Steigt kalte Luft nach oben?
Re: Erhaltungsgrösse Temperatur
Beitragvon hmpf » Sa 4. Apr 2026, 05:19
hmpf hat geschrieben:
Kurt hat geschrieben:... der Erhaltungsgrösse "Temperatur" im Ballon geschuldet, er hat sich ja ausgedehnt.
Wer außer einem Hochstapler, wie Sie einer sind, würde behaupten, die Temperatur sei eine Erhaltungsgröße?
Gott sind Sie dummdreist und geistesgestört!
Ist sie nicht?
Doch ist sie, sie ist nicht nur eine Erhaltungsgrösse, sie ist anscheinend "die" Erhaltungsgrösse überhaupt. ...
Sie sind und bleiben ein jämmerlicher Dummschwätzer.
Selbstachtung haben Sie offensichtlich genauso viel, wie Ahnung von Physik!
hmpf
Re: Steigt kalte Luft nach oben?
Beitragvon hmpf » Sa 4. Apr 2026, 05:21
Kurt hat geschrieben:Erkläre das mal physikalisch!
Sie weichen aus!
Also, Sie Hochstapler, was lässt denn die Wärme aus den oberen Luftschichten verschwinden?
Was ist Wärme, was verschwindet da?
Es gibt einen dauerhaften negativen Temperaturgradienten in der Troposphäre.
Dieser kann nur aufrechterhalten werden, wenn permanent Wärmeenergie von den unteren zu den
oberen Schichten der Atmosphäre fließt.
Somit muss es sowohl eine Wärmequelle (Erdboden) wie auch eine Wärmesenke geben.
Also, was könnte diese Wärmesenke darstellen, außer den Treibhausgasen CO2 und H2O?
Eine einfache Wärmeleitung gibt es im Vakuum des Weltalls nicht.
Die Erde steckt sozusagen in einer idealen Thermosflasche.
hmpf
Beitragvon hmpf » Sa 4. Apr 2026, 05:22
hmpf hat geschrieben:Wie kann aufsteigende Luft der Umgebungsluft Wärme entziehen?
Luft steigt nur deshalb und nur solange auf, wie sie wärmer als ihre Umgebungsluft ist.
Also bringt aufsteigende Luft nur Wärme in obere Luftschichten.
Was lässt in der realen Atmosphäre die oberen Luftschichten abkühlen?
Expandierende Luft wird kälter, komprimierte Luft wird wärmer.
Nachdem kein großes Maß an vertikalen Luftaustausch zu beobachten ist, sollte das wohl heißen dass die dichtere, wärmere Luft unten mit der weniger dichten, kälteren Luft oben mehr oder weniger im Gleichgewichtszustand befindet....
Nochmal:
Sie beweisen sich somit erneut als naturwissenschaftlicher Analphabet.
Luft steigt nur deshalb und nur solange auf, wie sie wärmer als die Umgebungsluft ist.
Somit kann aufsteigende Luft – obwohl sie sich dabei abkühlt – nur Wärme nach oben transportieren.
Also kann aufsteigende Luft zusammen mit der absteigenden Luft nur die statische Wärmeleitfähigkeit
der Luft verbessern.
Konvektion baut Temperaturdifferenzen ab – sie kann deshalb keine Temperaturdifferenzen aufrechterhalten.
Wenn man etwas nicht versteht, dann fragt man höflich!
hmpf
Beitragvon Kurt » Sa 4. Apr 2026, 07:55
Sie weichen aus!
Kurt hat geschrieben:Was ist Wärme, was verschwindet da?
hmpf hat geschrieben:Es gibt einen dauerhaften negativen Temperaturgradienten in der Troposphäre.
Falsch!!
Dieser Temp-Unterschied stellt sich automatisch ein auch wenn weder unten geheizt wird noch oben was verschwindet.
Schau dir halt das Ballonbeispiel an, da ist klipp und klar, und für jeden Nomaldenker erkennbar/verstehbar dargelegt was Sache ist, was passiert wenn sich der Druck, damit die Dichte der Luft, verändert.
Du hast deine Falschbehauptungen auf völlig falschen Grundannahmen aufgesetzt. Wirf sie weg, sie sind falsch.
Beitragvon hmpf » Sa 4. Apr 2026, 08:16
Kurt hat geschrieben:... Dieser Temp-Unterschied stellt sich automatisch ein auch wenn weder unten geheizt wird noch oben was verschwindet. ...
Offensichtlich müssen Sie schreckliche Schmerzen bei jedem Ihrer Denkversuche erleiden.
Welcher Energiefluss könnte denn die vertikale Temperaturdifferenz in der Troposphäre aufrechterhalten?
Etwa Ihr kindischer „Temperaturerhaltungssatz“?
hmpf
Beitragvon hmpf » Mo 6. Apr 2026, 06:33
Nochmal:
hmpf
Beitragvon Kurt » Mo 6. Apr 2026, 22:31
hmpf hat geschrieben:Nochmal:
Höflich, du und Höflich?
Das ist ein Widerspruch in sich.
Schau dir halt das Ballonbeispiel an und versuche es zu kapieren.
Die Luft im thermisch isolierten Ballon auf 100°C erhitzen, hochbringen und wieder zurückbringen.
Oben ist sein Inhalt eiskalt, herunten hat ist er wieder 100°C.
Beitragvon hmpf » Mo 6. Apr 2026, 22:41
Kurt hat geschrieben:... Schau dir halt das Ballonbeispiel an und versuche es zu kapieren.
Die Atmosphäre besteht aber nicht aus ultraelastischen Thermosflaschen!
Haut es Ihnen jetzt das Hirn raus? … ach ja, ist ja gar keins da.
hmpf
Beitragvon bumbumpeng » Di 7. Apr 2026, 00:16
Kurt hat geschrieben:Höflich, du und Höflich?
Richtig, ein absoluter Widerspruch. Das arrogante A-Loch hat weder Anstand noch Benehmen.
Beitragvon hmpf » Di 7. Apr 2026, 09:02
Sie beleidigen mich. Ich entlarve Sie nur immer wieder als hochstapelnden Lügner.
hmpf
