Kühlt die Strahlung, die CO2 in den Weltraum abgibt?
Re: Kühlt die Strahlung, die CO2 in den Weltraum abgibt?
Beitragvon Skeptiker » Sa 17. Jan 2026, 19:03
hmpf hat geschrieben:Die Atmosphäre wird oben durch CO2 kälter, weil CO2 – anders als N2 und O2 – IR-Licht emittieren kann.
Dadurch wird die obere Atmosphäre gekühlt und der Weltraum ein wenig „erwärmt“.
Nur strahlt die Erdatmosphäre eben insgesamt weniger Energie ab als aufnimmt, darum wird es ja aktuell Jahr für Jahr wärmer.
Skeptiker
Re: Verbrennung
Beitragvon Kurt » Sa 17. Jan 2026, 19:07
Rudi Knoth hat geschrieben:... Ich hielt die Tropopause als eine Grenzschicht wie bei Inversionswetterlagen.
Ohne Treibhausgase hätten wir immer Inversionswetter, denn ohne Treibhausgase wäre es immer und überall
oben wärmer als unten in der Atmosphäre.
Warme Luft steigt bekanntlich auf und bleibt dort auch.
Geht denn dieser Blödsinn schon wieder los, schon wieder vergessen/ignoriert/unerwünscht?
Das mit dem Adiabatisch!!
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 17. Jan 2026, 19:11
Fragt sich nur wo? Denn wenn nur oben gekühlt wird, dann kann es such im Prinzip noch wärmer werden.
Beitragvon hmpf » Sa 17. Jan 2026, 19:16
Was aber nicht am CO2 liegen kann, wie die Spektren in meinem Eröffnungsbeitrag beweisen.
Offensichtlich können Sie noch immer keine Spektren lesen. Das lernt man jedoch bereits in der Hauptschule.
hmpf
Beitragvon hmpf » Sa 17. Jan 2026, 19:21
Aber nicht durch das CO2.
Bei einer Verdoppelung der CO2-Konzentration halbiert sich nur die Höhe innerhalb derer 99 % der
15 µm-Erdstrahlung absorbiert werden von 1000 auf 500 Meter.
hmpf
Re: Verbrennung
Beitragvon hmpf » Sa 17. Jan 2026, 19:23
Kurt hat geschrieben:...
Adiabatisch ist der Weltraum, aber nicht die Atmosphäre.
hmpf
Gas Druck
Beitragvon rmw » Sa 17. Jan 2026, 19:42
Gas dass sich ausdehnt kühlt sich auf jeden Fall ab.
Warme Luft steigt zwar auf aber mit zunehmender Höhe wird der Luftdruck geringer.
Schon deshalb muss aufsteigende Luft in größerer Höhe abkühlen.
Adiabatisch Verdichten heißt dass beim Verdichten keine Wärmeabgabe erfolgt, was bei rascher Verdichtung (Motor) näherungsweise erfolgt. Umgekehrt funktioniert es auch.
rmw
Re: Gas Druck
Beitragvon hmpf » Sa 17. Jan 2026, 19:55
rmw hat geschrieben:Gas dass sich ausdehnt kühlt sich auf jeden Fall ab.
Das hatten wir doch alles schon:
viewtopic.php?f=16&t=812&p=227964#p227705
Jeder Autoreifen beweist, dass Druckdifferenzen keine Temperaturdifferenzen aufrechterhalten können.
hmpf
Re: Verbrennung
Beitragvon Kurt » Sa 17. Jan 2026, 21:56
Red doch keinen solchen Stuss. Adiabatisch ist garnichts, dieser Begriff beschreibt das Verhalten von Gas in Abhängigkeit vom Druck wobei eine totale thermische Isolierung angenommen wird.
Und es ist halt so das deine aufsteigende warme Luft oben automatisch kälter wird ohne auch nur ein Jota an "Wärme" zu verlieren.
Dargelegt mit dem "Autoreifen" und einem anderem Behälter, einem Ballon, beide thermisch isoliert.
Beitragvon Skeptiker » Sa 17. Jan 2026, 22:16
hmpf hat geschrieben:Was aber nicht am CO2 liegen kann, wie die Spektren in meinem Eröffnungsbeitrag beweisen.
Selbstverständlich kann es auch daran liegen. Eine Zeitreihe kannst du ja nicht bringen. Das trotz mehr CO2 in der Atmosphäre trotzdem weniger Leistung abgestrahlt werden kann hast du ja bis heute nicht begriffeb.
Skeptiker
