Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 09:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1565 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 157  Nächste
BeitragVerfasst: Do 10. Jul 2025, 22:14
hmpf hat geschrieben:
Warum ist die Tropopause dann sowohl kälter als die Troposphäre als auch kälter als die Stratosphäre?
Bisher wurde hier nur das Internet nachgeplappert, das behauptet, wegen eines (trocken-)adiabatischen Temperaturgradienten.
Weiß nicht, welche miesen Quellen du meinst und wo sie angeblich nachgeplappert werden.
Bei wiki steht, dass von der Sonne aufgeheiztes Ozon die Ursache für die ab der Tropopause wieder ansteigende Temperatur in der Stratosphäre ist. Wasser soll es da kaum noch geben. Passt doch, sonst könnte Wasser ja weiter kühlen.
Was dagegen?
BeitragVerfasst: Do 10. Jul 2025, 22:54
Was dagegen?
Ja!
Wie sollte „Wasser“ denn kühlen, außer durch Strahlung als Wassergas (nicht Wasserdampf!)?
Wieso? Das ist doch geklärt: Es geht natürlich nur als Strahlung, meinetwegen vom Gas. Wieso musst du immer solche Strohmänner aufbauen, als hätte ich oder sonst jemand was anderes behauptet? Nochmal, ich schrieb:
Wie sollte Wärmeenergie denn sonst vom Planeten verschwinden, wenn nicht durch Strahlung? Um das zu verstehen, muss man wirklich kein Physiker sein.
Wasser ist für mich einfach H2O. Der Aggregatzustand läuft hier unter unwichtige Details. Man muss schon das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden, sonst wird das nichts.
BeitragVerfasst: Fr 11. Jul 2025, 07:59
Dann erklären Sie doch mal einem Physiker, wie mit einem adiabatischen Prozess die
Temperaturdifferenzen sowohl zwischen Tropopause und Stratosphäre als auch Tropopause und Troposphäre
dauerhaft aufrechterhalten werden könnten.
Das nicht allein adiabatische Prozesse dieses Geschehen beeinflussen ist schon angemerkt worden:
1. Wärmequelle: Die Erdoberfläche
Die Hauptquelle der Erwärmung der Atmosphäre ist die Erdoberfläche, nicht die Sonne direkt. Die Sonne erwärmt zwar die Erde, aber der Boden nimmt diese Strahlung auf und gibt sie dann als Wärmestrahlung (Infrarotstrahlung) wieder an die Atmosphäre ab. Das bedeutet: Die Luft wird von unten her erwärmt.
2. Abnehmender Luftdruck mit der Höhe
Mit zunehmender Höhe nimmt der Luftdruck ab – es ist weniger Luft über einem, die Gewicht auf die untere Luftschicht ausübt. Wenn ein Luftpaket aufsteigt, dehnt es sich aus, weil der Druck abnimmt. Dabei verbraucht es Energie für die Ausdehnung, wodurch es sich abkühlt (das nennt man adiabatische Abkühlung).
3. Geringere Wärmespeicherung in großer Höhe
In höheren Luftschichten ist die Luftdichte geringer, und weniger Luft bedeutet auch weniger Moleküle, die Wärme speichern und transportieren können. Die Wärmestrahlung vom Boden verliert also mit der Höhe an Wirkung.
4. Strahlungsverluste
Luftmoleküle geben auch ständig Wärmestrahlung in alle Richtungen ab – auch nach oben ins Weltall, wo keine Gegenstrahlung zurückkommt. In größerer Höhe überwiegen diese Verluste, weil die Atmosphäre dünner ist.
BeitragVerfasst: Fr 11. Jul 2025, 09:15
Sie beweisen immer wieder, dass Sie große Schwierigkeiten haben meine einfachen physikalischen
Erläuterungen zu verstehen.
Das die Erde Wärme nur über Strahlung wieder abgeben kann ist eine Binsenweisheit.
Zuletzt geändert von Skeptiker am Fr 11. Jul 2025, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 11. Jul 2025, 10:18
Das die Erde Wärme nur über Strahlung wieder abgegeben kann ist eine Binsenweisheit.
So ist es.
Das nicht allein adiabatische Prozesse dieses Geschehen beeinflussen ist schon angemerkt worden [...]
