Beitragvon Skeptiker » Fr 8. Aug 2025, 18:21
hmpf hat geschrieben:Ob der Erdboden 10 Grad wärmer oder 10 Grad kälter ist, spielt praktisch keine Rolle, er bleibt
immer die Wärmequelle und die Tropopause bleibt immer die Wärmesenke.
In einer Atmosphäre ohne Treibhausgase kann die Troposphäre keine Wärmesenke sein. Was soll da IR Strahlung abgeben.
Ohne Treibhausgase (und ohne Wasserdampf) gäbe es:
Tagsüber: extreme Aufheizung der Oberfläche (in der Sonne durchaus 60–70 °C in den Tropen)
Nachts: extreme Abkühlung (unter −50 °C, sogar in warmen Breiten)
Das kennen wir vom Mond: dort −170 °C nachts, +120 °C tags, weil keine Atmosphäre Wärme zurückhält.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Fr 8. Aug 2025, 18:25
hmpf hat geschrieben:Ihr Tag- und Nachtgefaselt zeigt nur, dass Sie nicht einmal einfachste Diagramme lesen können.
Das Digramm zeigt ja auch keine Atmosphäre ohne Treibhausgase, du Vollidiot.
Wie wir sehen ist es auch ohne Treibhausgase oben kälter als unten, weil der Erdboden Wärmequelle und -senke zugleich ist, je nachdem ob es Tag oder Nacht ist.
Skeptiker
Beitragvon Frau Holle » Fr 8. Aug 2025, 19:27
LOL - bezweifelt der Dödel jetzt schon, dass es nachts kälter ist als am Tag. Das wird ja immer lustiger. Immer wenn man denkt es geht nicht blöder setzt er noch einen drauf, unser Autoreifenphysiker. :lol:
Tolle Comedy-Show, das muss man schon sagen.
Beitragvon Skeptiker » Sa 9. Aug 2025, 05:29
hmpf hat geschrieben:Kennzeichen einer Wärmesenke ist, dass sie kälter als die zugehörige Wärmequelle ist, mit der
zusammen sie eine Temperaturdifferenz erzeugt.
Tagsüber ist der Erdboden ja auch wärmer als Nachts, Vollidiot.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Sa 9. Aug 2025, 05:55
Kälter als was? Als die Tropopause?
Die Wärmequelle Erdboden ist tagsüber wärmer als die Wärmesenke Erdboden nachts, damit ergibt sich eine Temperaturdifferenz, Vollidiot.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Sa 9. Aug 2025, 06:17
hmpf hat geschrieben:Um einen Wärmestrom zu verursachen, muss die Temperaturdifferenz
gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten vorliegen!
Tut sie ja, es gibt immer eine Tagsüber und eine Nachtseite. Vollidiot.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Sa 9. Aug 2025, 06:34
hmpf hat geschrieben:Also sorgt der Wärmestrom durch den Erdmittelpunkt für die Abkühlung mit der Höhe in der Troposphäre?
Wenn das deine Schlussfolgerung ist, sagt es wohl mehr über deinen IQ.
Für alle anderen ist klar, die Wärmequelle erwärmt die Luft, die steigt dadurch auf, kühlt sich dabei ab, sinkt nachts wieder ab, erwärmt sich dabei wieder und gibt die Wärme an den Boden wieder ab.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Sa 9. Aug 2025, 07:17
hmpf hat geschrieben:Somit behaupten Sie also, nachts würde die Temperatur-Kurve in dem Diagramm statt vom Boden nach links aufzusteigen nach rechts aufsteigen.
Sonst könnte ja keine Wärme von oben nach unten fließen.
Die Wärme fließt bei Konveltion nicht, sie wird transportiert. Hast du Vollidiot immer noch nicht geschnallt. Bist halt dumm wie Brot.
Hast ja nicht mal gewusst das Tag und Nacht gleichzeitig auf der Erdkugel vorkommen.
So dumm muss man erstmal sein.
Was bleibt: wir haben eine Wärmequelle am Rsg und eine Wärmesenke bei Nacht, damit entsteht ein Konvektionskreislauf. Und aufsteigende Luft kühlt sich ab. Darum ist es auch ohne Treibhausgase in der Atmosphäre in der Höhe kälter als auf dem Erdboden im Mittel. So einfach ist das.
Da muss keine Wärme durch die Erde fließen. Wie dumm kann man sein so etwas zu schlussfolgern.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Sa 9. Aug 2025, 07:24
Der "Physiker" demontiert sich selbst. Den Rentner nehme ich dir noch ab. Arg senil und dement.
Anders ist nicht zu erklären wie man vergessen kann das es gleichzeitig Tag und Nacht auf der Erde gibt. :lol:
Skeptiker
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 9. Aug 2025, 08:39
Skeptiker hat geschrieben:Die Wärmequelle Erdboden ist tagsüber wärmer als die Wärmesenke Erdboden nachts, damit ergibt sich eine Temperaturdifferenz, Vollidiot.
Aber die kalte Luft oben ist wesentlich kälter als die auf der Nachtseite auf dem Erdboden. Und dann stellt sich die Frage, ob die Luft eher den direkten Weg nach oben oder unten (10 Km) oder bis auf die Nachtseite (10000 Km) nimmt.
