Da du wohl nicht richtig gelesen hast, den Text nochmal:
Wenn du es wieder einfach willst kein Problem.
Aus Sicht von U1 ist U2 bewegt.
Aus Sicht von U2 ist U1 bewegt.
Weder die U1 noch die U2 sehen etwas, sie takten.
Wenn du sehende Uhren willst dann schau weiter oben nach, dort ist es beschrieben wie du das erlangen kannst, welche in die bestehende "Realität" integriert werden können.
Welche Kamera zeigt die Realität?
Es gibt keine Kameras, ich zeige dir mal wie du welche in die "Realität" bringst.
Die Realität ist das PDF, dort ist beschrieben was real ist.
Da ich die Realität hier gesetzt habe gleich mal eine Erweiterung dieser (ich muss ja niemanden fragen).
Erweiterung der "Realität" welche im PDF beschrieben ist und nun weiter erweitert wird.
Dazu wird, damit man nicht auf dem Stand vor 150 Jahren verharren muss, ein GPS-System eingeführt, funktional identisch mit dem auf der Erde vorhanden GPS-System.
Dieses System stellt eine Systemzeit zur Verfügung und der/die Empfänger können ihr Position innerhalb des festgelegten BS ermitteln.
Was bei diesem GPS-System nicht berücksichtigt werden muss ist die Rotation der Erde, diese hier verwendete Erde rotiert nicht in ihrem eigenen Lichtleitbezug.
Somit wird es ein wenig einfacher.
Bis jetzt sind noch keine GPS-Empfänger eingerichtet, lässt sich aber leicht nachholen.
Ich schlage vor dem mitfahrendem Beobachter einen GPS-Empfänger zu spendieren damit er feststellen kann wo er sich im BS befindet, seine Uhr auf die GPS-Zeit synchronisieren kann, bzw. den Gangunterschied seiner Uhr und der U1, der U2 usw. zur Systemzeit ermitteln kann.
Er ist es ja der Bewegt ist und seine Hosentaschenuhr, so wie die U1 auch, dadurch nur mit 90% takten.
(hasts du Einwände dem besagten Beobachter einen GPS-Empfänger zu spendieren?)
Also mach mal damit deine gewünschten CAM's auch Realitätsstatus bekommen.
