Wenn der Zug steht/zum Gleis ruht ergeben sich bei einer Fahrt zwischen M2 und M1 und auch zwischen M1 und M2 1000 Takte welche von der U2 aufaddiert und die entsprechende Zahl angezeigt wird.
Welche Zahl wird da konkret angezeigt nach 1000 Takten? Ich nehme an 10 Sekunden?
Das ganze Beispiel von Kurt ist für die Katz, er hat da mehrfach Beschleunigung drin. Erstmal müsste man für die U2 was bauen, dass die nicht mehr beschleunigt wird, denke man könnte zwei Uhren auf zwei Laufbändern nebeneinander nehmen, die gegenläufig sind. Eine Uhr läuft von oben nach unten und die andere von unten nach oben. Sagen wir mal die eine Uhr läuft von oben nach unten, unten angekommen, kommt ihr die andere entgegen, die übernimmt die Zeit oder den Zählerstand und läuft nach oben, die erst nun mit dem Laufband schneller untenherum auch wieder hoch (auf der unten liegenden Seite des Bandes) um rechtzeitig oben zu sein. Dann wenn die andere oben ankommt, kommt die auch von unten hinten wieder an, übernimmt den Zählerstand und läuft wieder nach unten, während die andere nun ebenfalls wieder schneller auf der unteren Seite des Laufbandes auch nach unten läuft. Vermutlich müsste man ein Bild dazu zeichnen. Spielt aber eh keine Rolle, ...
Dann hat Kurt einen Zug der anfährt und beschleunigt und im Ziel ankommt und beschleunigt, entgegen der Fahrtrichtung und so wieder anhält. Beide Beschleunigungen sind entscheidend, sie machen das Ganz nämlich asymmetrisch.
Die SRT beschreibt gar nicht (normal) Beschleunigungen, damit taugt das Beispiel von Kurt alleine deswegen in seiner Form schon mal gar nicht.
Man könnte beide Bahnhöfe nehmen, in der Mitte auf der Strecke zu beiden ein Lichtsignal senden, wodurch beide Uhren dort gestartet werden, und der Zug fährt eben schon mit der Geschwindigkeit x durch den ersten Bahnhof, auf Höhe der Uhr dort startet dann die Uhr im Zug, er fährt mit konstanter Geschwindigkeit auch durch den zweiten Bahnhof, aber seine Uhr speichert den Zeitpunkt, an dem sie an der zweiten Bahnhofsuhr vorbeikommt.
Das Beispiel ist viel lustiger, weil man wird im Zug feststellen, am Bahnhof ist weniger Zeit vergangen als im Zug.
Nur mal so was zum Kaffee ...
