Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 03:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 824 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 83  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2021, 22:38
Und was schliesst du daraus?
Wieso ich?
Du sollst erklären, warum die Erde eine Sonderstellung im Universum hat.
Hat sie das denn?
Schau hier.
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2021, 22:45
Schau hier.
Was ist da zu sehen was ich dir erklären soll?
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2021, 23:49
Das sieht man. Rot/Blau-Verschiebung.
Also, ich sehe nur : Rotverschiebung.
Wo soll eine Blauverschiebung sein?
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2021, 23:58
Dieser Bezug wird festgestellt und der Bezogene dazu ruhend gestellt.
Benenne den Bezug zum Medium. Ohne diesen ist deine Aussage unsinnig.
- Passende Einrichtung bereitstellen.
- Ruhezustand zum Medium feststellen.
Die Messeinrichtung ruht nun zum Bezug.
- Mediumsgeschwindigkeit erfassen.
@Kurt,
Zeig mal praktisch, wie dein Murks gehen soll.
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2021, 00:06
Z.B. aus der erfassten Wellenlänge oder Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Signals.
Wie schnell ost das Signal?
Die lokale Mediumsgeschwindigkeit bestimmt die Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Signals.
Und wo ist deine sog. lokale Mediumsgeschwindigkeit definiert. Dieser Mist muss doch irgendwo zumindest beschrieben sein? Ist das deine Erfindung?
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2021, 00:37
Wenn sich Sender und Empfänger nicht bewegen und wir es also mit konzentrischen Kreisen zu tun haben, dann ist das System statisch.
D.h., es tritt kein Doppler auf.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... PSF%29.png
https://link.springer.com/chapter/10.10 ... a5d823a261
Abb.ta, b. Doppler-Effekt. a 1st die Schallquelle (S) ruhend, so werden die Schallwellen mit der
gleichen Frequenz von Zuhörer 1 (Zl) und Zuhörer 2 (Z2) wahrgenommen.
b Bewegt sich die
Schallquelle auf Zl zu, so hort dieser Zuhörer eine Frequenz, die höher ist aIs die ausgesandte, wahrend
Z2 eine niedrigere Frequenz wahrnimmt
Nochmal für Kurt:
Sobald keine konzentrischen Kreise mehr vorhanden sind, ist das System dynamisch und es tritt Doppler auf. Ebenso, wenn der Abstand der konzentrischen Kreise durch bewegten Empfänger geändert wird.
Es ist dabei völlig Wurscht, ob sich Sender oder Empfänger bewegt oder wir es mit bewegter Luft zu tun haben.
Besonderheit: Es gibt ein paar wenige Stellen im System ohne Doppler!
Bei verbundenen Systemen, Inertialsystemen, wie z.B. Fahrzeug mit Hänger oder dein Beispiel mit dem Seitenwind, wird das vom Fahrzeug abgegebene Doppler-Signal im Hänger wieder egalisiert.
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2021, 06:34
Nochmal für Kurt:
Falsch.
Ein System ist auch dann statisch wenn Seitenwind weht.
Beweis: es tritt kein Doppler auf.
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2021, 07:23
Nochmal für Kurt:
Falsch.
ABSOLUT FALSCH!
Der Schall wird über das Medium Luft übertragen. Die Luft schwingt.
Wind ist Luftbewegung, meist für uns in Richtung einer Ebene. D.h., dass der Wind die Ausbreitung z.B. einmal beschleunigt und z.B. andermal verzögert, wobei dann keine konzentrischen Kreise mehr auftreten können.
https://www.google.de/search?q=doppler+ ... 72&bih=881
Es tritt in deinem Beispiel Doppler auf, der jedoch aufgrund eines verbundenen Systems beim Empfänger wieder egalisiert wird, wie beim Fahrzeug mit Hänger.
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2021, 07:29
Nochmal für Kurt:
Falsch.
ABSOLUT FALSCH!
Nö, deine Behauptung ist falsch.
Und?
Und?
Da werden dynamische Zustände gezeigt, hier geht es um einen statischen.
Und da ist es halt nunmal so das da kein doppler auftritt.
Es wird das empfangen was gesendet wurde.
Nein, es handelt sich um ein statisches Gebilde.
BeitragVerfasst: Di 22. Jun 2021, 07:38
Schau hier.
Das was auf dem Bild steht.
