Aktuelle Zeit: Mi 4. Nov 2026, 13:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1165 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 117  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Entfernung und Richtung weit entfernter Galaxien
BeitragVerfasst: Di 28. Sep 2021, 18:24
Durch zwei Magnete.
Bitte das entsprechende Experiment verlinken.
Kann jeder machen.
BeitragVerfasst: Di 28. Sep 2021, 19:04
Wer oder was kann ein in der Vergangenheit erzeugtes Signal im nachhinein ändern?
Fakt ist, der Ton eines vorbeifahrenden Autos verändert sich in der Frequenz für denjenigen am Straßenrand. Erst hört er einen höheren Ton, dann einen niedrigeren. Die Frequenz ändert sich. Deine Behauptung Frequenzen können sich nicht ändern ist also nachweislich falsch. Du scheiterst an der Wirklichkeit.
Würde die Frequenz immer gleich bleiben, würde sich der Ton nicht ändern. Ganz einfach eigentlich.
BeitragVerfasst: Di 28. Sep 2021, 19:05
Kann jeder machen.
Du ja offensichtlich nicht. Aber war ja auch klar.
BeitragVerfasst: Di 28. Sep 2021, 19:59
Kann jeder machen.
Doch, gerade gemacht. Ich sehe, wie das Medium den zweiten Magneten wegdrückt. :lol:
BeitragVerfasst: Di 28. Sep 2021, 20:02
Die Frequenz wurde beim Senden geändert, nicht auf dem Weg dahin. Auf dem Weg hat sich nichts geändert.
BeitragVerfasst: Di 28. Sep 2021, 20:08
BeitragVerfasst: Di 28. Sep 2021, 22:01
Das ist milliardenfach erwiesen.
@Mc,
Das sind z.B. Sagnac und Michelson/ Morley.
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Sagnac-Interferometer
Bitte gut durchlesen und darüber nachdenken. Sagnac hat das Medium der e.-m. Felder nachgewiesen. Die Felder stehen, während sich die Spiegel bewegen. Dadurch kommt es zur Interferenz, Phasenverschiebung.
Das ist ähnlich wie bei M&M. Zuerst habe ich gedacht, dass es bei M&M keinen Unterschied geben dürfte.
Aaaaber es ist so, dass das waagerecht nach rechts abgegebene Signal bis zum Spiegel auf diesem Weg länger läuft , als das reflektierte Signal, weil sich der Spiegel entfernt wird diese Laufzeit verlängert.
BeitragVerfasst: Di 28. Sep 2021, 22:11
Das braucht man doch nur umkehren.
Die Quelle steht und Kurt fährt auf die Quelle zu, vorbei und davon. Die abgegebene Frequenz ist z. B. 100 Hz.
Was hört denn dann Kurt beim Annähern und beim Entfernen? Wo wird dann die Frequenz geändert?
Der Ton ist aber Energie und Kurt kennt keine Energie. Somit kann er gar nichts hören.
BeitragVerfasst: Di 28. Sep 2021, 22:14
Na du z.B., indem du auf die Quelle zufährst oder wegfährst.
Aber immer schön daran denken, dass Schall Energie ist, die es bei dir nicht gibt.
BeitragVerfasst: Mi 29. Sep 2021, 03:11
Oha, Lagranges infantiles Verhalten wird immer schlimmer.
Und Kurt gesellt sich gerne dazu. Es nützt nix ein und dieselbe Frage immer wieder zu stellen als Gegenfrage dazu wie du denn damit den Fakt erklären sollst wieso sich die Frequenz eben doch ändert.
Hilfloses gestrampel.
Wie bumbum schon ausnahmsweise richtig erläutert ist die relativbewegung zwischen Sender und Empfänger dafür verantwortlich. Scheint aber hier den geistigen Horizont einer zu übersteigen.
Lichtgeschwindigkeit in Abhängigkeit von elektromagnetischen Feldern weisen diese Experimente nicht nach. Also wo sind die Milliarden?
