Hilberts Hotel und Gabriels Horn
Re: die selbe Sekunde
Beitragvon Skeptiker » So 9. Aug 2026, 15:26
Kurt hat geschrieben:Wo steht denn die Uhr die die TAI erzeugt?
Atomuhren die die SI Sekunde verwenden als Grundlage. Somit ist klar das auch das GPS auf der SI Sekunde beruht.
Skeptiker
Beitragvon Kurt » So 9. Aug 2026, 15:27
Wo steht die Uhr die die TAI-Zeit erzeugt?
Her damit.
Beitragvon Skeptiker » So 9. Aug 2026, 15:30
Kurt hat geschrieben:Wo steht die Uhr die die TAI-Zeit erzeugt?
Her damit.
Irrelevant, da die Grundlage die SI Sekunde ist. Etwas anderes würde ja auch gar keinen Sinn ergeben. Die SI Sekunde ist nämlich allgemein gültig definiert.
Skeptiker
Re: Hilberts Hotel und Gabriels Horn
Beitragvon Predictor » So 9. Aug 2026, 15:38
Frau Holle hat geschrieben:Atomuhren werden meist mit Cäsium-133 geeicht.
Und auf was ist Cäsium 133 geeicht, du geistig minderbemittelter Taliban?
Warum wurde Cäsium 133 ausgewählt? Was war der Grund?
Warum wird der Atomuhr von Zeit zu Zeit eine "Schaltsekunde" hinzugefügt?
Worauf bezieht sich diese "Schaltsekunde"?
Du und Skeptiker beweist hier am laufenden Band, dass ihr beide GEISTIG MINDERBEMITTELTE TALIBAN seid! !!!
Predictor
Predictor
Beitragvon Kurt » So 9. Aug 2026, 15:46
Her damit.
Irrelevant,
Aha, diese gibt es also garnicht.
Warum wohl?!
Ganz einfach, die Definition der SI-Sekunde ist zu nichts zu gebrauchen und hat nur den einen Zweck, die von ihr, je nach Ort und Bewegungszustand unterschiedich erzeugten Sekunden, an die Märchenwelt anzupassen, für diese zu verwenden. Also eine reine Zweckdefinition.
Da es keine Uhr gibt die exakt immer gleiche Sekunden erzeugt werden für die TAI-Zeit hunderte Uhren, das sind Atomuhren aller möglichen Bauarten, nicht nur solche die der Märchenweltdefiniton "SI" mit dem CS133 entsprechen, sondern auch wesentlich bessere/genauere Schwinger, verwendet. Aus all diesen Uhren wird ein Zeitsystem erstellt das möglichst immer gleiche Sekunden bereitstellt um damit die "Weltzeit" zu generieren. Schliesslich soll diese Zeit ja auch Wissenschaftstaulich sein. Die SI-Sekunde ist es nicht.
Ich habe bewusst die GPS-Sekunden festgeschrieben weil mir selbstverständlich klar war das diese nicht erwünscht sind sondern mit der SI damit nur beschissen werden soll.
Habts ja beide versucht, ging halt nach hinten los.
Es ist halt so: die SAT stellen bei Bewegung gegen den Bezug unterschiedliche LG fest und ihr könnt nichts dagegen machen.
Die zur Feststellung der Geschwindigkeiten verwendeten Sekunden sind alle gleich, somit kann da nicht beschissen/umgedeutet/RT-konforme Ergebnisse erzielt werden.
Pech gehabt, es hilft nichts, eure Versuche gehen/gingen ins Leere.
Achja, was ist mit den Atomuhren in den GPS SAT, welche Aufgabe haben diese und wie werden sie synchronisiert?
Beitragvon Skeptiker » So 9. Aug 2026, 15:51
Warum basiert die internationale Atiomzeit und somit das GPS dann auf den besten Realisierungen der SI-Sekunde, also defacto : auf der SI Sekunde?
Skeptiker
Beitragvon Kurt » So 9. Aug 2026, 15:54
Warum basiert die internationale Atiomzeit und somit das GPS dann auf den besten Realisierungen der SI-Sekunde, also defacto : warum basiert es auf der SI Sekunde?
Funktioniert doch nicht, wird nicht angewendet.
Die SI-Sekunde ist zu nichts zu gebrauchen, siehe GPS und Co.
Beitragvon Skeptiker » So 9. Aug 2026, 15:55
Kurt hat geschrieben:Da es keine Uhr gibt die exakt immer gleiche Sekunden erzeugt werden für die TAI-Zeit hunderte Uhren, das sind Atomuhren aller möglichen Bauarten, nicht nur solche die der Märchenweltdefiniton "SI" mit dem CS133 entsprechen, sondern auch wesentlich bessere/genauere Schwinger, verwendet. Aus all diesen Uhren wird ein Zeitsystem erstellt das möglichst immer gleiche Sekunden bereitstellt um damit die "Weltzeit" zu generieren. .
Und die Sekunde die immer gleich sein soll ist die SI Sekunde. Somit ist die GPS Sekunde = SI Sekunde.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » So 9. Aug 2026, 15:57
Kurt hat geschrieben:Funktioniert doch nicht, wird nicht angewendet.
Doch wird angewendet: TAI basiert auf den besten Realisierungen der SI-Sekunde
Skeptiker
Beitragvon Kurt » So 9. Aug 2026, 15:59
Weil die technich brauchbare Sekunde immer gleich sein soll darum wird nirgends die SI-Sekunde verwendet.
Was ist mit den Uhren in des SAT, sind das Uhren die nach der definition der SI-Sekunde arbeiten?
Und wie werden diese dann synchronisiert?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
