Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 02:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Steigt kalte Luft nach oben?
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 19:44
hmpf hat geschrieben:
Wie kann aufsteigende Luft der Umgebungsluft Wärme entziehen?
Luft steigt nur deshalb und nur solange auf, wie sie wärmer als ihre Umgebungsluft ist.
Also bringt aufsteigende Luft nur Wärme in obere Luftschichten.
Was lässt in der realen Atmosphäre die oberen Luftschichten abkühlen?
Expandierende Luft wird kälter, komprimierte Luft wird wärmer.
Nachdem kein großes Maß an vertikalen Luftaustausch zu beobachten ist, sollte das wohl heißen dass die dichtere, wärmere Luft unten mit der weniger dichten, kälteren Luft oben mehr oder weniger im Gleichgewichtszustand befindet.
Ich nehme an dass es darüber schon Wissen gibt.
Nachdem die Erde im Inneren heiß ist wird das sicher zum Temperaturhaushalt beitragen.
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 19:45
Was ist Wärme, was verschwindet da?
Da haben wir sie ja, die Erklärung was Wärme ist.
Wärme:
Gott sind Sie dummdreist und geistesgestört!
Die Moleküle bewegen sich schneller.
Bewegen sich schneller, also schneller als vorher als sie noch kälter waren.
Das heisst dann das "Temperatur", somit Wärme, ein Maß für die Bewegung der Moleküle ist, je mehr Bewegung desto höher die Temparatur.
Keine Bewegung, Null Kelvin.
Wärme ist also Bewegung.
Festgestellt:
Wärme ist eine Menge an Bewegung von z.B. Materie.
Bewegung scheint in der Natur eine/die Erhaltungsgrösse zu sein, sie kann also nicht verschwinden, sich höchstens in der Form, "Dichte" und Art wandeln.
Zurück zum Würfel:
Der Würfel ist thermisch isoliert, nichts kann rein oder raus.
Nun wird das Volumen des Würfels verändert.
a) es wird vergrössert
b) es wird verkleinert.
Die Anzahl an Molekülen, welche die Bewegung tragen, verändert sich nicht, die Menge der Erhaltungsgrösse "Bewegung" auch nicht, die Erhaltungsgrösse bleibt konstant.
Das hat bei a) zur Folge das die Bewegungsmenge auf einen grösseren Raumbereich verteilt wird, bei b) auf einen kleineren Raumbereich zusammengedrückt wird.
Heisst dann: die feststellbare Temperatur in a) sinkt, die in b) steigt.
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 20:08
Überlege mal, hmpf behauptet das der aufsteigenden Luft Wärme entzogen wird.
Das ist aber nicht nötig und nicht der Fall.
Die Erhaltungsgrösse "Wärme" verändert sich dabei nicht, sie bleibt erhalten.
Dann fragt er noch: "Was lässt in der realen Atmosphäre die oberen Luftschichten abkühlen?"
Ist doch ganz klar, das Volumen wird grösser, deshalb wird es kälter.
Die Erhaltungsgrösse bleibt dabei unverändert, sie ist nur, wegen des geringeren Druckes da oben, auf ein grösseres Volumen verteilt.
Aus seinen falschen Vorstellungen schliesst er auf falsche Vorgänge.
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 20:18
... Dann fragt er noch: "Was lässt in der realen Atmosphäre die oberen Luftschichten abkühlen?"
Ist doch ganz klar, das Volumen wird grösser, deshalb wird es kälter. ...
Warum steigt Luft denn auf?
Etwa weil sie kälter als die Umgebungsluft ist?
In einem Autoreifen ist der Druck auch größer, aber die Temperatur ist nach kurzer Zeit dieselbe wie in der Umgebungsluft.
Selbstachtung haben Sie offensichtlich genauso viel, wie Ahnung von Physik!
Na dann, erwärme die Luft im Reifen, wird er dadurch leichter?
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 20:35
Ja, weil er sich ja ausdehnen kann und somit mehr Auftrieb erhält.
Du müsstest doch zumindest einen Autoreifen kennen!!
Kann sich dieser ausdehnen`
Wohl nicht.
Also was ist nun?
Wird er leichter wenn die Luft in ihm erhitzt wird?
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 20:54
Wohl nicht.
Also was ist nun?
