Beitragvon Skeptiker » Mi 13. Aug 2025, 16:21
hmpf hat geschrieben:Wie lässt denn die „adiabatische Kühlung“ die von der Sonne und der Erde in die Atmosphäre eingeleitete
Wie oft willst du dich noch im Kreis drehen : Wenn man Wärmequelle und -senke als gegeben voraussetzt...
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Mi 13. Aug 2025, 16:44
hmpf hat geschrieben:Also zitieren Sie eine „adiabatische Rechnung“, die Wärmequellen und Wärmesenken benennen würde.
Wozu, sie ist als gegeben vorausgesetzt.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Mi 13. Aug 2025, 18:15
hmpf hat geschrieben:Also geben Sie zu, dass diese ganzen „adiabatischen Rechnungen“ nur den einen Zweck verfolgen,
die einzig reale Wärmesenke „Strahlung der Treibhausgase“ wegzurechnen.
Wenn etwas als gegeben vorausgesetzt ist, ist es nicht weg.
Skeptiker
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 13. Aug 2025, 18:50
Meine Herren:
Wäre eine Einigung, daß es Wärmequellen und -Senken gibt und der Weg der Luftmassen dazwischen adiabatisch sein kann?
Beitragvon Skeptiker » Mi 13. Aug 2025, 18:55
hmpf hat geschrieben:Warum trauen Sie sich dann nicht, eine dieser „adiabatischen Rechnungen“ die überhaupt eine Wärmesenke
auch nur erwähnen, zu zitieren?
Man brauch keine Wärmesenke /-Quelle um die adiabatische Temperaturänderung zu rechnen.
Skeptiker
Rudi Knoth hat geschrieben:Meine Herren:
Wenn hmpf den Energiefluss verstehen würde.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Mi 13. Aug 2025, 19:10
hmpf hat geschrieben:Warum wird nur der „adiabatische Aufstieg“ berücksichtigt und der fest daran gekoppelte „adiabatische Abstieg“ nicht berücksichtigt?
Kann man genauso rechnen. Aber um einfach zu erklären warum der Temperaturgradient ist wie er ist reicht es ja zu zeigen wie sich Luft beim Aufstieg abkühlt.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Mi 13. Aug 2025, 19:15
hmpf hat geschrieben:Wenn es keine Wärmequellen und keine Wärmesenken gäbe, gäbe es auch keinen von null verschiedenen Temperaturgradienten!
Schon klar aber rechnen kann man es auch ohne, man nimmt einfach eine Starttemperatur und rechnet dann.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Mi 13. Aug 2025, 20:24
hmpf hat geschrieben:ohne dass es sowohl Wärmequellen wie
auch Wärmesenken gibt?
Gibt's doch.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Do 14. Aug 2025, 12:34
hmpf hat geschrieben:… und wie gehen die Wärmequellen und -Senken in die „Berechnungen“ des „adiabatischen
Temperaturgradienten“ ein?
Der adiabatische Temperaturgradient beschreibt, wie stark sich die Temperatur eines Luftpakets mit der Höhe ändert, wenn es adiabatisch aufsteigt oder absinkt – also nur durch Druckänderung, ohne Zu- oder Abfuhr von Wärme.
Wenn also ein Luftpaket in Bodennähe eine Temperatur von 20 Grad Celsius aufweist, dann beschreibt der adiabatische Temperaturgradient wie sich die Temperatur dieses Luftpaketes mit der Höhe ändern wird, und das ausreichend genau.
Skeptiker