So ist es.
hmp hat geschrieben:
Temperaturdifferenzen sowohl zwischen Tropopause und Stratosphäre als auch Tropopause und Troposphäre dauerhaft aufrechterhalten werden könnten.
Warum kommst du immer wieder mit diesem Quatsch?
Niemand muss das erklären, weil es an den Haaren herbeigezogener Unsinn ist, dass lediglich "ein Prozess" – ob adiabatisch oder nicht – die Temperaturdifferenzen dauerhaft aufrecht erhält. Wer behauptet denn sowas? Dein Strohmann vielleicht.
Das Ganze ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Adiabasie in der Tropopause ist ein wichtiger Bestandteil davon, aber nicht der Einzige. Begreif' das doch endlich!
Wasser in jedweder Form kommt praktisch nur bis zur obersten Schicht der Tropopause vor, und dort nur noch als Gas, das Wärmeenergie in den Weltraum abgibt. Es kommt schon recht kalt an Konvektion/Adiabasie, verliert durch die Abstrahlung noch Energie somit ist es dort eben dauerhaft kalt.
Außerdem ist die Tropoause keine irgendwie festgenagelte Zone. Ihre Höhe vom Boden ändert sich ständig, ist u.a. breitenabhängig und von der Jahreszeit, und mit der globalen Erwärmung steigt sie zunehmend höher. Bekanntlich gibt es auch immer eine Nachtseite, wo sich temperaturmäßig auch Einiges tut in der Troposphäre.
Wie stellst dir das eigentlich vor, so als Physiker? Als ideale Kugel mit irgendwie festgenagelter Atmosphäre und Tropause in fixer Höhe, wo sich vertikal nichts bewegt, die Klimagase an der Tropopause nun rumsitzen, von unten diabatisch erwärmt werden und diese Energie fleißig in die Statosphäre strahlen? Erklär' doch mal einem Nicht-Physiker mit gesundem Menschenverstand, warum es so sein sollte! Das ist eine blödsinnige populistische Vereinfachung, die ganz einfach nicht stimmt, nicht besser als die Behauptung, dass ein adiabatischer Prozess alles erklären sollte, was ja gar niemand behauptet.
BeitragVerfasst: Fr 11. Jul 2025, 12:59
Haben Sie Mut, blamieren Sie sich erneut, indem Sie "beweisen", dass die Erde noch auf andere Weise als durch Strahlung die von der Sonne – ausschließlich durch Strahlung – empfangene Wärme wieder loswerden kann.
Okay ich versuch's, aber erst wenn du bewiesen hast, dass der Nikolaus die Geschenke, der Osterhase die bemalten Eier und das Storch die kleinen Kinder bringt. Na los: Beweise das mal endlich, du Physiker!
Das kannst du wohl nicht, was? Natürlich nicht! Denn ich, die berühmte Frau Holle, habe als einzige erkannt, dass es gar nicht möglich ist. So ist das!
In Zukunft will ich von dir nicht nur gesiezt, sondern mit Exzellenz angesprochen werden. Exzellent wie ich nun mal bin ist das das Mindeste!
BeitragVerfasst: Fr 11. Jul 2025, 13:17
... Okay ich versuch's, aber erst wenn du bewiesen hast, dass der Nikolaus die Geschenke, ...
Ich hatte anfangs angenommen, Sie würden sich für Naturwissenschaften interessieren.
Das war wohl ein Irrtum.
Bei dir gibt's viel Irrtum. Dass das ein Irrtum war ist auch ein Irrtum. 8-)
BeitragVerfasst: Fr 11. Jul 2025, 14:52
Warum sollte ich etwas beweisen was ich nie behauptet habe.
BeitragVerfasst: Fr 11. Jul 2025, 15:08
Vermutlich kein Alzheimer, sondern nur mieser Charakter:
Von welcher anderen Weise spreche ich denn hier die ich beweisen soll? Vielleicht liest du ja etwas anderes als ich.
BeitragVerfasst: Fr 11. Jul 2025, 15:21
:lol: Man gibt ihm recht und er merkt's nicht, behauptet hartnäckig, das man etwas anderes sagt und es gefälligst beweisen soll. Klara Fall sagt: Er will unbedingt streiten, hat eins an der Waffel wie so viele hier.
bumbumpeng hat als Wachhund einen guten Job gemacht und sofort extrem laut gebellt, brav. 8-)
