Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 00:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 824 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 83  Nächste
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2021, 15:15
Frage: Wird der Ton für den Beobachter tiefer, wenn sich ein Fahrzeug entfernt? Ja oder nein?
Antwort:
Der Ton wird für den Beobachter tiefer, wenn sich ein Fahrzeug entfernt!
dieser Effekt hat einen Namen, er heisst "Doppler-Effekt".
Zu deinem Licht:
Wird die Farbe des Lichtes tiefer dann entfernt sich entweder der Sender vom Beobachter oder der Beobachter vom Sender oder beide voneinander.
Fällt unter Doppler.
Heisst sich: Allexpansion.
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2021, 15:30
Licht ist elektrisch, magnetisch und zirkular.
Nö, Licht ist ein rein mechanischer Vorgang.
Zeigt Wellenartigkeit, so wie Schall auch.
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2021, 16:00
Dann mach eine polarisierte Schallwelle.
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2021, 16:33
Habe ich gemacht, funktioniert.
Nur leider nicht besonders gut weil die Luft sehr weich ist.
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2021, 18:08
Und tiefer heiß nunmal, dass die Frequenz beim Beobachter nicht mit 100 Hz, sondern nur noch mit 90 Hz ankommt in meinem Beispiel.
Und dann gibt es noch eine Möglichkeit. Die Strecke wird mittels Umweg permanent dynamisch verlängert.
Die Verkürzung ist Verkehrsradar.
Das wäre eine theoretische Möglichkeit, die aber nicht vorkommt. Hast du dafür einen einzigen plausiblen Beweis? Nein. Die Rotverschiebung wird fehlgedeutet. Zwicky und Hubble lagen richtig mit der Lichtermüdung.
Die richtige Erklärung ist die permanente dynamische Streckenverlängerung, Lichtermüdung, für das Licht an den Galaxien vorbei. Das ist Doppler. Doppler kommt in dynamischen Systemen vor.
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2021, 18:13
Licht ist lediglich Energie in Form von Schwingungen der elektrischen und magnetischen Felder.
Schall ist auch Energie, die eine Masse zum Schwingen braucht.
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2021, 18:27
Deine Sendegalaxie ruht, deine Umlenkgalaxie ruht, du als Empfänger ruhst, das Medium ruht, der Lichtweg ist immer der selbe.
Alles ruht, nichts verändert sich, und du behauptest Rotverschiebung.
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2021, 18:28
Zeig mal welche vor.
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2021, 18:58
Der Weg des Lichts ist eben nicht derselbe.
Wieso nicht? Weil die Ausbreitung des Lichts immer im annähernd homogenen Feld geradlinig erfolgt.
Dem Licht wird an großen Massen vorbei ein Zwang auferlegt, so dass das Licht in eine gekrümmte Bahn gezogen wird. Diese gekrümmte Bahn ist Doppler und damit Lichtermüdung. Wenn das nicht wäre, gäbe es z.B. kein Einsteinkreuz und keinen Einsteinring.
Je weiter eine von uns Galaxie entfernt ist, desto größer ist die Differenz zwischen dem vermeintlichen Standort und dem damaligen tatsächlichen, da das Licht, je nach Entfernung bis zu 150.000 Kurven laufen muss.
Nehmen wir mal 50.000 leichte Kurven und die in alle möglichen Richtungen, die keiner kennt. D.h., die Galaxie war sonstwo, aber nicht dort, wo vermutet wird.
An jeder Galaxie vorbei erfolgt die Lichtermüdung. D.h., Zwicky lag völlig richtig.
Zuletzt geändert von bumbumpeng am Di 8. Jun 2021, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2021, 19:00
Nimm ein Feuerzeug, Streichholz oder ne heiße Herdplatte und den Finger darüber oder darauf.
