Beitragvon Rudi Knoth » Mo 11. Aug 2025, 09:58
hmpf hat geschrieben:
Kurt hat geschrieben:...
Also: was ist Wärme?
Und warum steigt "warme" Luft auf?
Und was passiert mit ihr wenn sie aufgestiegen ist?
Alzheimer?
Habe ich doch alles schon erklärt bzw. zitiert:
https://www.mahag.com/neufor/viewtopic. ... 50#p226117
https://www.mahag.com/neufor/viewtopic. ... 80#p226138
Sags halt mit einfachen Worten was Wärme/Kälte ist.
Schliesslich beziehen sich darauf die div. Aussagen hier.
Das sind einfach unterschiedliche Temperaturen der Luftschichten. Und diese sind mit der Bewegungsenergie der Luftmoleküle verbunden.
Beitragvon Frau Holle » Mo 11. Aug 2025, 11:21
hmpf hat geschrieben:In der Realität erreichen die Moleküle ihre Höhe in der Atmosphäre jedoch dadurch,
dass es unten zu eng wird und sie von ihren Nachbarmolekülen nach oben geschubst werden.
Das ziemlich unwissenschaftlich ausgedrückt und widerspricht direkt dem Unsinn, der drei Sätze weiter steht:
hmpf hat geschrieben:Jedes aufsteigende Luftpaket erzeugt unter sich einen Unterdruck und über sich einen Überdruck.
Wenn das Luftpaket nach oben "geschubst" wird, dann ja wohl kaum von einem Unterdruck.
Es ist eher so wie z.B. bei einem Schienenstück der Eisenbahn: Es dehnt sich bei Erwärmung aus und wird länger, drückt dabei vorn und hinten gegen die kälteren Stücke und kann krumm werden.
Ein Luftpaket drückt sich bei seiner Ausdehnung nach oben weg, wo die Gravitation und damit der Gegendruck der kälteren Umgebung schwächer ist.
Wollen Sie bestreiten, dass ein durch Erwärmung aufsteigendes Luftpaket stets ein gleichschweres
absteigendes Luftpaket erwirkt, dass Kälte nach unten Transportiert, wenn es oben kälter als unten ist?
Damit will ich bestreiten, dass ein aufsteigendes Luftpaket von einem Unterdruck nach oben "geschubst" wird, was aber geschehen müsste, wenn man die zitierten Aussagen von hmpf ernst nimmt.
Denn bekanntlich folgt aus dem dritten Newtonschen Axiom, dass jedem Druck einen gleich großer Gegendruck entspricht.
Aber wenn wir schon dabei sind, können wir diesen Teil vom hmpf'schen Gisgh-Galopp auch gleich abhaken und ja: Ich bestreite, dass Kälte nach unten transportiert wird. Kurt würde sofort einwenden, und hier sogar zu recht: Kälte gibt's nicht! Es wird Energie transportiert, und physikalisch nennt man sie Wärme, nicht Kälte.
Wenn ein kälteres Luftpaket nach unten transportiert wird, wo die Umgebungsluft wärmer ist, dann fließt Wärme trotzdem von der wärmeren zur kälteren Luft. Die kältere wird dann nämlich aufgeheizt durch Wärmeleitung aus ihrer neuen Umgebung, wie es sich gehört.
hmpf hat geschrieben:Dass also beide Teilströmungen nur Temperaturdifferenzen abbauen, aber keinesfalls erzeugen können?
Auch das bestreite ich. Es wäre nur dann richtig, wenn Wärmeleitung der einzige Einfluss auf die Temperatur von aufsteigender/absteigender Luft wäre und den Energietransport hinreichend beschreiben würde. So ist es aber nicht.
Zur Erinnerung und Erklärung erst mal das...
Uni Münster hat geschrieben:
Die Temperatur ist ein Maß für die mittlere Bewegungsenergie der Teilchen eines Körpers.
Die Temperatur ist also lediglich das Maß für die kinetische Energie der Atome und Moleküle in einem Luftpaket ("Körper") und beschreibt als Zustandsgröße seinen aktuellen Zustand.
Zur Wärmenergie und zum Wärmetransport dann ganz wichtig:
EEZ hat geschrieben:
Es ist wichtig zu beachten, dass die kinetische Energie in der Wärmeenergie nicht die Bewegung des Objekts als Ganzes berücksichtigt, sondern nur die ungeordnete Bewegung der atomaren „Bausteine“.
Zur Wärmeenergie und zum Wärmetransport gehört aber die Bewegung eines Luftpakets ("Objekt") als Ganzes, und dabei ändert sich dessen Temperatur nicht ausschließlich durch Wärmeleitung, sondern zusätzlich und in wesentlich stärkerem Ausmaß durch die eingebrachte Arbeit (eine Energiemenge), welche letztlich von der Gravitation geleistet wird.
Weil die Wärmeleitung an dieser zusätzlichen Temperaturänderung keinen Anteil hat, nennt man das physikalisch eine adiabatische Zustandsänderung. Selbstverständlich spielt dabei auch Strahlung keine Rolle.
Hmpf hat geschrieben:Adiabasie ist eine Idealisierung, die in der Realität nicht vorkommt und auch jeden Wärmetransport ausdrücklich ausschließt.
