Ralf Maeder hat geschrieben:
Hallo Ralf, Frage an dich.
Wogegen ist das Licht konstant?
Kurt, ich habe bisher keine eigene Theorie noch favorisiere ich eine andere. Dies ist ein Thema, ueber das ich erst anfange nachzudenken.
OK Ralf, Roemer konnte zeigen das die Lichtgeschwindigkeit endlich ist.
Jemand anderer konnte zeigen (Mond um einen Planeten) dass Licht unabhängig der Erzeugergeschwindigkeit die Strecke überwindet, also nichts mit Emission.
GPS zeigt dass Licht sich so verhält als sei der Bezug für sein Laufen (Unabhängigkeit vom Sender und Empfänger) an die Erde angenagelt ist.
Da ja die Erde nicht der Mittelpunkt der Welt sein wird ist davon auszugehen dass es einen Bereich gibt in dem die Masse der Erde dominat in Bezug zum Lichtlaufen ist.
Es ist anzunehmen das auch andere Massen (Planeten/Sterne/Gruppen davon/Galaxien/Galaxienhaufen... die gleiche Wirkung auf das Lichtlaufen ausüben.
Fizeau hat mit seinen Wasserrohren gezeigt dass es eine Beeinflussung durch die Fliessgeschwindigkeit des Wassers im Verhalten des Lichtlaufens gibt.
Somit müsste doch jedem klar sein dass Massenansammlung einen Einfluss auf das Lichtlaufverhalten ausübt, den "Lichtleitbezug" bestimmt/beeinflusst.
Wenn Roemer eine Abhängigkeit der Streckenüberwindung von der Entfernung festgestellt hat dann heisst das das die LG endlich ist.
Das sagt aber noch garnichts aus wie sich die einzelnen Streckenabschnitte verhalten.
Die LIchtgeschwindigkeit wurde mit aufwendigen Messungen festgestellt, letzendlich mehr oder weniger postuliert.
Alle diese Messungen fanden auf der Erdoberfläche statt.
Die LG wurde also aufgrund der Umstänge ermittelt die auf der Erdoberfläche (in VAC) herrschen.
Wie die LG an anderen Orten ist das ist unbekannt.
Es ist nur bekannt, nämlich das sie so ähnlich wie auf der Erde ist.
Denn mehr geben die Beobachtungen von Sternenbahnen usw. nicht her.
Die Sternenaberration zeigt dass Licht im Einflussbereich der Erde dem Lichtleitbezug ausgesetzt ist, darum eine "Krümmung" erfährt.
Das wäre nicht der Fall wenn die Erde nicht Einfluss nehem würde.
Das bestätigt den -Lichtleitgezug- den die Masse der Erde erzwingt.
Das Gleiche zeigt auch GPS.
Entweder man führt uns alle an der Nase rum und liefert uns Daten und Fakten die erlogen sind, oder man kommt um die Feststellung dass die Erde den Lichtleitbezug, zumindest soweit GPS reicht, bestimmt, nicht herum.
Gravitationslinsen bestätigen das was ich schon lange sage.
Die üblichen Postulate sind nichts weiter als Postulate, sie haben mit der Realität nichts zu tun.
Du kannst das sehen oder auch nicht, es ist deine Entscheidung.
Ich jedenfalls wünsche dir viel Erfolg bei der Wahrheitsfindung.
