Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 16:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Was soll Gravitationsdruck und Quantentunnel-Effekt sein?
BeitragVerfasst: Di 24. Jun 2025, 08:18
Also, woher soll die für die Fusion notwendige Energie kommen?
Die Energie für die Fusion entsteht durch Gravitationsdruck, der zu extrem hohen Temperaturen und Dichten führt. Die Fusion selbst wird möglich durch den Quantentunnel-Effekt.
Gravitationsdruck??? Das ist wieder mal ne Erfindung der Scharlatane. Ein Unwort.
Die Scharlatane zeigen ihren Erfindungsreichtum.
Quantentunnel-Effekt? bumbumpeng kennt keineQuanten. Was soll demzufolge ein Quantentunnel-Effekt sein?
Gravitationsdruck? Also Zugdruck? Etwas zieht und drückt gleichzeitig?
Das wäre gleichzusetzen mit einem Hochtiefdruckgebiet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gravitation
Die Gravitation (von lateinisch gravitas für „Schwere“),[1] auch Massenanziehung oder Gravitationskraft, ist eine der vier Grundkräfte der Physik. Sie äußert sich in der gegenseitigen Anziehung von Massen. Sie nimmt mit zunehmender Entfernung der Massen ab, besitzt aber unbegrenzte Reichweite.
Ich kenne leider nur 3 Grundkräfte.
Was die Scharlatane doch alles so erfinden? Erfinderisch sind die Jungs, das muss man ihnen lassen.
Unbegrenzte Reichweite käme unendlich gleich und das gibt es in der Physik nicht. Die Felder reichen zwar sehr weit in die Ferne, aber irgendwann ist dann doch mal eine Grenze erreicht.
 Betreff des Beitrags: Re: Was soll Gravitationsdruck und Quantentunnel-Effekt sein?
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2025, 15:58
Leg dich mal unter einen großen Felsbrocken, dann spürst du den Gravitationsdruck. :lol:
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2025, 18:41
Gravitation ist Gravitation.
Und Druck ist Druck.
Es sind 2 unterschiedliche physikalische Eigenschaften.
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2025, 19:16
Trotzdem drückt der Stein auf dich, eben weil da Gravitation ist. Eben ein Gravitationsdruck.
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2025, 20:51
Seit wann übt die Erde auf den Mond einen Druck aus? Der Mond zieht eine Bahn im Gravitationsfeld der Erde. Die Erde wirkt gravitativ.
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2025, 20:56
Im Erdinneren ist ganz viel Druck, merkt man auch schon beim Tauchen, wo kommt der her?
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2025, 21:04
Das will bumbum natürlich nicht einsehen. Seine Masche ist schnell durchschaut: Er deutet jeden Begriff so um, dass maximaler Blödsinn dabei herauskommt, und den so von ihm zusammengepanschten Quatsch jubelt er dann anderen unter, als würden andere ihn behaupten.
Der bringt es fertig und erklärt einem Mechaniker, dass es keinen Schraubenschlüssel gibt und nicht gar geben kann, weil die Dinger in kein Schloss passen. Drehzahlmesser gibt's demnach auch nicht, weil man eine Drehzahl nicht schneiden kann und natürlich auch keinen Gravitationsdruck. usw.
Seinen eigenen Blödsinn erklärt er dann auch so. Kernfusion ist angeblich Kernspaltung, weil da etwas abgespalten wird, Schwarze Löcher sind Ar.schlöcher des Universums, die angeblich Sterne scheißen usw. usf.
Das ist nicht mal mehr witzig, einfach nur saublöd. Und überall sieht er Müll und Schwachsinn. Naja... da wo er herkommt gibt wohl nichts anderes.
BeitragVerfasst: Fr 27. Jun 2025, 07:06
Für die Unwissenden:
Es gibt 3 Grundkräfte:
Die gravitative Kraft,
Die elektrische Kraft,
Die magnetische Kraft,
und alle drei mit dem entsprechenden Feld.
Der Stein hat infolge der Gravitation ein entsprechendes GEWICHT.
Es gibt Unwissende, die können nicht unterscheiden zwischen URSACHE und WIRKUNG!
Ursache ist die Gravitation und das Gewicht des Steins ist lediglich die Wirkung, aber keine Ursache.
Hängt man den Stein an eine Federwaage, dann zieht er nach unten. Wo ist da der Druck?
Druck ist eine Masseneigenschaft von Fluiden (Flüssigkeiten und Gasen) . Eine Flüssigkeit übt eine Kraft senkrecht auf eine Oberfläche aus, mit der sie in Kontakt steht. Die Stärke der Kraft auf eine Oberfläche hängt von der Fläche und nicht von ihrer Ausrichtung ab; an jeder Position ist die Stärke der Kraft pro Flächeneinheit konstant.
BeitragVerfasst: Fr 27. Jun 2025, 07:13
Holle voll in seinem Element.
Super Niveau.
Solche Leute braucht das Land.
BeitragVerfasst: Fr 27. Jun 2025, 15:53
Der Stein drückt in Richtung des Gravitationszentrum. So wie die Luft eben auch auf den Erdboden drückt aufgrund der Gravitation. Eben Gravitationsdruck.
