Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 19:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 824 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 83  Nächste
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2021, 12:03
Was passiert wenn die Schwingung unterwegs gedämpft wird?
Dann nimmt die Auslenkungsamplitude ab.
Die Frequenz auch.
Nein, physikalisch nicht möglich.
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2021, 12:07
Richtig.
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2021, 12:14
Zu Wellenlänge braucht man eigentlich nichts zu sagen. Das ist eindeutig, im hochfrequenten Bereich die Umrechnung von Frequenz zu Wellenlänge mit 300.000 = c . Das gibt es im Physikunterricht.
Bei der Umrechnung gehen wir einmal von c aus und andermal vom Schall in der Luft mit ca 344 m/s .
Wozu musst du denn umrechnen?
Rechne halt einfach aus.
Rechne für Schall 300m/s
für Licht:
1) 300 000 km/s
2) 150 000 km/S
a) Woraus ergibt sich denn die Wellenlänge?
b) hat die Ausbreitungsgeschwindigkeit Einfluss auf die Frequenz des gesendeten Signals?
c) haben wechselnde Ausbreitungsgeschwindigkeiten auf der Strecke Auswirkungen auf die Signalfrequenz?
d) hat eine Halbierung der Ausbreitungsgeschwindigkeit nach der Hälfte der Strecke Auswirkungen auf die am Ende ankommende Signalfrequenz?
e) hat eine Halbierung der Ausbreitungsgeschwindigkeit nach der Hälfte der Strecke Auswirkungen auf die am Ende ankommende Wellenlänge?
Woraus ergibt sich die Wellenlänge?
Zuletzt geändert von Kurt am Di 1. Jun 2021, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2021, 12:20
Ich habe das andere posting nochmal geändert. Bitte ansehen.
Und immer schön beachten, ob der Vorgang, z.B. Doppler, ein dynamischer ist. Doppler ist dynamisch.
M.E. übersiehst du das? und gehst vom statischen aus.
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2021, 12:28
Du hast doch eine Liste von Fragen, gehe halt mal konstruktiv darauf ein.
Fang mit der wichtigsten an.
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2021, 13:05
Die Frage ist, wo gibt es die Sonderfälle?
Ist die Rotverschiebung so ein Sonderfall?
Ja die Rotverschiebung ist ein Sonderfall, den ich am Beispiel der Hubble_Konstante beschrieben habe.
Die Hubble-Konstante und Lichtgeschwindigkeit
The Hubble constant and speed of light
Dieter Grosch Naumburg
Zusammenfassung.
Es wird gezeigt, dass die Hubble Konstante weiter nichts ist, als die Feldstärkeabhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit, und damit der Krümmung des Lichtweges durch den dadurch erzeugten Brechungsindex.
It is shown that the Hubble constant is nothing more than the field strength dependence of the speed of light, and thus the curvature of the path of light by the resulting refractive index.
Das Problem mit der Hubble-Konstante sollte man sich mal selbst überlegen, wenn man deren Ursprung hier betrachtet
Ich möchte noch einmal die Herkunft der Hubbelkonstante hier vorstellen und zeigen, dass es sich nicht um eine Ausdehnung des Raumes handelt, es also keine Ursachen gibt den Urknall anzunehmen.
Gemessen werden zur Zeit etwa 7,5E4 (m/s)/Mpc, also 3E22 m, gleich
2,5E-18 (m/s)/m
Nach meiner Vorstellung sollte die Lichtgeschwindigkeit von der elektrischen Feldstärke der Erde abhängen und sich somit verhalten, nach der Formel
dc = c_0*((r_E + dr)^2/r_E^2) – c_0) ~ c_0*2/r_E = 94 m/s
wenn man den binomischen Lehrsatz verwendet und 1/r^2 wegen der Kleinheit nicht beachtet.
Die dann über die reziproke Entfernung integriert werden muss.
Dann ergibt sich in einer Entfernung von 1 Mpc = 3E22 m
H = dc*ln(3E22/r_E)/ = 1,1E-19 (m/s)/m
Da dieser Wert auf Kugelsymmetrie umgerechnet werden muss
dürfe der richtig Wert durch Multiplikation mit 4*π und wegen der
Integration ln(2*π).
H = 1,1E-19 *4*π*ln(2*π) = 2,5E-18 (m/s)/m
stimmen.
Daraus ergibt sich, dass man das am Mond überprüfen könnte, entweder durch
Messung auf ihm, oder in einer Satelliten-Bahn um ihn.
Dann müsste sich ein Größe von 300 (m/s)/m statt 75 (m/s)/m, nach dieser
Berechnung, ergeben.
Auch kann man die Lichtablenkung am Mond bestimmen, die danach in der Größenordnung von etwa einer Bogensekunde liegen müsste.
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2021, 14:24
Die Frequenz auch.
Man sieht schon auf dem Bild, dass sich die Frequenz ändert.
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2021, 15:07
Und das Bild ist eben nur ein Bild, keine Messung.Sieht man schon daran dass die Frequenz hin und her geht.
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2021, 15:31
Die Frequenz auch.
Nimm halt eins das den physikalischen Gegebenheiten entspricht.
Die Erzeugung eines Signals, der Wiederholrate der einzelnen Zustände, hier die Frequenz, liegt in der Vergangenheit.
Nichts und niemand kann dies dann noch ändern.
BeitragVerfasst: Di 1. Jun 2021, 15:34
Durch Dämpfung ändert sich die Frequenz.
