Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 01:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 824 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 83  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 13:51
Kurt, warum schwingt eine Pendeluhr oben langsamer und unten schneller?
Sag es mir.
Hat die Pendeluhr oben eine andere Frequenz als unten?
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 13:53
Die Energie hat deine Zellen verbrannt.
Die restliche Energie wurde mit einer niedrigeren Frequenz abgestrahlt.
Zeig mal welche her.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 19:38
Was ist wenn dein Sender auf der Strasse steht, dein Mik auch, Abstand ist also fest, und dann weht Wind.
Wind in Richtung Mik:
Kommen beim Mik dann 100 Hz an oder mehr oder weniger?
Es kommen 100 Hz an.
Es wird 2 x umgesetzt. Die 100 Schwingungen auf mehr Luftstrecke. Zur Schallgeschwindigkeit kommt die Windgeschwindigkeit dazu. Dem Mic kommt die Luft entgegen. D.h., das Mic empfängt 100 HZ, weil die Luft nicht steht, sondern ein zusätzlicher Teil mit den restlichen Schwingungen dabei ist. Der Abstand ändert sich nicht. Es ist quasi ein verbundenes System. Das, was beim Sender gedehnt wird, wird bei Mic gestaucht.
Das hatten wir schon beim Fahrzeug mit Hänger.
Wind in aus Richtung Mik:
Es kommen 100 Hz an. Siehe oben, umgekehrt.
Es sei fliessendes Wasser, dein Helfer wirft alle Sekunde ein Styroporkügelchen hinein.
Du stehst Flussabwärts:
Kommt dann im Abstand deiner Wahl alle Sekunden ein Kügelchen an?
Oder bei weniger als einer Sekunde oder bei mehr als einer Sekunde eins an.
Das hat mit dem Boot, das über den Fluss will und seitliche Strömung hat, die permanent dynamisch auf das Boot einwirkt, rein gar nichts zu tun.
Es ist in dem Sinne ein verbundenes System.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 19:42
Ermüdung von was?
Was ermüdet da und wie wirkt sich diese Ermüdung aus?
Die Frequenz wird geringer. = Rotverschiebung. = Doppler
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 20:05
Kommt alle Sekunden ein Kügelchen an?
Wind kommt seitwärts zur Strasse.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 20:06
Ermüdung von was?
Was ermüdet?
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 20:12
Was soll ich zeigen?
Energie ist Bewegung einer bestimmten Masse.
Bewegung der Atome kannst du nicht sehen.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 20:14
Sag es mir.
Ich würde sagen ja.
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 21:09
Sag es mir.
Ich würde sagen ja.
Und was sagst du?
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2021, 22:32
Energie.
