Holle's großer Irrtum vom angeblichen Bezugssystem
Re: Holle's großer Irrtum vom angeblichen Bezugssystem
Beitragvon Kurt » Di 8. Okt 2024, 23:03
Kurt hat geschrieben:Das heisst also, man kann die Ausdehnung des KS( Koordinatensystem) so wählen wie es einem gerade genehm ist.
Und Uhren gehen darin so wie sie der Uhrmacher gebaut hat.
Genau so ist es.
Gut, dann ist es nun langsam an der Zeit bei Gelegenheit ein Beispiel dazu zu betrachten.
Beitragvon Skeptiker » Di 8. Okt 2024, 23:06
Kurt hat geschrieben:Gut, dann ist es nun langsam an der Zeit bei Gelegenheit ein Beispiel dazu zu betrachten.
Gut, gegeben ist die Uhr die im Koordinatenursprung 0/0 ruht, d.h. ihre Koordinaten verändern sich nicht. Was soll jetzt dazu kommen?
Skeptiker
Beitragvon Kurt » Di 8. Okt 2024, 23:29
Die Ausdehnung des KS im "Raum" und die Beschriftung der beiden Achsen mit Zahlen.
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 9. Okt 2024, 07:41
Signalgeschwindigkeit im bewegten System ist c-v und c+v. Dies kann leicht ausgerechnet werden.
L+vt=ct
L=ct-vt
t=L/(c-v)
Aber nicht wenn die Uhren im "bewegten" System synchron gehen .
Die Uhren sind gerade nach Einstein-Poincaré synchronisiert, wie in der Animation dargestellt. Sie laufen nicht synchron.
Natürlich laufen sie nur in einem der beiden Systeme synchron. Entweder sind die nach Einstein-Poincare im bewegten System synchronisiert oder im "Ruhesystem". In seinem Gedankenexperiment sind die Uhren im Ruhesystem synchronisiert. Mit dem Signalaustausch im bewegten System stellen die Beobachter fest, daß die Uhren in "bewegten System" nicht synchron sind.
Beitragvon Skeptiker » Mi 9. Okt 2024, 08:41
Kurt hat geschrieben:Die Ausdehnung des KS im "Raum" und die Beschriftung der beiden Achsen mit Zahlen.
Ich dachte das wäre schon klar.
Die Achsen hatte ich schon benannt und die Ausdehnung auch.
Skeptiker
Beitragvon Kurt » Mi 9. Okt 2024, 09:06
Wenn du keine Werte festlegst dann mach ich das halt (bei nächster Gelegenheit).
Beitragvon Skeptiker » Mi 9. Okt 2024, 10:10
Kurt hat geschrieben:Wenn du keine Werte festlegst dann mach ich das halt (bei nächster Gelegenheit).
Die Achsen sind schon benannt und die Ausdehnung auch.
X- Achse und y- Achse und sie haben keine Grenze in ihrer räumlichen Ausdehnung.
Skeptiker
Beitragvon bumbumpeng » Mi 9. Okt 2024, 10:40
Bei dir ist immer alles schon benannt.
Soso, erzähl das mal Jemanden, der sich im räumlichen auskennt???
Zeig mir mal mit x und y eine RÄUMLICHE Ausdehnung??? Waaaaas, das kannst du nicht?
Beitragvon Skeptiker » Mi 9. Okt 2024, 10:51
bumbumpeng hat geschrieben:Bei dir ist immer alles schon benannt.
War es ja auch.
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » Mi 9. Okt 2024, 11:21
Lagrange hat geschrieben:Bild
Im bewegten System können sie gar nicht synchronisiert werden. Das geht nur von "außen", wie bei GPS.
