Aktuelle Zeit: Di 17. Nov 2026, 07:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1261 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 127  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Wie alt ist die Erde wirklich?
BeitragVerfasst: Mi 25. Aug 2021, 18:53
Die Geschwindigkeit zwischen A und B beträgt v = 0.5 c ...
Bedeutet im Ruhesystem von A gilt, v für A = 0 und v für B = 0.5 c
Bedeutet im Ruhesystem von B gilt, v für B = 0 und v für A = 0.5 c
Jeder misst die Geschwindigkeit des jeweils anderen größer als die eigene Geschwindigkeit.
Das ist absoluter Schwachsinn.
Welche Geschwindigkeit soll das sein mit 0,5 c??? Es gibt so gesehen keine 0,5 c frei verfügbar. Geradlinig gibt es keine 0,5 c.
Die gibt es tangential in Kreisform um die Schwarzen Löcher.
Weil nur supermassereiche Sterne und Schwarze Löcher in der Lage sind, Geschwindigkeit zu generieren !!!!!
Bei 0,5 c kann man keine Objekte mehr sehen. Die sind unsichtbar. Daher sind auch die ausgeworfenen Massen unsichtbar als Dunkle Materie in der angeblichen Akkretionsscheibe, die aber keine ist.
So funktioniert Universum.
Was ist A und was ist B???
Ich will das wissen und sehen.
Rumspinnen kann Jeder.
In welchem Ruhesystem. Es ruht nichts. Es ist grundsätzlich alles in Bewegung.
Wie soll ein Messen jemals vonstatten gehen über etliche Lichtjahre hinweg?????
Es geht definitiv nicht. Alles totale Spinnerei.
Die Realität sieht anders aus.
@Daniel K.,
Nochmal meine Fragen, weil du die nicht beantwortet hast.
Ich wills von dir wissen, wenn du die Klappe aufreißt und keine Ahnung hast.
Wann und wo hast du diese 0,5 c an einem Körper gemessen?
Kannst du gar nicht, auch die Knaller nicht, weil das P H Y S I K A L I S C H nämlich theoretisch möglich wäre, aber praktisch noch nicht realisiert worden ist. Wenn Körper mit 0,5 c fliegen, dann sind die unsichtbar !!!!!
Und 0,5 c fliegen die um ein Schwarzes Loch. Nur dort.
Wo soll A sein und wo B?
Was soll ein Ruhesystem sein? Bitte praktische Beispiele.
Folgendes: Die Erde hat nen Bezug zur Sonne. Mars hat nen Bezug zur Sonne. Beide fliegen annähernde Kreisbahnen.
Aufgepasst: https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... ruGhE-1jJA
Der Mars fliegt ab und zu von der Erde aus gesehen eine Schleife. Er fliegt aber keine Schleife.
Wieso das????
WEIL ES KEINE DIREKTE BEZIEHUNG ZWISCHEN ERDE UND MARS GIBT . Es gibt keine.
Beides sind voneinander unabhängige eigene Systeme.
Zu deinen Booten. Dort ist es das Gleiche. Beide bewegen sich zur Erde/ zum Wasser. Das ist der Bezug.
Es ist scheixxegal, was sonst gemessen wird. Die Boote messen ihre eigene Geschwindigkeit. Das Radar dient lediglich der Sicherheit.
Hast du das geschnallt? Mit Sicherheit nicht.
Mich interessieren an den Haaren herbeigezogene schwachsinnige Beispiele mit angeblich 0,5 c einen feuchten was. Bei mir zählt die PHYSIK UND DIE Praxis und keine Hirngespinste.
Zuletzt geändert von bumbumpeng am Mi 25. Aug 2021, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 25. Aug 2021, 19:13
Schlumpfine hat geschrieben:
Die absolute Bewegung hängt nun mal nicht vom Betrachter ab. Wirst du nie begreifen. :lol:
Deshalb ist die Lichtgeschwindigkeit ja eben auch für alle Betrachter gleich, die ist nämlich absolut.
@Mc,
In unseren Breiten, ca. 26.700 Lj von Sgr A* entfernt, gilt das. Das ist ein sehr großer Bereich.
Bei anderen Bedingungen, anderen Trägheiten der e.-m. Felder ändert sich c ein wenig. Wieviel das ist, weiß Keiner, weil wir dort nicht hinkommen.
BeitragVerfasst: Mi 25. Aug 2021, 19:18
Widerspricht nicht das schon alleine dem Relativitätsprinzip? :lol:
Nein, denn das besagt das Naturgesetze für alle Beobachter dieselbe Form haben. Und wenn die Lichtgeschwindigkeit eine Naturkonstante ist, dann muss die natürlich für alle Beobachter denselben Wert haben.
BeitragVerfasst: Mi 25. Aug 2021, 19:20
Nur halt nicht für die, die sich relativ zum Licht bewegen. :lol:
BeitragVerfasst: Mi 25. Aug 2021, 19:24
Man nimmt an das es überall im Universum gilt.
BeitragVerfasst: Mi 25. Aug 2021, 19:26
Auch für die, sonst hätte M&M kein 0 Ergebniss geliefert. Und da du ja noch kein Experiment hast bleibst auch erstmal dabei.
BeitragVerfasst: Mi 25. Aug 2021, 19:27
Es mag sein, dass einzelne Teile der RP bestätigt worden sind, aber niemals die Gesamtheit.
Welche sind denn bestätigt und welche nicht?
BeitragVerfasst: Mi 25. Aug 2021, 19:35
M&M liefert ein Nullresultat, weil die Lichtstrahlen senkrecht auf den Schirm fallsen und deswegen radial beobachtet werden. Berechnet wurden die Phasenverschiebungen aber parallel zu den Lichtstrahlen und dort tauchen sie auch auf, wie mein Experiment ganz deutlich zeigt. :lol:
BeitragVerfasst: Mi 25. Aug 2021, 19:41
Also widerlegt wurde jedenfalls, dass sich jeder gleichberechtigt als ruhend betrachten darf. Aber nicht obwohl die Naturgesetze in jedem System gleich ausfallen, sondern gerade weil sie in jedem System glaich ausfallen. Absolut im leeren Raum bewegte Uhren gehen deswegen langsamer und messen Frequenzen, die nicht vom Vewegungszustand dieser Uhr abhängen und Geschwindigkeiten höher, solange die Strecke fixiert ist. Ist jedoch die LG fixiert, misst man Strecken zu kurz, was aber eindeutig ein Meßfehler ist, weil sich die Strecken physikalisch nicht verändern. Das ist auch eines dieser Naturgesetze, die in jedem System gültig ist.
BeitragVerfasst: Mi 25. Aug 2021, 19:47
Von dem du nichts zeigen kannst. Darum gibt's das wohl auch nicht.
