Ich habe dich mehrmals gefragt wie die Wellenlänge zustande kommt.
Na gut, hier mal etwas von mir dazu.
Fragen darfst du, aber bitte.
Du weigerst dich darauf einzugehen.
Soso, wer legt fest, ob ich eingehe?
Auch weigerst du dich den Zusammenhang zwischen Signalfrequenz und Wellenlänge zu betrachten, dazu was zu sagen
Soso, mache ich das?
Ausserdem ist völlig unklar warum du auf der Phasenlage, die angeblich ausserhalb des Nulldurchgangs zu liegen kommt, ins Geschehen einbeziehst.
Hast du Ahnung von der Materie? Hast du wirklich Ahnung? Wieviel Ahnung hast du?
Zeitlicher Nulldurchgang bei gleicher Frequenz (50 Hz) von minus zu plus einer Welle zu zeitlichem Nulldurchgang minus zu plus der anderen Welle ist Phasenverschiebung. Bei gleichem zeitlichem Nulldurchgang ist Phasengleichheit, also keine Phasenverschiebung. Phasenverschiebung Null.
Bleibt der Abstand gleich, bleibt die Frequenz gleich und die Phasenverschiebung wäre bei Anpassung an den Sender dann Null. Ich hole mir das Signal des Senders z.B. über Draht. Dann vergleiche ich Draht mit Luft.
Vergrößert sich die Strecke des Signals permanent zu mir, ohne dass sich der Abstand ändert, Umweg, dann wird der Nulldurchgang bei mir über Luft verzögert, erscheint später, was bedeutet, dass diese Welle gedehnt wird und damit die Frequenz verringert wird. Der Ton wird tiefer.
Solange du nicht auf Einwände/Fragen/Hinweise eingehst, diese einfach unter den Tisch fallen lässt, ist es unmöglich dir deine Gedankenfehler aufzuzeigen.
Wer sagt das ?
Also, solange Sgr A* noch genügend "Futter" im Halo hat wird die Milchstraße nicht untergehen.
So wirst du sie nämlich nie begreifen können.
Wer sagt das?
Blättere zurück und äussere dich zu den Fragen die ich dir gestellt habe.
Ich schau immer nach vorn und nie zurück.
Es könnte nämlich durchaus sein das dir dabei so manches Licht aufgeht/so manches klar wird.
Glaubst du das wirklich? Ich nicht.
Ist das geschehen dann unterhalten wir uns über die "Rotverschiebung".
Es wäre gut, wenn wir das jetzt schon machen könnten. Überlegs dir nochmal.
Vorher hat es keinen Sinn weil du sichtbar von physikalisch unmöglichen und falschen Annahmen ausgehst.
Klar doch, es macht immer einen Sinn.
Ein kleiner Hinweis zu dieser Aussage von dir:
Die Rotverschiebung besagt aber, dass die ehemals ausgesendete H-Alpha Linie ein ganzes Stück in eine tiefere Frequenz umgesetzt worden ist
Was du da schreibst ist physikalisch
unmöglich!!
Die H-Alpha Linie ist eben nicht dort an der Stelle, wo sie an sich hingehört. Sie ist rotverschoben. Rotverschoben heißt niedrigere Frequenz. Das ist Physik. Wieviel Ahnung hast du davon?
Rotverschiebung ist und bleibt Rotverschiebung. Die Spektrallinien sind verschoben.
