Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 18:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 302 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 31  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Doppelspaltversuch und Kondensation der Energie
BeitragVerfasst: Do 29. Apr 2021, 09:51
sanchez hat geschrieben:
Wenn ein Teilchen an Materie vorbeifliegt dann agieren beide miteinander.
o.k.
Quantenobjekte interessieren uns hier nicht, der Grund dafür ist ganz einfach: es gibt keine.
Das sich zeigende Muster hat auch nicht mit Interferenz des Teilchens mit sich selber zu tun, sowas findet nicht statt.
Ich denke schon, dass es Quantenobjekte gibt.
Es gibt keine Quanten, damit auch keine Quantenobjekte
Je nach Umstand (Phasenlage usw) kommt es zur Abstossung vom fliegenden Teilchen und Wegematerie.
Die Phasenlage kann zwischen 0 und 360° sein, entsprechend ist die Grösse der Abstossung und damit die Bahnveränderung.
Das ist es was das Muster bewirkt.
Sind zwei Spalte vorhanden ist das Muster entsprechend ausgeprägt.
Was bedeutet Wegematerie?
Die Materie die vom bewegten Teilchen auf ihrem Weg passiert wird.
Wie kommt es zur Abstossung, elektromagnetisch?
EM ist nur eine Verlegenheitsbezeichnung für Unverstandenes.
Jedes Teilchen schwingt, dies resultierenden "Wellen" breiten sich im Träger, also im Medium, aus.
Treffen sie Materie, also andere Teilchen, dann spüren diese dieses Schwingen.
Ebenso spürt das fliegende Teilchen die Schwingungen der Wegematerie.
Es kommt zu gegenseitigem Lichtdruck, damit zur Bahnablenkung.
Da diese Ablenkungstärke phasenabhängig ist kommt das Muster zustande.
Die Wegeänderungsgrösse hängt mit den Phasenzuständen zusammen die unterwegs auftreten.
BeitragVerfasst: Do 29. Apr 2021, 10:22
Kann man so sehen.
Von Medium halte ich nichts.
Was sind das für Wellen, Materiewellen nach De Broglie?
Wenn die Ablenkungsstärke von der Phase abhängt, warum gibt es dann mehrere Streifen?
Und nicht etwa zwei? So dass jeder Phase zwischen 0° und 360°ein Ort auf dem Schirm zugeordnet werden kann.
Das könnte man doch in Mathematik verpacken.
BeitragVerfasst: Do 29. Apr 2021, 11:09
Somit kannst du gaze Physik vergessen. Physik ohne Äther ist undenkbar.
Du kannst weiter machen als Märchenerzähler.
BeitragVerfasst: Do 29. Apr 2021, 21:07
Das Medium sind z.B. die elektrischen und magnetischen Felder, zu denen Lagrange Äther sagt.
Bisher hat Lagrange noch nicht beschrieben, wie sein sog. Äther aussehen soll. Welche Farbe er hat.
BeitragVerfasst: Do 29. Apr 2021, 21:15
Kann man so sehen.
Naja, es geht aber nicht anders.
Ich gehe von einem extrem harten und dichten Medium aus.
Da gibts keine, ins Gewicht fallende, Bewegungsfreiheit für das Medium selber.
"Wellen" breiten sich im Medium longitudinal aus, das ist auch bei Licht so.
Die "Wellen" die von den Teilchen erzeugt werden sind auch Longitudinalwellen.
Deren Frequenz ist extrem hoch, es gibt anscheinend bisher keine Geräte die das sichtbar machen könnten.
Auf dem Weg zum Ziel wird der "Phasenkreis" ja mehrmals/vielmals durchlaufen.
Das ergibt das Muster.
BeitragVerfasst: Do 29. Apr 2021, 22:13
Er ist magnetisierbar und polarisierbar. Besitzt auch einen bestimmten Wellenwiderstand.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenwid ... es_Vakuums
Sieht ungefähr aus wie hier unten.
Left: A schematic view of how an assembly
of microscopic dipoles produces opposite surface
charges as shown at top and bottom. Right: How an
assembly of microscopic current loops add together
to produce a macroscopically circulating current loop.
Inside the boundaries, the individual contributions
tend to cancel, but at the boundaries no cancelation
occurs.
BeitragVerfasst: So 2. Mai 2021, 14:42
Nochmal zu Teilchen im Doppelspalt.
Wenn man massebehaftete Teilchen durch einen Doppelspalt schickt, kommt es zur Interferenz.
Um das zu erklären, betrachtet man das Teilchen als Welle (kann man machen).
Eine andere Idee war, dem Teilchen die Eigenschaft einer Führungswelle zuzuschreiben, nach De Broglie-Bohm Theorie.
Aber woher, weiß das Teilchen, wenn es in einem der beiden Spalten ist, dass neben ihm noch ein weiterer Spalt ist?
Das muss das Teilchen wissen, um Interferenz zu erzeugen. Es muss den anderen Spalt spüren.
Hat es sich den Weg, bevor es in den Spalt kam, gemerkt? Dadurch kommt man zu so seltsamen Annahmen wie, dass das Teilchen durch beide Spalten gleichzeitig geht.
Wie löst man diesen Konflikt?
Indem man dem Doppelspalt selbst Welleneigenschaften zuordnet. Der Doppelspalt selbst sendet Wellen aus.
Es gibt am Spalt eine rechte Kante und eine linke Kante.
Beide Kanten senden eine Elementarwelle aus, wie man hier schematisch sieht.
https://www.walter-fendt.de/html5/phde/ ... nce_de.htm
Diese überlagern sich mit den Wellen des anderen Spalts. Das Interferenzmuster, dass dabei entsteht, ist die Blaupause für die möglichen Wege,
die das Teilchen, nach dem Passieren des Doppelspalts, nehmen kann. Diese Wege sind wie winzigste Furchen in denen das Teilchen reinrutscht.
Fazit: Wenn man diese Idee auf den ganzen Raum anwendet, haben Teilchen nicht immer völlige Freiheit in der Bewegung.
Manchmal sind sie wie auf einem leeren Highway unterwegs, mit viel Platz nach rechts oder links, und scheinbar regiert der Zufall wohin es geht.
Ein anderes Mal sind sie auf einem engen Trampelpfad und müssen jeder Biegung und Steigung oder Gefälle folgen, und sind gezwungen Interferenzmuster zu erzeugen.
So ist jenes, was man beim Doppelspaltversuch sieht, ein Sinnbild für das, was im Raum los ist.
Viele verschiedene Wege, die manchmal die Energie/Masse kanalisieren.
BeitragVerfasst: So 2. Mai 2021, 15:30
Falsch, und damit der ganze Rest deines Beitrages/Überlegungen/Annahmen usw.
BeitragVerfasst: So 2. Mai 2021, 21:27
Welch überzeugendes und schlagkräftiges Argument.
Hier sieht man Interferenzstreifen von Elektronen.
aus wikipedia "Doppelspaltversuch"
BeitragVerfasst: So 2. Mai 2021, 21:30
Ja und? Man sieht auch die Einschlaglöcher.
