Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 08:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3430 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 ... 343  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2023, 23:09
Ach, und so nebenbei ist das Beispiel auch noch eine Widerlegung von Kurts Behauptungen. Nach Kurt müsste die Kette ja reißen. Und nach Kurt müssten sich die "Verspannungen" recht schnell aufaddieren, will sagen, man müsste diese Beispiel nur real in einem Zug durchführen, die Kette sollte möglichst schnell drehen, und dann muss man nur ein paar Stunden warten. Auch wenn es bei den üblichen nicht relativistischen Geschwindigkeiten nur Mikrometer sind, welche sich die Kettenglieder je nach Richtung unterschiedlich bewegen, müssten es auf der einen Seite ja immer mehr werden, und auf der anderen immer weniger.
Man könnte auch ein Gummiband nehmen, und müsste - nach Kurt - beobachten, wie es sich auf der Bewegung nach vorne in Fahrrichtung des Zuges sammelt und in die andere Richtung immer mehr spannt, bis es dann mal reißt.
Das "Experiment" ist viel besser, als das von Kurt, braucht keine genauen Uhren und kann recht günstig real durchgeführt werden. Sollte klar sein, dass die Kette nicht reißt. Denn der Effekt sollte bei jedem Fahrrad das fährt auftreten ...
Was willst du denn mit deinem RT-Gedöns hier, das hat hier nichts zu suchen.
Wenn du mein PDF aushebeln willst dann geht das nur mit der Widerlegung von den dabei verwendeten Realvorgängen, denn auf diesem ist die RT-Falsifizierung aufgebaut.
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2023, 01:26
Was willst du denn mit deinem RT-Gedöns hier, das hat hier nichts zu suchen. Wenn du mein PDF aushebeln willst dann geht das nur mit der Widerlegung von den dabei verwendeten Realvorgängen, denn auf diesem ist die RT-Falsifizierung aufgebaut.
Nun nicht neu, dass Du nichts verstehst, das mit der Kette ist doch richtig cool, nice, und so, viel besser, als Deine "Experiment", geht von der Logik her nämlich mit jedem Fahrrad, nach Dir müsste jede Fahrradkette im fahrenden Zug reißen, wenn man im Zug Rad fährt.
Dein PDF ist also mit einem einfachen Fahrrad im Zug widerlegt und falsifiziert, wenn das mal nicht cool ist. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2023, 05:57
Das ist ja schon lange passiert, den real zeigt eine Uhr immer genau dann eine Sekunde weiter an wenn eine exakt festgelegte Zahl von Takten abgezählt wurde.
Bei einer hochpräzisen Atomuhr eben nach genau 9.192.631.770 Schwingungen.
Daran kann sich nix ändern. Die Uhr zeigt also immer nach exakt gleich vielen Takten 10 Sekunden an. Nicht nach unterschiedlich vielen, so wie du es hier behauptest.
Ergo kann man an der Uhr auch nicht feststellen ob sie bewegt ist oder nicht.
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2023, 08:19
Nun nicht neu,
Natürlich nicht, du kannst nicht zeigen dass die U2 nicht das macht was angesetzt ist.
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2023, 09:30
Was eine Uhr macht steht hier: real zeigt eine Uhr immer genau dann eine Sekunde weiter an wenn eine exakt festgelegte Zahl von Takten abgezählt wurde.
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2023, 18:52
Nun nicht neu, ...
Doch Kurt und habe ich mehrfach, und auch andere User hier, und generell muss keiner Dir zeigen, dass Du irrst, sondern Du musst belegen, dass Du Recht hast mit dem was Du behauptest. Kannst Du nicht, Du hast nur unbelegte Behauptungen. Du bist was das angeht ein Troll, Du behauptest es gibt unsichtbare Einhörner und man solle Dir doch beweisen, dass es nicht so ist. So läuft der Hase aber in der Regel nicht.
Und das mit der Kette hast Du offenkundig nicht verstanden.
Zuletzt geändert von Daniel K. am Do 9. Mär 2023, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2023, 19:04
Du kannst nicht zeigen dass die U2 nicht das macht was angesetzt ist.
Es bleibt bei der Falsifizierung der Märchenwelttheorie.
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2023, 19:26
Was die Uhr wirklich macht schrieb ich ja schon. Entlarvend das du darauf gar nicht eingehst. :D
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2023, 22:56
Natürlich nicht, du kannst nicht zeigen dass die U₂ nicht das macht was angesetzt ist.
Du kannst nicht zeigen dass die U₂ nicht das macht was angesetzt ist.
Es wurde mehrfach gezeigt, von Anderen und auch von mir. Und es muss nicht gezeigt werden, Du musst belegen, dass die U₂ das zeigen würde, was Du "ansetzt" und das kannst Du nicht, Du behauptest es eben nur. Darum wirst Du auch nie wo mal Zuspruch bekommen.
Sicher Kurt, es gibt auch keine Viren, die Regirung will uns alle vergiften und tot spritzen, Russland wurde angegriffen und versucht die ganze Zeit den aufgezwungenen Krieg zu beenden, die Erde in eine Scheibe und Kurt hat die SRT falsifiziert, passt schon ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2023, 23:01
Sicher Kurt, es gibt auch keine Viren...
Wenn du das sagst dann wirds wohl stimmen.
Was stimmt ist Falsifizierung der RT-Behauptung, und damit der ganzen Theorie, mit einer einzigen Uhr.
Du kannst nichts dagegen vorbringen.
