Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 01:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 824 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 83  Nächste
BeitragVerfasst: Do 10. Jun 2021, 22:54
Das ist billiger Firlefanz.
Na was ist?
Kommt alle Sekunden ein Kügelchen an?
Was ist wenn dein Sender auf der Strasse steht, dein Mik auch, Abstand ist also fest, und dann weht Wind.
Wind kommt seitwärts zur Strasse.
Kommen beim Mik dann 100 Hz an oder mehr oder weniger?
BeitragVerfasst: Fr 11. Jun 2021, 08:10
Na was ist?
Ist das ne Frage?
Das andere hatte ich bereits beantwortet.
Zum anderen sind es verbundene Systeme, wenn also die Frequenz vom Sender auf die Luft verringert wird, wird sie am Empfänger wieder erhöht und umgekehrt. Da wirkt 2 mal Doppler. Damit wird Doppler wieder aufgehoben.
Nochmal: Die paar Meter auf der Erde kann man überhaupt nicht mit den Dimensionen an einer Galaxie vorbei vergleichen. Dort rede ich von 100.000 Lichtjahren.
BeitragVerfasst: Fr 11. Jun 2021, 08:51
Du musst nur die Geschwindigkeit messen, dann kannst du die Energie bestimmen.
Zeig Energie her.
Eine Form der Energie ist z.B. Wärme. Weißt du, was das ist?
BeitragVerfasst: Fr 11. Jun 2021, 09:20
Na was ist?
Ist das ne Frage?
Hast du nicht.
Also nochmal die Frage:
BeitragVerfasst: Fr 11. Jun 2021, 09:21
Du sollst Energie zeigen.
BeitragVerfasst: Fr 11. Jun 2021, 10:06
Wärme.
BeitragVerfasst: Fr 11. Jun 2021, 10:52
Wärme.
Energie sollst du vorzeigen.
BeitragVerfasst: Fr 11. Jun 2021, 11:12
Das habe ich. Wärme ist Energie.
Du musst deine Niederlage anerkennen. :lol:
BeitragVerfasst: Fr 11. Jun 2021, 13:30
Du sollst Energie vorzeigen.
BeitragVerfasst: Sa 12. Jun 2021, 15:29
Im Fluss, darauf ist die Frage bezogen, kommt alle Sekunde ein Kügelchen an.
Die Signalfrequenz, die der Beobachter beim MIK feststellt, beträgt 100 Hz.
Werden alle Sekunden 10 Schwingungen gesendet dann dauer es, je nach Windstärke, entsprechend lange bis das jeweilige Päckchen ankommt.
Die Dauer zwischen den einzelnen Paketen beträgt 1 Sekunde.
Es kommt, während das Signal zum Mik läuft, zu unterschiedlichen Wellenlängen aus Sicht der Strasse.
Jedoch sind sie, aus Sicht des Mediums, also der Luft, alle gleich lang.
