Entfernung und Richtung weit entfernter Galaxien
Re: Entfernung und Richtung weit entfernter Galaxien
Beitragvon Lagrange » Do 30. Sep 2021, 14:27
Lagrange hat geschrieben:Nö, das Magnetfeld der Erde entfernt sich nicht von der Erde.
Wenn sich die Pole bewegen muss sich auch das gesamte Magnetfeld relativ zur Erde bewegen.
Was willst du eigentlich? Die LG ist konstant relativ zum Äther. Das ist schon alles.
Beitragvon McMurdo » Do 30. Sep 2021, 14:53
Lagrange hat geschrieben:Geschwindigkeit ist immer relativ, McIdiot.
Lichtgeschwindigkeit nicht.
Beitragvon McMurdo » Do 30. Sep 2021, 15:11
Lagrange hat geschrieben:Was willst du eigentlich? Die LG ist konstant relativ zum Äther. Das ist schon alles.
Äther ist tot, spätestens seit Michelson - Gale.
Das Michelson-Gale-Experiment ist aber insofern von großer Bedeutung, als es allen Versuchen, das negative Ergebnis des Michelson-Morley-Experiments durch eine Mitführung des Äthers zu erklären, den Boden entzieht. Es erscheint nämlich widersinnig, dass bei Translation (Michelson-Morley-Versuch) volle Mitführung des Äthers durch die Erde stattfindet, bei Rotation (Michelson-Gale-Versuch) hingegen der Äther relativ zu den Fixsternen ruht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sagnac-Interferometer
Beitragvon sanchez » Do 30. Sep 2021, 15:16
Und der Äther ruht relativ zur Erde?
Ich denke mal an die ISS. Wenn man da die Lichtgeschwindigkeit misst, müsste eine anderer Wert bei rauskommen.
Oder hat die ISS auch einen Äther, den sie mitschleppt?
sanchez
Beitragvon Lagrange » Do 30. Sep 2021, 15:25
sanchez hat geschrieben:
Genau.
Ich denke mal an die ISS. Wenn man da die Lichtgeschwindigkeit misst, müsste ein anderer Wert bei rauskommen.
Das müsste genau untersucht werden. Da die Astronauten in der Luft schweben, glaube ich, dass sich die ISS durch den Äther bewegt.
Beitragvon Lagrange » Do 30. Sep 2021, 15:28
Extrem freche Lügenpropaganda. :lol:
Beitragvon McMurdo » Do 30. Sep 2021, 15:52
Lagrange hat geschrieben:Extrem freche Lügenpropaganda. :lol:
Du musst dich halt entscheiden, wird der Äther mitgeführt oder nicht? Wie auch immer du dich entscheidest, eines der beiden Experimente widerlegt jeweils die Annahme.
Äther ist halt tot.
Beitragvon Lagrange » Do 30. Sep 2021, 15:57
Du musst dich halt entscheiden, wird der Äther mitgeführt oder nicht?...
Was heißt das? Wie wird er mitgeführt? Einfach so, per Befehl? :lol: :lol: :lol:
Beitragvon McMurdo » Do 30. Sep 2021, 17:59
Lagrange hat geschrieben:Was heißt das? Wie wird er mitgeführt? Einfach so, per Befehl? :lol: :lol: :lol:
Du bist doch der Ätherspezialist.
Beitragvon bumbumpeng » Do 30. Sep 2021, 19:41
bumbumpeng hat geschrieben:Bei mir ist das aber eine Absolutbewegung, wenn sich ein Objekt im Medium bewegt oder, wenn etwas an ein Medium abgegeben wird.
So funktioniert das aber nicht. Eine Absolutbewegung muss per Definition aus allen möglichen Bezugssystemen gleich gemessen werden, das ist allerdings nur bei der Lichtgeschwindigkeit der Fall und Licht braucht gar kein Medium.
FALSCH !!!
Licht braucht Medium. Es braucht keine Masse dazu. Schall braucht Masse.
Licht ist Energie in Form von e.-m. Schwingungen.
Wie willst du Energie übertragen ohne alles? Es geht nicht. Du brauchst die Felder. Nimm einen Magneten, dann hast du ein Magnetfeld.
Die Felder im Universum sind überall um die Körper und da überall Körper sind, sind dort auch Felder, die weit hinaus reichen.
Ein Astronaut auf der ISS hat wieder mal Polarlichter fotografiert. Die sollen ja dadurch zustande kommen, dass Teilchenströme, die von der Sonne kommen, ins polare Magnetfeld eintauchen. Ich denke mal. dass an den Polen die Intensität am stärksten ist?
Eine Absolutbewegung findet bei mir zwischen einem Körper und einem direktem Bezug statt oder einer Welle zu einem direktem Bezug.. D.h., Körper zu Körper , Körper zu Medium oder Welle zu Medium.
Direkter Bezug heißt direkte berechenbare Abhängigkeit.
