Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 02:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 824 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 83  Nächste
BeitragVerfasst: So 20. Jun 2021, 20:17
Die Lichtermüdungsvorstellung ist doch nur ein Verzweiflungsversuch alte Vorstellungen, speziell die des statischen Universums, zu retten.
ABSOLUT FALSCH!
Erkläre mal wie du die dann erfolgende Geschwindigkeitsänderung vorzeigen willst.
BeitragVerfasst: So 20. Jun 2021, 20:49
- du kannst nicht sagen wo und in welche Richtung hier eine Änderung auftreten soll.
Der Grund ist ganz einfach, es tritt keine Frequenzänderung auf.
Natürlich kann ich es sagen.
Es tritt 2 x Doppler auf. Genau wie beim Fahrzeug mit Hänger. Heißt: verbundenes System. Inertialsystem.
Das müsste doch verständlich sein.
Diese Sache gehört aber nicht hierhin und es ist dir überlassen, ein eigenes Thema dazu aufzumachen.
Nochmal: Es passt nicht hierhin.
Das Mik empfängt das gesendete Signal mit der gleichen Frequenz mit der es gesendet wurde.
Dabei ist es völlig egal aus welcher Richtung Wind weht und ob überhaut einer weht.
Sobald Wind weht, ist eine dynamische Beeinflussung vorhanden, Doppler. Da aber Sender und Empfänger fest miteinander verbunden sind, wird die Änderung wieder aufgehoben.
So ist es auch bei der "Umlenkgalaxie", das Licht kommt mit der Frequenz an mit der es abgesendet wurde, egal um wieviele Ecken es dabei gezwungen wurde.
Licht fliegt freiwillig GERADEAUS.
Das gekrümmte Feld zwingt das Licht auf eine längere Strecke. Es ist dynamische Streckenverlängerung und das ist Doppler. = Lichtermüdung.
BeitragVerfasst: So 20. Jun 2021, 21:03
Und wie geschieht das Wunder das dabei Doppler auftritt?
Hat das empfangenen Signal, welches am Auto gespiegelt wurde, dann eine höhere oder eine niedrigere, oder gleiche Frequenz wenn sie beim Sender wieder ankommt?
Ich rede vom Starkasten.
Von welchem Wunder redest du?
https://www.bussgeldkatalog.org/radarfalle/
https://www.physikerboard.de/topic,4399 ... kt%29.html
Ist doch ganz einfach. Was passiert denn? Weißt du überhaupt, worum es geht? Ich glaube nicht.
Bei physikerboard.de wird es beschrieben und sogar 80 Km/h ausgerechnet. Dort steht auch, was mit der Frequenz passiert.
Es soll Programme geben, die den Text in Sprache umsetzen, falls man zu faul zum lesen ist.
Naja, sie hat halt die gleiche, bedeutet: kein Dopplereffekt.
Dabei ist es sogar egal ob beide Fahrzeuge gleich bewegt sind oder zur Strasse ruhen.
Wenn von einem anderen Fahrzeug aus gemessen wird, dann hat man die Geschwindigkeit dieses Fahrzeugs. Man misst die Differenz.
BeitragVerfasst: So 20. Jun 2021, 21:28
Nein, es ist keinerlei Dopplereffekt vorhanden.
Das ist bei mit Hänger so und bei der Galaxie auch.
Die empfangene Signalfrequenz entspricht der gesendeten, egal ob Wind geht oder nicht, egal aus welcher Richtung dieser kommt oder auch nicht.
ABSOLUT FALSCH!
Von welcher angeblichen Geschwindigkeitsänderung soll denn die Rede sein? Ich weiß da nichts von Geschwindigkeitsänderung.
BeitragVerfasst: So 20. Jun 2021, 21:32
FALSCH!
Es tritt genau 2 x Doppler auf. Dadurch wird die Änderung wieder aufgehoben. Seitenwind ist eine dynamische Sache. Die Kreise werden mit dem Wind mitgetragen.
Ohne Wind sind die Kreise voll symmetrisch.
Mit Wind immer asymmetrisch.
BeitragVerfasst: So 20. Jun 2021, 21:42
Von dem das du behauptest.
Na dann benutze halt ein Programm das die Differenzgeschwindigkeit aus dem Dopplereffekt ausrechnet wenn der Sender und der Reflektor beide zur Strasse ruhen oder beide gleich zu dieser bewegt sind.
Differenz von was?
Differenz von zwei Fahrzeugen die beide mit der selben Geschwindigkeit und in die gleiche Richtung gegen die Strasse unterwegs sind oder beide zu dieser ruhen.
Bedenke, die Differenz wird aus dem auftretenden Doppler ermittelt.
Fall 1:
Starenkasten ruht zur Strasse, Auto ist zu dieser bewegt.
Fall 2:
Starenkasten ruht zur Strasse, Auto ist zu dieser unbewegt.
Differenzgeschwindigkeit, und damit Doppler im Fall1 Ja/Nein?
Differenzgeschwindigkeit, und damit Doppler im Fall2 Ja/Nein?
Fall 3:
Starenkasten ist zur Strasse bewegt, Auto in die selbe Richtung und mit der selben Geschwindigkeit
Differenzgeschwindigkeit, und damit Doppler im Fall3 Ja/Nein?
BeitragVerfasst: So 20. Jun 2021, 21:47
Es tritt also keine Geschwindigkeitsänderung des gesendeten Signals auf, es kommt also mit der selben Geschwindigkeit an wie es gesendet wurde.
Worin besteht denn dann die von dir behauptete Lichtermüdung?
(nimmt es in seiner Amplitude ab?)
BeitragVerfasst: So 20. Jun 2021, 21:49
Wo genau tritt der auf?
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2021, 06:38
Dann erkläre es.
Erkläre zum Beispiel dieses Bild.
Woher stammt die Abstandsinformation?
Keine Ahnung. Wie erklärst du das Bild?
