Von auffälligen Kernreaktionen im Erdinneren oder Magmaströmungen ist nichts bekannt. ...
Ihnen sind vielleicht keine Schwankungen bekannt.
Wie wollen Sie denn Schwankungen z.B. der Kernspaltung im Erdkern nachweisen?
Es geht um hundertstel Grad pro Jahr, um die sich die Erde angeblich erwärmt.
Eine Tendenz von hundertstel Grad im Schnitt sind nachweisbar durch die Extreme. Signifikant mehr Wärme im Erdkern und/oder Erdmantel würde durch verstärkten Vulkanismus auffallen, aktivere Geisire etc., regional höhere Temperaturen am Meeresgrund, und vermutlich auch durch eine Änderung des Erdmagnetfelds. Niemand misst wohl auf hundertstel Grad genau, aber im Schnitt ergibt sich dann so ein Wert recht zuverlässig.
Moses kannte die Dauer des synodischen Mondes auf zwei Zeitsekunden genau. Natürlich nicht mit der Uhr gemessen, aber wenn der Beobachtungszeitraum lange genug ist, d.h. wenn man genügend Daten hat, dann kommt es rechnerisch gut hin und man kann eben auch eine Tendenz von hundertstel Grad pro Jahr nachweisen.
Sie haben vermutlich gar keine Vorstellung davon, wie unzuverlässig solche Messungen sind.
Es gibt nämlich kein hinreichend feines globales Raster mit stationären Messstellen.
Messfehler mitteln sich raus. Kein ernsthafter Wissenschaftler würde kleine Ungenauigkeiten als Tendenz fehlinterpretieren.
dass die die 15 µm-CO2-Bande in Abb. 4 nur kleiner werden kann.
Wäre sie seit 1970 größer geworden, hätte die NASA dies garantiert veröffentlicht.
Na jetzt veröffentlicht die NASA eh keine Klimadaten mehr. Der Trampel als Cheflügner hat's ihnen verboten.
BeitragVerfasst: Di 13. Jan 2026, 10:58
Dann erklären Sie doch einfach einem Physiker mal, warum meine Spektren im Eröffnungsbeitrag, nicht
beweisen würden, dass zusätzliches CO2 in der Atmosphäre den Planeten stärker kühlen würde.
Du musst erstmal beweisen das sie das tun. Vergleichsspektren die dieses beweisen kannst du aber nicht bringen. Von daher lügst du wahrscheinlich.
BeitragVerfasst: Di 13. Jan 2026, 11:52
Warum können Sie keine Spektren zitieren, die zeigen würden, dass die 15 µm-CO2-Bande gewachsen wäre?
Warum kannst du keine zitieren die beweisen das mehr gekühlt wird? Kannst nicht? Dann ist deine Behauptung eine Lüge, so einfach ist das. Du kannst nicht beweisen das mehr gekühlt wird.
