Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 18:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 824 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 79, 80, 81, 82, 83
BeitragVerfasst: Di 20. Jul 2021, 07:14
Ich würde nicht sagen: Messfehler, sondern falsche Herangehensweise.
Man geht von den ca. 70 Km/s/Mpc aus.
Nein , davon geht man nicht aus, die haben sich so ergeben durch verschiedenste Messungen, nämlich das man feststellte das sich Objekte, je weiter sie entfernt sind, immer schneller von uns weg bewegen.
Aber das kannst du ja nicht wissen wenn du nicht mal die Basics drauf hast.
Du verbreitest Lügen.
Wo ist die exakte Quelle, wo steht, "dass sich Objekte, je weiter sie entfernt sind, immer schneller von uns weg bewegen?"
Das ist nicht bestätigt.
In mehreren Clips bei YouTube und sogar auf einschlägigen Websites, sogar bei Wiki eiert man rum mit dem Luftballon und dem Rosinenteig und
spricht davon, dass sich die Galaxien NICHT VONEINANDER WEGBEWEGEN !!!
Man spricht davon, dass sich der Raum ausdehnt.
Das sagt auch Dr. Ganteför bei YT.
Das ist doch dieses ganze Rumgeeiere, weil diese Leute eben nicht wissen, wie die Rotverschiebung zustande kommt. Die stehen doch völlig auf dem Schlauch.
Wenn sich Galaxien von uns wegbewegen würden, dann müssten in den letzten Jahren Jährlich Millionen davon verschwunden sein. Nicht eine ist verschwunden.
Bring bitte den Beweis dafür, dass in den letzten Jahren Galaxien verschwunden sind. Das kannst du gar nicht, weil es nicht der Fall ist.
Also nochmal. Das Universum ist statisch. Die Rotverschiebung kommt durch die permanent dynamische Wegstreckenverlängerung zustande, die das Licht erfährt, wenn es an Galaxien vorbei von der geraden Linie abgedrängt wird.
BeitragVerfasst: Di 20. Jul 2021, 18:32
Absolut nicht. Kann man alles nachlesen wenn man denn will aber du willst offensichtlich einfach weiter in deiner Fantasiewelt leben.
Und in deiner Fantasiewelt gibt's eben auch keine Antworten wie solche Sachen wie diese hier mit Lichtermüdung zu erklären sind:
Die beobachtete Dauer von Supernovae korreliert mit der Rotverschiebung, was in Übereinstimmung mit der Expansion ist, und der Lichtermüdung widerspricht.
„Tolmans Test der Oberflächenhelligkeit“ besagt, dass in einem expandierenden Universum weiter entfernten Himmelskörper bzw. Galaxien an Helligkeit verlieren müssten, während in einem statischen Universum die Helligkeit gleich bleibt oder nur in einem sehr viel geringeren Ausmaß kleiner wird. Tatsächlich wurde eine Abnahme gemäß der Expansion beobachtet.
Das beobachtete thermale Spektrum der kosmischen Hintergrundstrahlung (Schwarzkörperstrahlung) ist unverträglich mit Lichtermüdung, denn die Photonendichte würde bei Gültigkeit dieser Hypothese gleich bleiben und eine Rotverschiebung folglich das Spektrum nicht-thermal machen. Die Modellvorstellung des expandierenden Universums garantiert hingegen, dass die Hintergrundstrahlung weiterhin die Eigenschaften einer Schwarzkörperstrahlung beibehält.
Bei Streuung als Ursache der Lichtermüdung würde das Bild entfernter Objekte unscharf erscheinen, was nicht beobachtet wird.
BeitragVerfasst: Di 20. Jul 2021, 20:25
Absolut .
Bei Wiki geklaut.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichterm%C3%BCdung
Wenn du was klaust, dann hast du die Quelle anzugeben.
Das haben Scharlatane zusammengemurkst.
Beweise? Wo sind Beweise? Nix.
BeitragVerfasst: Di 20. Jul 2021, 20:34
Quellen stehen bei Wiki immer ganz unten.
