Kurt hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:
Der Kasten wird nun sich selber überlassen.
Als erstes formt er sich zu einer Kugel, bleibt aber wo er ist.
Nun wird die Umgebungsluft auf 10° abgekühlt, die Luftmoleküle der Umgebungsluft rücken näher zusammen, sind als schwerer geworden (die Bewegungen in der Aussenluft sind also kleiner als die im Kasten).
Der Kasten versucht sich auszudehnen, er wird grösser.
Da er Gewichtemässig leichter ist als die Umgebungsluft wird er von dieser nach oben gedrückt, dahin wo die Gravitation geringer ist, er weniger wiegt.
Dadurch das er sich ausdehnen kann, nun grösser wird werden die Bewegungen im Kasten auf ein grösseres Volumen verteilt.
Seine Temperatur sinkt, sein Druck sinkt.
Er wird solane hochgedrückt bis er die gleichen Umstände hat wie die Aussenluft auch.
Wir halten fest:
Es ist nichts in den Kasten reingekommen, es ist nichts rausgekommen.
Es hat weder einen Temperaturausgleich, noch einen Druckausgleich mit der Aussenluft gegeben.
Das einzige was sich verändert hat ist das Volumen des Kastens.
Die Luft im Kasten ist, ohne jedwede Änderung durch äussere Einflüsse die in den Kasten gelangen, nach oben verfrachtet.
Das kommt erst zum erliegen wenn die Luft im Kasten proportional zur Aussenluft die gleichen Umstände besitzt, also gleiche Umstände in Bezug zu Druck und Temperatur hat.
Dabei ergibt es sich das Temperatur- und Druckmässig sich eine Schichtung ergibt, unten wärmer als oben, es wird also automatisch oben kälter als unten, der Druck ist oben geringer als herunten.
Diese Schichtung würde ewig so bleiben wenn nicht irgendwelche Einflüsse, Einflüsse die in den Kasten oder in die Aussenluft wirken, auftreten. Es wäre ein statischer Zustand der sich einmal eingespielt und ewig so bleiben würde.
Geschuldet ist diese Schichtung dem Umstand das Gravitation auftritt und die Bewegungen der Moleküle sich nicht abflachen, somit die Schichtung sich nicht verändert.
Die Bewegungsmenge aller beteiligten Moleküle ist sozusagen eine Konstante, die ohne äussere Einflüsse gleich bleiben würde (siehe ungehinderte Bewegung von Materie, Bewegung ohne das sich Trägheit zeigt).
