Aktuelle Zeit: Mo 2. Nov 2026, 11:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1165 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 117  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Entfernung und Richtung weit entfernter Galaxien
BeitragVerfasst: Sa 8. Mai 2021, 18:30
Ob G-Feld das Licht ablenkt weiß man nicht.
Das G-Feld lenkt das Licht nicht ab. Das G-Feld lenkt Masse ab. Gravitation wirkt auf Masse.
Die sog. Gravitationslinse ist ein falsch gewählter Begriff. Es ist eine 'Elektro-Magnetische Linse'.
Licht hat keine Masse. Licht sind Schwingungen im Nanometer-Bereich, ca. 400 ... 800, in den elektrischen und magnetischen Feldern. Licht ist eindeutig Welle. Licht ist Energie, die auf die Felder übertragen wurde.
Also wird das Licht von den gekrümmten e.-m. Feldern, die sich um Körper befinden, beeinflusst.
BeitragVerfasst: Sa 8. Mai 2021, 20:51
Ich erkläre es nochmal.
Ändert nichts das du am Ende immer wieder da landest wo du gerade einknickt. Siehe das Flugzeug das nirgendsceine längere Strecke als 612km fliegt. Bei 600km/h Gegenwind fliegt es sogar gar keinen km weit.
BeitragVerfasst: Sa 8. Mai 2021, 21:28
Das Flugzeug fliegt gegenüber dem Medium. Es fliegt bei 600 Km/h Gegenwind, 600 Km gegenüber dem Wind, es verbraucht Sprit für 600 Km.
Das Licht bei einer Entfernung von über ca. 14 Mrd. LJ wird ausgesendet und fliegt mit LG, kommt aber nie bei uns an.
Siehe Maschine mit 600 Km/h Gegenwind. Die kommt auch nie in HH an.
Da stellt sich die Frage, ob man das als Lichtermüdung, wie es Hubble gesagt hat, bezeichnen kann? Man könnte verm. von einer gewissen Art Lichtermüdung sprechen?
Hast du mal was von einem Windkanal gehört?
Im Windkanal wird das Flugzeug dynamisch getestet und optimiert. Es fliegt quasi. Dynamisch ist fliegen. Es bewegt sich was. Es geht um das Verhältnis Flugzeug zur umgebenden Luft. Das ist es Wurscht, wer sich von Beiden bewegt, ob Flugzeug oder Luft. Statisch ist stehen.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2021, 06:40
Also bläst dem Licht auch etwas entgegen was das Licht hindert uns zu erreichen. Muss ja dann auch das Medium sein und das Medium beim Licht ist eben der Raum der sich ausdehnt. Oder wie soll das sonst funktionieren.
Ja das Medium, also der Raum bewegt sich. Die Bewegung des Mediums/Raumes verhindert das sich das Flugzeug von der Stelle bewegt. Wenn man das aufs Licht überträgt ist es die Ausdehnung des Raumes die verhindert das das Licht uns erreicht.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2021, 08:43
Ja das Medium, also der Raum bewegt sich. ...
Nö, Medium ist nicht Raum. Raum ist das, was übrig bleibt, wenn es kein Medium gibt.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2021, 08:56
In gewissem Sinne könnte man sagen, dass ab ca. 14 Mrd. LJ dem Licht so viel dynamischer Umweg bereitet wird, der ähnlich dem Gegenwind wirkt, dass dieses Licht nicht mehr zu uns kommen kann.
Gegenwind heißt auch, zusätzlicher Weg gegenüber der Luft. Die Maschine braucht mehr Zeit und mehr Sprit.
(Dem Licht geht dann nach ca. 14 Mrd. LJ sinngemäß der Sprit aus. Evtl. doch so etwas wie eine Lichtermüdung?)
Das Medium beim Licht sind die e.-m. Felder.
Der Raum ist ein blankes NICHTS. Ein NICHTS kann sich nicht ausdehnen.
Im übertragenen Sinne könnte man sagen, dass sich die Strecke permanent ausdehnt. Unser Standort und der der Galaxie bleibt annähernd gleich, aber die Strecke verlängert sich.
Die gekrümmten e.-m. Felder sind es, die den Weg des Lichts verlängern, weil dadurch das Licht keine saubere Gerade mehr fliegen kann. Siehe Einsteinkreuz und Einsteinring, was besagt, dass das Licht einen Bogen um eine Galaxie fliegt. Auch um die Sonne fliegt das Licht einen Bogen, was bei Sonnenfinsternissen beobachtet worden ist.
Raum kann sich nicht bewegen. Unser Sonnensystem ändert permanent seine Position im Raum, da es mit ca. 220 Km/s um Sgr A* fliegt.
Die e.-m. Felder sind gekrümmt. Diese Krümmung sorgt für das Verlängern der Strecke, die das Licht zurücklegen muss.
Es ist nicht die Ausdehnung des Raumes, weil es keine Ausdehnung des Raumes gibt, sondern die permanente Verlängerung der Strecke, die das Licht zurücklegen muss und da ist dann bei ca. 14 Mrd. LJ Ende der Fahnenstange.
Diese zunehmende Rotverschiebung wäre vergleichbar, wenn sich die Windstärke des Gegenwindes ständig erhöht.
Nach 1 Km sind es 1 Km/h. Nach 100 Km sind es 100 Km/h. Nach 600 Km sind es 600 Km/h. D.h., kurz vor HH steht das Flugzeug gegenüber Ground auf der Stelle, obwohl es sich gegenüber der Luft mit 600 Km/h bewegt.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2021, 12:31
"ANTIPHYSIK" mal wieder ;)
Alle a priori Ungeladenen-Photonen werden nicht duch Elektro-Magnetische Felder abgelenkt!
Dieser Fakt ist, ohne die RT heranzuziehen, in der Physik schon längst Konsens.
Unzählige Experimente beweisen obiges... Licht wird nicht durch "Elektro-Magnetische-Felder abgelenkt.
Licht lässt sich nicht polarisieren, laden etc..
ZQ
PS
Licht ist Energie...
Schon daher bräuchte man den Massenbegriff bei Licht nicht, um eine Wechselwirkung mit dem Gravitationsfeld zu fundieren.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2021, 12:50
ZQUANTUM hat geschrieben:
ZQ
Photonen sind geladen und zwar mit beiden Ladungen zum gleichen Anteil.
PS
Die Gravitation wirkt nur auf Masse. Das Problem beim Licht ist, dass der Träger (Äther) die gleiche Masse hat wie das Licht.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2021, 16:16
Na siehst du, tief im Inneren ist dir also schon längst klar das es der Raum ist der expandiert und für die längere Strecke sorgt.
BeitragVerfasst: So 9. Mai 2021, 18:38
Was ist das denn für ein Schwachsinn? :lol: :lol: :lol:
Wenn sich zwei Objekte voneinander entfernen, expandiert der Raum nicht.
