Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 01:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 824 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 83  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 07:21
Alle Sekunde einen Lichtblitz losgeschickt, alle Sekunde kommt einer an, egal wie gerade oder krummelig der Weg auch beschaffen sein mag.
Na, ganz einfach, du führst das mal vor.
Und nochmal: Licht breitet sich auf natürlichem Weg, ohne Beeinflussung, immer geradlinig aus.
Die Krümmung kommt durch äußeren Zwang. = Seitenwind, und Seitenwind = permanent dynamisch. Permanent wird das Licht aus der eigentlichen Bahn gebracht, wodurch diese Krümmung entsteht. Und das ist die Rotverschiebung, Ermüdung.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 07:34
Nimm DCF77 da findest das ständig statt.
Ist der Weg immer gleich, egal wie krummelig oder gerade er ist, ist die Überwindungsdauer dessen immer gleich.
Alle Sekunde ein Puls losgeschickt kommt alle Sekunde ein Puls beim Empfänger an.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 07:36
Soll es sich nun um Rotverschiebung oder Ermüdung handeln?
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 09:42
Zeig mal welche vor.
Nimm ein Feuerzeug, Streichholz oder ne heiße Herdplatte und den Finger darüber oder darauf.
Na und, du hast dann verbrannte Zellen.
Was ist Energie, zeig mal welche.
Die Energie hat deine Zellen verbrannt.
Die restliche Energie wurde mit einer niedrigeren Frequenz abgestrahlt.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 09:44
Dann mach eine polarisierte Schallwelle.
Habe ich gemacht, funktioniert.
Nur leider nicht besonders gut weil die Luft sehr weich ist.
Das heißt, du hast nix.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 09:55
Das heisst es nicht.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 11:42
Keine Sache von der Erde.
Hier sind Dimensionen von Hunderten bis Mrd. Lichtjahren gefragt.
Die Kosmologische Rotverschiebung ist Ermüdung.
Gute Beispiele findet man hier, mit der Besonderheit, dass diese nur beispielhaft sind, also nicht ganz exakt und bei einem Beispiel ist die Richtung des Windes falsch. Es werden z.B. die Widerstandswerte des Flugzeuges oder des Schiffes nicht mit einbezogen. Aber als allgemeine Richtung geht es schon.
https://www.marienberg-boppard.de/image ... schwer.pdf
Beim Fluss würde rein theoretisch, wenn das Wasser nicht fließt, eine statische Situation vorhanden sein, ebenso in der Luft bei Windstille.
Fließendes Wasser ist eine permanent dynamische Beeinflussung.
Seitenwind ist permanent dynamisch.
An einer Galaxie vorbei ist permanent dynamisch.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 13:10
Was ist wenn dein Sender auf der Strasse steht, dein Mik auch, Abstand ist also fest, und dann weht Wind.
Wind in Richtung Mik:
Kommen beim Mik dann 100 Hz an oder mehr oder weniger?
Wind in aus Richtung Mik:
Es sei fliessendes Wasser, dein Helfer wirft alle Sekunde ein Styroporkügelchen hinein.
Du stehst Flussabwärts:
Kommt dann im Abstand deiner Wahl alle Sekunden ein Kügelchen an?
Oder bei weniger als einer Sekunde oder bei mehr als einer Sekunde eins an.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 13:12
Ermüdung von was?
Was ermüdet da und wie wirkt sich diese Ermüdung aus?
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 13:22
Kurt, warum schwingt eine Pendeluhr oben langsamer und unten schneller?