Ein Autoreifen besteht aus elastischem Gummi.
Warum sollte er sich bei höherem Innendruck nicht ausdehnen können?
Na gut, wenn du meinst, dass der Autoreifen, ein Ding das sich gerade nicht ausdehnen kann und darf, darum hat es auch eine Stahlanimierung eingebaut die das verhindert, dann halt ein anderes Gefäss.
Es sei eine Kugel, ausgestattet mit einem Temperatursensor, einem Drucksensor, einem Heizkörper, einem Ventil und einer thermischen Isolierung nach aussen. Es gibt also keinen Temperaturaustauch mit der Aussenwelt.
Diese Kugel wird mit Luft gefüllt, mit 1 Bar absolut.
Die Innentemperatur entspricht somit der Aussentemperatur, hier 20°.
Nun kommt die Kugel auf die Waage, das Gewicht wird festgehalten.
Nun wird der Heizkörper eingeschaltet der die Luft in der Kugel auf 100° C erwärmt.
Frage an dich: hat sich nun das Gewicht der Kugel verändert? Zeigt die Waage mehr oder weniger an oder Gleiches wie vorher?
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 21:42
... Nun wird der Heizkörper eingeschaltet der die Luft in der Kugel auf 100° C erwärmt.
Das Gewicht wird sich kaum messbar vergrößert haben
Also ist sie nicht leichter geworden und die Kugel steigt nicht auf, hat nicht das Bedürfnis aufzusteigen.
Nun kommt die Kugel, so wie sie ist, in ein Flugzeug.
Hochoben, bei 10 km, wird gemessen.
Die Kugel hat das selbe Gewicht, es werden 100°C angezeigt, der Innendruck hat sich nicht verändert.
Nun wieder zurück auf der Erde, auch hier wieder 100°C und der gleiche Innendruck und das gleiche Gewicht.
Die Isolierung kommt nun weg, die Temperatur gleicht sich der Aussentemperatur an.
Nachdem das nun geschehen ist wird gemessen.
Innentemperatur 20°C, Innendruck 1 Bar, Gewicht wie vorher.
Fazit: das Gewicht der Kugel, damit auch der Innenluft, ist unabhängig von der Lufttemperatur in der Kugel.
Der Innendruck nicht, er ist nun wieder auf 1 Bar gefallen.
Es zeigt sich das die Erhaltungsgrösse "Temperatur" nun einen anderen Wert in der Kugel hat als nach dem Aufheiten auf 100°C. Die Kugel hat die "Wärme" an die Umgebung abgegeben.
Es besteht eine Unabhänigkeit von Gewicht und Temperatur, jedoch eine Abhängigkeit von Druck und Temperatur. Die vorher eingebrachte Temperatur ist an die Umgebung abgeflossen, ist also erhalten geblieben.
 Betreff des Beitrags: Re: Erhaltungsgrösse Temperatur
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 22:37
... Es besteht eine Unabhänigkeit von Gewicht und Temperatur, jedoch eine Abhängigkeit von Druck und Temperatur. ...
Nun gehts weiter.
Einwände kannst du ja keine Vorbringen, verstanden? Wohl eher nicht.
Nun, nachdem die Erhaltungsgrösse klar ist, die Unabhängigkeit von Gewicht und Temperatur auch, kommt ein Ballon zum Einsatz.
Es sei: Ein Ballon, sehr ausdehnungsfähig, und auch thermisch isoliert.
Er wird mit Luft teilgefüllt, damit diese sich in seinem Innern bei Bedarf auch ausbreiten kann, das Ventil wird geschlossen.
Also wieder die 1Bar und die 20°C. Es sind auch Instrumente vorhanden so wie bei der Kugel auch.
Die Luft im Ballon wird nun auf 100°C aufgeheizt, der Ballon kommt ins Flugzeug, in den Laderaum der nicht Luftdicht ist.
Oben, bei den 10 km angekommen, wird gemessen.
Temperatur im Ballon: Null°C, Druck 1 Bar, der Ballon hat sich stark ausgedehnt.
Nun wieder zurück zum Flugplatz und wieder gemessen.
Temperatur 100°C, Druck 1 bar, Grösse wie vor dem Start.
