Und wie wird festgestellt, dass die Uhr U1 mit weniger als 100 % taktet?
... beim "Zug fahren", hab dir es erst eingestellt.
Kurt, das ist nur Käse, Du hast das geschrieben:
Wenn der Zug steht/zum Gleis ruht ergeben sich bei einer Fahrt zwischen M2 und M1 und auch zwischen M1 und M2 1000 Takte welche von der U2 aufaddiert und die entsprechende Zahl angezeigt wird. Die jeweilige Zahl wird bei den Messstellen M1 bzw. M2 erfasst und gespeichert. Sie kann auch werden, zum Beispiel von einem Beobachter der auf der Plattform mitfährt.
Steht der Zug dann taktet die U1, sie ist Teil der Plattform, mit 100%
Fährt der Zug mit 100 m/s dann taktet die U1 mit 90%
Fährt der Zug mit 95 m/s dann taktet die U1 mit 95%
Fährt der Zug mit 105 m/s dann taktet die U1 mit 85%
Da gibst Du die Werte einfach vor, sie "ergeben" sich, Du fabulierst von Messstellen, und erfindest einfach Werte. Dazu sind es dann auch noch Stellvertreter Werte. Also irrelevant. Du willst die SRT widerlegen, mit ausgedachten Werten und sagst selber noch, die spielen keine Rolle, weil sie ausgedacht sind, echte Werte kannst Du nicht nennen, und nicht berechnen. Schon klar, großes Kino Kurt.
Aber, aber Manuel, warum diese Hektik.
Da ist keine Hektik, das redest Du Dir ein. Ich habe die Wahrheit, Fakten und die Physik auf meiner Seite, Du nichts nur Märchen.
Das PDF ist angetreten um die Grundsatzbehauptung der RT zu widerlegen.
Nach nun fast 200 Seiten Geschwurbel von Dir ist uns das echt klar, aber es reicht eben nicht beim Maraton an den Start zu gehen, Du bist nicht mal einen Schritt weit gelaufen, das Ziel kannst Du nicht mal sehen.
In Erinnerung rufend: "dass es aus diesem Grund unmöglich ist".
Geschwurbel, nichts mit Substanz, Du behauptest eben es ist so, nicht mehr, völlig irrelevant und ohne Bedeutung.
Dass es, und wie es möglich ist, ist im PDF dargelegt.
Blödsinn, es wird nicht wahr, nur weil Du es stur weiter behauptest, im PDF wird nur was behauptet, erfundene Werte von denen Du selber sogar sagst, sie spielen keine Rolle und sind nur Platzhalter.
Damit ist die Grundbehauptung der RT weg vom Fenster. Heißt: RT => Tonne.
Nein, nichts ist vom Fenster weg, nur gezeigt wurde, Du hast keine Ahnung von Physik und erzählst gerne Märchen.
