Beitragvon hmpf » So 14. Sep 2025, 13:57
hmpf hat geschrieben:Adiabasie kann der Atmosphäre keine Wärme entziehen. Wohin und wie sollte die auch verschwinden?
Immer noch nicht begriffen?!
Adiabasie bedeutet: Nichts hinein, nichts hinaus, nichts dazu, nichts weg.
Möglicherweise hilft das weiter.
Es sei ein adiabatisch isoliertes Rohr, gelegt vom Tal hoch auf den Berg.
Oben ist es offen, unten kommt ein Gebläse dran, dass das Rohr mit Umgebungsluft füllt.
So lange bis im gesamten Rohr die Luft von unten ist.
Nun wird das Rohr unten dicht gemacht, oben kann es offen bleiben oder auch verschlossen werden.
Temperaturmessungen der Luft im Rohr ergibt einen Temperaturgradient von ca. 1° pro 100 Höhenmeter.
Im Innern des Rohres findet keinerlei Konvektion statt.
Was ist die Ursache für die unterschiedlichen Temperaturanzeigen?
Aus welchem physikalischen Grund sollte sich ein vertikaler Temperaturgradient von 10 C°/km im
Rohr ohne Konvektion und ohne Wärmeleitung ergeben?
hmpf
Beitragvon Kurt » So 14. Sep 2025, 14:01
Kurt hat geschrieben:Was ist die Ursache für die unterschiedlichen Temperaturanzeigen?
Der physikalische Grund ist die unterschiedliche Wirkung des Gases auf den Messfühler.
Beitragvon hmpf » So 14. Sep 2025, 14:05
Gott sind Sie krank!
Dann erklären Sie doch einmal – möglichst mit Zitat – warum sich die Wirkung des Gases so dramatisch mit der Höhe ändert.
Sie wollen hier offensichtlich nur allen Usern beweisen, dass Sie keinen Hauptschulabschluss erringen konnten.
Tut ihnen das nicht langsam weh, hier immer wieder als geistig Behinderter entlarvt zu werden?
Wird Ihnen Ihre wiederholt entlarvte dummdreiste Hochstapelei nicht langsam peinlich?
Sie scheinen nicht über die geringste Selbstachtung zu verfügen!
Wann wollen Sie anfangen, sich für Physik zu interessieren?
hmpf
Beitragvon Kurt » So 14. Sep 2025, 14:12
Kurt hat geschrieben:Der physikalische Grund ist die unterschiedliche Wirkung des Gases auf den Messfühler.
Die Moleküle des Gases sind ständig aktiv, also in Bewegung.
Je mehr die Moleküle verdünnt werden desto weniger dieser Bewegung kommt beim Sensor an, er misst dadurch weniger.
Beitragvon hmpf » So 14. Sep 2025, 14:41
Warum schreiben Sie diesen Unfug nicht gleich?
Wie hier bereits schon mindestens 55-mal wiederholt:
Dann müsste ein Temperatursensor in einem Autoreifen einige Stunden nach dem Aufpumpen
permanent eine höhere Temperatur anzeigen, als ein Temperatursensor außerhalb des Reifens.
So etwas wurde noch nie beobachtet.
Dann würde ja auch ständig Wärmeenergie vom Reifen zur Umgebungsluft fließen.
Woher sollte die kommen?
hmpf
Beitragvon Kurt » So 14. Sep 2025, 14:56
hmpf hat geschrieben:Warum schreiben Sie diesen Unfug nicht gleich?
Diesen "Unfug" schreibe ich dir seit Wochen.
Aber seine Überheblichkeit ist ja nicht in der Lage das zu kapieren und hat nichts Besseres zu tun als Beleidigungen rauszuschreien.
Ob du das nun 55 mal oder 100 mal raushaust, es ist lächerlich und physikalisch falsch und unmöglich.
Der unten mit Luft gefüllte Autoreifen würde seine "Temperatur" behalten wenn er thermisch isoliert wäre.
Bringe einen solch isolierten Reifen auf den Berg hoch, ein Temperaturmessgerät würde oben das Gleiche anzeigen wie unten.
Und wenn du ihn wieder runterbringtst auch wieder das Gleiche.
Achja nocheins: was ist denn Wärmeenergie?
Beitragvon hmpf » So 14. Sep 2025, 15:12
Kurt hat geschrieben:...
Warum wollen Sie den Reifen thermisch isolieren? Ein realer Autoreifen ist nicht thermisch ideal isoliert.
Die oberen Luftschichten sind auch nicht thermisch ideal von den unteren Luftschichten isoliert.
Wenn Sie nicht im Internet die Definition von Wärmeenergie nachlesen können, dann stören Sie hier bitte nicht weiter.
hmpf
Beitragvon Kurt » So 14. Sep 2025, 15:22
Ach seine unendlichee Gsudiertheit kapiert nicht das es hier um "Adiabatisch" geht und der Autoreifen dies verkörpert.
Es hätte ja sein können, dass seine unendliche Überheblichkeit auf die Idee kommen könnte das es beim Autoreifen anders läuft als bei der Luft im Rohr.
Seine unendlich schlaue Gsudiertheit hätte dann vielleicht erkannt das es da einen Unterschied im Verhalten auf einen Messfühler gibt und das dies die unterschiedlichen Messwert bedingt.
Also es eine Sache der Messung ist.
Beitragvon hmpf » So 14. Sep 2025, 15:37
Wo bitte sind denn die ganzen thermischen Isolierfolien in der Atmosphäre und an den Autoreifen?
hmpf
Beitragvon Kurt » So 14. Sep 2025, 15:52
Musst es ja nicht zulassen, deine Sache.
Könnte ja sein das seine Heiligkeit erkennen müsste das sie falsch liegt und welchen Stuss sie seit langem hier verbreitet.
Also mich würde es nicht wundern wenn du brüllend bei Demonstrationen durch die Strassen ziehst. Es sind meisst die Einfältigsten die sowas machen.
Den Eindruck von besonderer Übersicht, Freiheit und Besonnenheit zeigst du ja gerade nicht.
Du schreist immer was von krank, denke mal nach wen das betreffen könnte.