Ist ja auch logisch, die Erhaltungsgrösse "Temperatur" hat sich ja nicht verändert, die Luftmenge auch nicht, somit auch nicht das Gewicht.
Heisst: oben hat der Ballon nicht das Bestreben weiter aufzusteigen, auch nicht abzusinken.
Der nun geringere Druck und die geringere Temperatur oben ist der Verteilung der Erhaltungsgrösse "Temperatur" im Ballon geschuldet, er hat sich ja ausgedehnt.
BeitragVerfasst: Fr 3. Apr 2026, 23:29
... der Erhaltungsgrösse "Temperatur" im Ballon geschuldet, er hat sich ja ausgedehnt.
Wer außer einem Hochstapler, wie Sie einer sind, würde behaupten, die Temperatur sei eine Erhaltungsgröße?
Ist sie nicht?
Doch ist sie, sie ist nicht nur eine Erhaltungsgrösse, sie ist anscheinend "die" Erhaltungsgrösse überhaupt.
Schau dir doch den Ballon an, er hat die gleiche Temperatur, den gleichen Druck und die gleiche Ausdehnung wenn er wieder unten ist.
Das geht nur wenn eine Erhaltungsgrösse im Spiel ist.
Nun kommt der Ballon nochmal dran.
Er wird wieder auf 100°C aufgeheizt und dann losgelassen.
Er steigt soweit auf bis die Erhaltungsgrösse "Temperatur" in ihm sich im Gleichgewicht zu der Temperatur, also dem Wert der dortigen Erhaltungsgrösse, befindet.
Ist ja alles ganz selbstverständlich und ganz normal.
Heisst in Bezug zu unserem Planeten.
Es stellt sich ein statischer Zustand ein der keinerlei Temperaturausgleich zur Folge hat. Voraussetzung: unten wird nicht geheizt, also Erhaltungsgrösse zugeführt, und oben kann nichts durch Strahlung, also der Abgabe der Erhaltungsgrösse in den "Raum", erfolgen.
Ist ein Umstand nicht gegeben oder gestört oder verändert, erfolgt entweder Aufheizung oder Abkühlung der Atmosphäre unseres Planeten.
Es stellt sich irgendwann mal wohl wieder ein Gleichgewicht zwischen eingehender Strahlung von der Sonne, und der Abstrahlung in den Raum hinaus, sowie der Zusmmensetzung der Atmosphäre, ein.
Das dauert sicherlich Jahrtausende/Jahrmillionen. Eins ist gewiss: wird der Bogen der Beeinflussung, damit das Gleichgewicht wie es noch vor 70 Jahren Bestand hatte, überspannt kanns zu Blumen in der Wüste oder zu Eisblumen in dieser kommen.
Du stellst dich her und behauptest aberwitzige Aussagen/Zusammenhänge/Vorgänge die auf falschen Grundannahmen deinerseits beruhen und alles andere als Real und logisch sind.
Man sollte bdenken: das Klima verhält sich nicht immer ausgleichend, also reparaturverhaltend, sondern wie eine mitgekoppelte Verstärkereinrichtung.
Ein einmal sich eingestelltes Gleichgewicht ist äusserst labil und sehr schmalbandig.
BeitragVerfasst: Sa 4. Apr 2026, 07:55
Erkläre das mal physikalisch!
Sie weichen aus!
Also, Sie Hochstapler, was lässt denn die Wärme aus den oberen Luftschichten verschwinden?
Es gibt einen dauerhaften negativen Temperaturgradienten in der Troposphäre.
Dieser kann nur aufrechterhalten werden, wenn permanent Wärmeenergie von den unteren zu den
oberen Schichten der Atmosphäre fließt.
Somit muss es sowohl eine Wärmequelle (Erdboden) wie auch eine Wärmesenke geben.
Falsch!!
Dieser Temp-Unterschied stellt sich automatisch ein auch wenn weder unten geheizt wird noch oben was verschwindet.
Schau dir halt das Ballonbeispiel an, da ist klipp und klar, und für jeden Nomaldenker erkennbar/verstehbar dargelegt was Sache ist, was passiert wenn sich der Druck, damit die Dichte der Luft, verändert.
Du hast deine Falschbehauptungen auf völlig falschen Grundannahmen aufgesetzt. Wirf sie weg, sie sind falsch.