Adiabasie ist eine experimentell zweifelsfrei belegte Tatsache und die zitierte Behauptung ist physikalisch einfach nur falsch. Sie wird auch durch endlose Wiederholung nicht richtig.
Beitragvon Frau Holle » Mo 11. Aug 2025, 12:06
Adiabasie ist eine Idealisierung und kommt in der Natur nie vollständig vor.
Sie kommt aber in der Natur vor und spielt eine entscheidende Rolle für die Temperaturverteilung in der Atmosphäre des Planeten.
Somit gibst du also zu, dass deine Behauptung falsch war, dass sie angeblich in der Natur nicht vor kommt, was zu beweisen war.
hmpf hat geschrieben:Ein aufsteigendes Luftpaket transportiert also Wärme nach oben
… obwohl es sich dabei selbst abkühlt.
Physikalisch ist Wärme aber eine Energiemenge und nicht eine Hitze oder eine höhere Temperatur. Es soll Leute geben, die das einfach nicht kapieren und meinen, die Hitze müsste sich oben stauen und könnte dort nur durch Strahlung wieder verschwinden. Na dann kapieren sie's halt nicht. 8-)
Es ist eben falsch. Richtig ist vielmehr: Die nach oben transportierte Wärme=Energie leistet Arbeit und staut sich oben nicht als Hitze oder höhere Temperatur, die durch Strahlung abgebaut werden müsste.
Zuletzt geändert von Frau Holle am Mo 11. Aug 2025, 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Frau Holle » Mo 11. Aug 2025, 12:57
hmpf hat geschrieben:Wann wollen Sie anfangen sich für Physik zu interessieren
Wann willst du anfangen Physik zu kapieren oder wenigstens mal die deutsche Sprache, und aufhören immer denselben unsachlichen Spruch rauszuschreien? Wo hast du den denn geklaut? Hat dir wohl mal jemand geschrieben und er hat dir gleich so gut gefallen, dass du ihn jetzt jedem an den Kopf werfen musst, der deinem Unsinn widerspricht.
So ist dein Sternzeichen leider überdeutlich erkennbar: Asi, Aszendent Brüllaffe. Könntest dich wenigstens ein bisschen bemühen, dass es nicht jedem sofort auffällt, so peinlich wie es für dich ist.
Zurück zur Sache:
Es gibt in der deutschen Sprache einen gewaltigen Unterschied zwischen "nicht" und "nicht vollständig". Der Unterschied ist so groß wie zwischen 0 und 1 oder im Fall der Beispielrechnung zwischen 0 W und 25 W. Ist alt so. :mrgreen:
Beitragvon Skeptiker » Mo 11. Aug 2025, 15:26
hmpf hat geschrieben:Alzheimer?
Wieso Alzheimer, das Energie über Strahlung abgegeben wird ins All, schrieb ich von Anfang an! :lol:
Skeptiker
Beitragvon Frau Holle » Mo 11. Aug 2025, 16:13
hmpf hat geschrieben:In Wahrheit ist es jedoch ausschließlich die Strahlung der Treibhausgase,
die den negativen Temperaturgradienten in der Troposphäre bewirkt.
Wo hast du denn diesen Unsinn gelesen?
Beitragvon Frau Holle » Mo 11. Aug 2025, 18:14
Wer die Allgemeinbildung eines Hauptschulabsolventen hat, sollte erkennen [...]
Dies erkennen Hauptschüler [...]
Zudem erkennen Hauptschüler aus dem Diagramm [...]
So man denn einen Hauptschulabschluss besitzt und Spektren überhaupt lesen kann.
Soso. Du hast es also nicht mal gelesen, hast keine seröse Quelle.
Du hast nur Spekulationen darüber, was Hauptschüler aus einem Temperaturdiagramm und einer Strahlungsmessung deiner Meinung nach herauslesen würden. Seit wann haben denn Hauptschüler oder Spekulationen über sie irgend ein Gewicht für physikalische Grundlagen und wiss. Forschung?
Das ist mehr als dürftig und falsche Aussagen wurde dir hier schon mehrfach nachgewiesen.
Offenbar bist du dieser wichtigen Meldung auf den Leim gegangen. :lol:
Beitragvon Skeptiker » Mo 11. Aug 2025, 19:13
In Wahrheit muss die Luft erstmal in die Tropopause kommen damit die Treibhausgase dort Strahlung ins All abgeben können und das funktioniert hauptsächlich über adiabatische Zustandsänderungen. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Gehört zum Energiefluss in der Atmosphäre.
Und wie gezeigt würde es auch ohne Treibhausgase in der Atmosphäre oben kälter sein als unten.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Di 12. Aug 2025, 11:00
hmpf hat geschrieben:Kindchen, die Luft ist schon seit Millionen Jahren in der Tropopause.
Wenn das so wäre, hätte sie ja längst alle Wärme ins All gestrahlt. Wie kommt also die Wärme der Troposphäre in die Tropopuase.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Di 12. Aug 2025, 13:20
hmpf hat geschrieben:Das hatte ich hier doch schon mindestens 10-mal erläutert.
Du hast es bloß behauptet. Rechne mal vor wie sich der vorhandene Temperaturgradient nur aus der Wärmeleitfähigkeit der Luft ergibt. Wenn du das kannst, stimmt deine Erläuterung, wenn du es nicht kannst, stimmt sie nicht.
Skeptiker
