Beitragvon hmpf » So 7. Sep 2025, 14:32
Aber es ergibt sich auch ein sog. trocken-adiabatscher Temperaturgradient ohne Treibhausgase. Das steht ebenfalls im Artikel. ...
Warum können Sie das nicht per Zitat belegen?
hmpf
Beitragvon hmpf » So 7. Sep 2025, 14:43
hmpf hat geschrieben:...
Es geht hier um Temperaturdifferenzen in der realen also nicht-adiabatischen Atmosphäre.
Adiabasie ist eine Grundlage der Thermodynamik und tritt in realen Gasen auf, auch in der realen Atmosphäre.
Adiabatische Zustandsänderungen sind Modellvorstellungen und kommen in der Realität nur
näherungsweise vor.
Was glauben Sie denn, wie ein Wohnzimmerheizkörper das ganze Zimmer warm bekommt?
Etwa adiabatisch?
Ein Temperaturgradient - adiabatisch oder nicht - kann keine Wärmesenke „erzeugen“.
Ein Temperaturgradient in Materie ist nur zwischen aktiven Wärmequellen und Wärmesenken von 0 verschieden.
Fehlt eines von beiden, ist der Temperaturgradient nach kurzer Zeit 0.
hmpf
Beitragvon Frau Holle » So 7. Sep 2025, 15:09
Ich habe zitiert und belegt und den Gradienten vorgerechnet, wenn aufsteigende Luft adiabatisch abkühlt. Lesen und kapieren musst du schon selber. Oder frag' den Physiklehrer deines Vertrauens.
Du behauptest, dass das real praktisch nicht vorkommt.
Warum kannst du das nicht belegen?
Warum kommst du nur mit Kinderkram wie Herdplatten, Autoreifen und Kochtöpfen? Ist das alles, was du drauf hast, du Physiker? Sieht ganz so aus.
Beitragvon Kurt » So 7. Sep 2025, 15:21
Er kapierts einfach nicht!! Oder will es keinesfalls zugeben.
Will halt wohl ein polternder Schreihals sein/bleiben.
er schreibt:
"Ein Temperaturgradient - adiabatisch oder nicht - kann keine Wärmesenke „erzeugen“.
Es bedarf keiner Wärmesenke um unterschiedliche Temperaturwerte zu erhalten.
"Ein Temperaturgradient in Materie ist nur zwischen aktiven Wärmequellen und Wärmesenken von 0 verschieden."
Ist einfach nur falsch.
Eine Volumenänderng, damit Druckänderung, ergibt eine Änderung des Messwertes den ein Messinstrument für Temperatur feststellt.
"Fehlt eines von beiden, ist der Temperaturgradient nach kurzer Zeit 0."
Auch einfach nur falsch! Es bleibt ein statischer Temperaturgradient bestehen.
Geschuldet der Eigenschaft des Messsensors der die Temperaur feststellt.
Beitragvon hmpf » So 7. Sep 2025, 15:31
Ich habe zitiert und belegt ...
Warum lügen Sie?
Sie könnten das Zitat doch einfach wiederholen oder sich selbst zitieren!
Also wo steht in der von Ihnen zitierten Quelle:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lapse_rate
dass es auch ohne Treibhausgase einen von 0 verschiedenen Temperaturgradienten in der Troposphäre gäbe?
Ich hatte ja bereits genau das Gegenteil aus Ihrer Quelle zitiert:
Wikipedia (Hervorhebung von mir):
Im Übrigen steht in Ihrem Zitat ja exakt das, was ich Ihnen seit Wochen klarzumachen versuche:
The presence of greenhouse gases on a planet causes radiative cooling of the air,
which leads to the formation of a non-zero lapse rate.
D.h. die Kühlung durch die Treibhausgase erzeugt einen von 0 verschiedenen
Temperaturgradienten (lapse rate) in der Atmosphäre.
Zuletzt geändert von hmpf am So 7. Sep 2025, 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
hmpf
Beitragvon hmpf » So 7. Sep 2025, 15:40
Kurt hat geschrieben:...
Geschuldet der Eigenschaft des Messsensors der die Temperaur feststellt. ...
Ich empfehle Ihnen dringend, Ihren ständigen Wohnsitz in eine Geschlossene Anstalt zu verlegen!
hmpf
Beitragvon Rudi Knoth » So 7. Sep 2025, 16:48
Noch ein kleine Bemerkung zum Thema adiabatische Temperaturänderung durch Konvektion. Wenn diese dauerhaft sein soll, dann brauch man mechanische Arbeit, um die Luftmassen in Bewegung zu bringen. Dieses kann aber für die Atmosphäre nur durch Wärmequellen und Wärmesenken erfolgen. Und dies geht auf jeden Fall durch die Einstrahlung der Sonne und die Abstrahlung in den Weltraum Da die Meere für die Strömungen in der Atmosphäre wichtig sind, passt dies nicht zu dem Modell der Tag. und Nachtseite wegen der spezifischen Wärme von Wasser.
Beitragvon Frau Holle » So 7. Sep 2025, 16:50
hmpf hat geschrieben:Warum lügen Sie?
Dass du die verlinkten Quellen nicht lesen kannst ist doch nicht mein Problem. Zitat wiki:
"one arrives at the result for the dry adiabatic lapse rate (DALR)...9,8 °C/km"
Schlechte Augen oder zu faul oder zu blöd?
Beitragvon Frau Holle » So 7. Sep 2025, 17:02
Sicher passt das. Luft wird nicht gleich schnell warm oder kalt wie Wasser. Da gibt es an der Grenzfläche immer einen Unterschied, der zu Konvektion führt. Zudem gib es ja auch horizontale Strömungen und und und. Die konkreten Temperaturen in versch. Höhen sind natürlich gemittelte Durchschnittswerte über einen gewissen Zeitraum, vor allem auch breiten- und jahrezeitenabhängig. Das Ganze ist ja sehr dynamisch.
Beitragvon hmpf » So 7. Sep 2025, 17:11
Wo steht da etwas von „ohne Treibhausgase“?
An dieser Stelle im selben Dokument:
wird klar gesagt, ohne Treibhausgase ist der Temperaturgradient 0.
hmpf
