Hilberts Hotel und Gabriels Horn
Re: Hilberts Hotel und Gabriels Horn
Beitragvon Predictor » So 9. Aug 2026, 16:53
Frau Holle hat geschrieben:Es ist ein Gewaltakt, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen. Die natürliche Zeitdehnung wird einfach rückgängig gemacht.
Dein GEHIRN DEHNT SICH, du geistig minderbemittelter Taliban! !!!
Wie kann etwas, das nicht existiert, sich dehnen?
Und:
Taliban, beantworte folgende Fragen:
Predictor hat geschrieben:
Frau Holle hat geschrieben:Atomuhren werden meist mit Cäsium-133 geeicht.
Und auf was ist Cäsium 133 geeicht, du geistig minderbemittelter Taliban?
Warum wurde Cäsium 133 ausgewählt? Was war der Grund?
Warum wird der Atomuhr von Zeit zu Zeit eine "Schaltsekunde" hinzugefügt?
Worauf bezieht sich diese "Schaltsekunde"?
Du und Skeptiker beweist hier am laufenden Band, dass ihr beide GEISTIG MINDERBEMITTELTE TALIBAN seid! !!!
Predictor
Predictor
Re: die selbe Sekunde
Beitragvon Skeptiker » So 9. Aug 2026, 16:55
Frau Holle hat geschrieben:Damit will er begründen, dass die LG im SAT anders ist. Das ist natürlich Unsinn, weil die LG vor Ort im SAT mit der korrekten SI-Sekunde im SAT gemessen werden muss, und nicht mit einer manipulierten.
Selbstverständlich. Das ist ja logisch. Widerspricht ja auch seiner eigenen Argumentation das die "Umstände" berücksichtigt werden müssten, gerade das tut er ja nicht, wenn er einfach annimmt die "Umstände" im SAT dieselben wären.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » So 9. Aug 2026, 16:56
Predictor hat geschrieben:Und:
Was zahlst denn? Bildung gibts nicht für lau du Ungebildeter.
Skeptiker
Beitragvon Kurt » So 9. Aug 2026, 17:04
Kurt hat geschrieben:Zeige mir eine Armbanduhr die nach der SI-Definition gebaut ist!!
Alle. Welche Definition der Sekunde sollten sie sonst verwenden.
Garantiert nicht die der SI-Definition, dem Versuch die RT al Laufen zu halten/ihre widersinnigen Behauptungen zu "beweisen", zumidest theoretisch.
Die Definition der SAT Uhren, es sind ja überhaupt keine Uhren im "Zeitsystem" Sinne, sondern nur Takterzeuger, könnte in etwa so lauten:
Ein Takterzeugersystem das möglichst lauter gleiche Takte erzeugt.
Dieses System braucht keine Sekunden, egal welcher Art auch immer, zu erzeugen. Die interessieren grundsätzlich nicht.
Eine Sytemtaktung deren Eigenschaften man kennt und die möglichst über einen bestimmten Zeitraum konstante Takte erzeugt.
Die ganzen "die Uhren in den SAT" arbeiten nach dem SI-System sind reine Leuteverarschung, den Leuten wurde suggeriert das diese nach dem SI-System arbeiten, dies damit die Bais des GPS-Zeitsystems, ja der ganzen Arbeitsweise von GPS sind. Franz Embacher hat es ja auf den Punkt gebracht, er, der Horrorpapst, hat ja anschaulich dargelegt was passiert wenn nicht nach der Märchenwelt RT vorgegangen wird, das GPS-System manipuliert wird, die Uhren in den SAT entsprechend eingestellt werden.
Ich frage mich wieso solche Leute das ungestraft in die Welt setzen dürfen. Es gibt wohl keine Wächter an geeigneter Stelle die nicht auch von der Märchenwelt vereinnahmt sind und deshalb nichts dagegen sagen.
Bei dem Szenario hier wird eine Zeiteinheit, die "Sekunde", verwendet, diese ist identisch mit der vom GPS. Das hat den Vorteil das diese Zeiteinheit direkt mit dem GPS-System konform geht und von diesem auch gleich verbreitet wird. Somit alle Uhren die zur Geschwindigkeitsbestimmung vom Licht verwendet werden die gleiche Zeitbasis verwenden, also keine, durch unterschiedliche Zeiteinheiten/Sekunden, und damit falsche, erbrachten LG-Werte entstehen können.
Klar, das ist der Tod der RT-Ler-Behauptungen, sie sind ja darauf angewiesen unterschiedliche Zeiteinheiten, sprich Sekunden, zu verwenden um daraus dann letztendlich ihr närrisches Postulat als bewiesen erklären zu können.
