Beitragvon Skeptiker » Do 21. Aug 2025, 12:27
hmpf hat geschrieben:Was ist denn die Ursache für einen Temperaturgradienten?
Wenn du ein Luftpaket ohne Wärmeaustausch vertikal bewegst (adiabatisch), ändert sich seine Temperatur allein durch Druckänderung:
Beim Aufsteigen dehnt es sich aus → kühlt ab.
Beim Absinken wird es komprimiert → erwärmt sich.
Dieser Mechanismus erzeugt einen Temperaturgradienten mit der Höhe – auch ohne Wärmeaustausch mit der Umgebung. Das nennt man den adiabatischen Temperaturgradienten
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Do 21. Aug 2025, 13:11
hmpf hat geschrieben:... und wo kommt das in der Realität vor?
In der Realität erwärmen auch Treibhausgase die Atmosphäre mehr, als sie sie kühlen.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Do 21. Aug 2025, 14:47
hmpf hat geschrieben:[b]Gott sind Sie geistig behindert!
Mit geistig behindert sein hat das nichts zu tun, so ist die Realität nun mal, das kannst du akzeptieren oder auch nicht.
Skeptiker
Beitragvon Kurt » Do 21. Aug 2025, 19:00
hmpf hat geschrieben:Der oft im Internet „berechnete“ „adiabatische Temperaturgradient“ soll einfach nur den wahren Grund
für die Temperaturabnahme mit der Höhe in der Troposphäre verdecken.
Bei der „Berechnung“ des „adiabatischen Temperaturgradienten“ wird dummdreist behauptet, die Luft
wäre mit 15 °C auf dem Erdboden entstanden. Danach wären Teile dieser Luft durch „mystische Kräfte“
auseinandergezogen worden bis sie den Druck der Höhe, für die sie bestimmt waren, erreicht hätten.
Dabei wäre natürlich die Temperatur in dem Luftpaket „adiabatisch“ gesunken.
Sodann wäre dieses gekühlte Luftpaket in seine Bestimmungshöhe gebeamt worden.
Danach würde sich das „adiabatische“ Luftpaket natürlich weigern, Wärme mit seiner Umgebung auszutauschen.
Ansonsten würde es ja von den unteren Luftschichten durch Wärmeleitung wieder auf die Temperatur
erwärmt werden, die es vor seiner „mystischen“ Expansion hatte.
Ich sage mal: wer sich so etwas ausdenkt, frisst auch kleine Kinder.
Du kannst also all das was hier besprochen/dargelegt/erklärt/begründet wurde anscheinend immer noch nicht verstehen.
Frage: was ist, deiner Meinung nach: "die Temperatur in dem Luftpaket"
"die Temperatur", ist das etwas das existiert, wenn ja, wie existiert es? Was ist es?
Beitragvon Kurt » Do 21. Aug 2025, 19:55
Kurt hat geschrieben:... Frage: was ist, deiner Meinung nach: "die Temperatur in dem Luftpaket" ...
Alzheimer?
Kurt hat geschrieben:... Was ist denn "eine höhere Temperatur"? Was ist Temperatur?
Den "Autoreifen" hast du auch noch unterschlagen, kannst wohl dazu auch nichts sagen. ...
Alzheimer?
Alles klar, du kannst weder erklären was Temperatur ist, noch hast du begriffen was man dir hier dargelegt/erklärt/begründet hat.
Beitragvon Kurt » Fr 22. Aug 2025, 07:27
Kurt hat geschrieben:... Alles klar, du kannst weder erklären was Temperatur ist, noch hast du begriffen was man dir hier dargelegt/erklärt/begründet hat. ...
Gott müssen Sie einsam sein!
Ich habe Ihnen ein Wiki zitiert, dass den Begriff Temperatur beschreibt.
Offensichtlich sind Sie zu dämlich das Wiki zu lesen.
Ich bin Physiker und habe an dem Wiki nichts zu bemängeln.
Dort steht:
Die Temperatur ist eine physikalische Zustandsgröße aus der Thermodynamik. Sie wird mit einem Thermometer in den SI-Einheiten Kelvin (K) und Grad Celsius (°C) gemessen.
Temperatur ist somit eine Grösse eines Zustandes. Das heisst dann wohl dass diese Grösse vom Zustand des besehenen Materials abhängig ist.
Ändert sich der Zustand des Materials, ändert sich somit auch die gemessene Temperatur.
Bringt man z.B. eine bestimmte Luftmänge, welche auf der Erdoberfläche 1 m³ beträgt in eine Höhe bei der er sich auf eine Volumen von 2 m³ ausgedehnt hat dann hat sich doch der Zustand diese Material verändert, seine Zustandsgrösse ist nun eine andere.
Was bedeutet das für die Zustandsgrösse "Temperatur?
Angenommen ist dabei das es keinen Wärmefluss gibt, weder direkt noch durch Strahlung.
Beitragvon Skeptiker » Fr 22. Aug 2025, 08:02
hmpf hat geschrieben:Die Realität wird von der Physik beschrieben.
Mal mehr mal weniger genau, richtig. Und die Physik beschreibt es so: mit Treibhausgasen ist die Atmosphäre wärmer als ohne Treibhausgase.
Skeptiker
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 22. Aug 2025, 08:26
@Kurt » Fr 22. Aug 2025, 08:27
Also der Zustand der Materie wird von dieser und anderen Größen beschrieben. Diese können sich zusammen ändern, aber müssen es nicht.
In diesem Fall dehnt sich die Luftmenge auf dieses größere Volumen aus. Da der äußere Luftdruck zwar kleiner aber noch vorhanden ist, wird für diese Ausdehnung Arbeit verrichtet. Daher sinkt die Temperatur dieser Luftmenge.
Beitragvon Kurt » Fr 22. Aug 2025, 09:00
hmpf hat geschrieben:Mit dem Gefasel von „Adiabasie“ wollen die CO2-Theologen nur die Information unterschlagen, dass
Treibhausgase eben nicht nur wärmen, sondern auch kühlen.
Was überwiegt, wärmen oder kühlen?
Beitragvon Kurt » Fr 22. Aug 2025, 09:50
Was überwiegt, wärmen oder kühlen? ...
Was hat das mit dem Thema hier zu tun?
Was ist? Was überwiegt? Wärme oder Kälte?