Kein Wunder wenn die RT-Ler hier Sturm gegen die verwendete Sekunde laufen, wissen sie doch ganz genau das dann ihre lächerlichen Behauptungen den Bach runterschaukeln.
Hilft aber nichts, die RT kann nicht ewig Generationen von Schülern, die dann teilweise wiederum RT-Fähnchenschwinger werden, zum Narren halten.
Also @Skeptiker, wie werden nun die Uhren in den GPS-SAT synchronisiert?
Beitragvon Frau Holle » So 9. Aug 2026, 17:06
Genau, ist logisch. Logik kann er aber nicht. Da ist es wiederum logisch, dass alle anderen, die es können, aus seiner Sicht Märchenerzähler sind.
Ein Teufelskreis, in er dem lebenslang gefangen ist. Denn Dummheit ist angeboren und unheilbar. Nur gegen fehlende Bildung könnte man etwas tun, bzw. er könnte. Aber gegen die eigene Dummheit ist er machtlos.
Beitragvon Predictor » So 9. Aug 2026, 17:09
Skeptiker hat geschrieben:Selbstverständlich. Das ist ja logisch. Widerspricht ja auch seiner eigenen Argumentation das die "Umstände" berücksichtigt werden müssten, gerade das tut er ja nicht, wenn er einfach annimmt die "Umstände" im SAT dieselben wären.
Dies wurde von einem geistig minderbemittelten Sektenmitglied der GWUP-SEKTE, geschrieben! !!!
Taliban,
Was ist Licht?
Wie Funktioniert Licht?
Was bedeutet Lichtgeschwindigkeit?
Worauf bezieht, sie sich?
Wenn du diese Fragen nicht beantworten kannst, worüber willst du dann hier diskutieren?
Über GEISTER? ???
Predictor
Predictor
Beitragvon Kurt » So 9. Aug 2026, 17:09
Kurt hat geschrieben:Nö, die GPS-Sekunde.
Das sind SI Sekunden, denn das GPS verwendet ja Atomuhren und die SI Sekunden Definition.
Vor Ort im GPS-Satelliten aber nicht. Da wird eine andere Sekunde verwendet, mit einer anderen Anzahl Perioden der CS133-Strahlung im SAT als es per SI-Definition sein muss (9.192.631.770).
Mit der exakten SI-Sekunde im Satelliten würde die SAT-Atomuhr nicht synchron zu einer Erd-Atomuhr laufen. Das will man aber nicht haben, also manipuliert man die SAT-Uhren entsprechend um den synchronen Lauf zu erzwingen. Selbstverständlich ist das alles andere als natürlich. Es ist ein Gewaltakt, um das gewünschte Ergebnis zu bekommen. Die natürliche Zeitdehnung wird sozusagen rückgängig gemacht.
Manche "Kritiker" der RT sehen darin einen Beweis, dass die Zeitdehnung nicht existiert, weil die manipulierten SAT-Uhren ja synchron mit den Erd-Uhren laufen. Das ist wie wenn man Gold schwärzt und dann behauptet, das schwarze Gold wäre der Beweis, dass es von Natur aus schwarz ist. :lol:
Du solltest deinen Lächerlichbeitrag nicht nur viermal ändern, sonder hundertmal, könnte sein dass dann mal zufällg einige richtige Aussagen zustande kommen.
Ob das hier jemand je erlebt, ich glaube nicht.
Genau, der Glaube, den du dir so mühevoll und ausdauernd einverleibt hast, taugt halt nichts.
Beitragvon Skeptiker » So 9. Aug 2026, 17:29
Kurt hat geschrieben:Ein Takterzeugersystem das möglichst lauter gleiche Takte erzeugt.
Das ist ja der Sinn einer guten Uhr.
Natürlich liegt dem GPS System die SI Sekunde zugrunde, welche sollte es sonst sein. Es gibt keine andere offizielle Definition die zugrunde liegen könnte.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » So 9. Aug 2026, 17:30
Und wie wir gelernt haben ist die GPS Sekunde identisch mit der SI Sekunde.
Zuletzt geändert von Skeptiker am So 9. Aug 2026, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » So 9. Aug 2026, 17:31
Predictor hat geschrieben:Dies wurde von einem geistig minderbemittelten Sektenmitglied der GWUP-SEKTE, geschrieben! !!!
Reg dich nicht auf Brauner. Schon wieder angepisst?
Skeptiker
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
