Luft die sich ausdehnt wird auf jeden Fall kälter.
Und der Luftdruck sinkt schließlich mit zunehmender Höhe.
hmpf hat geschrieben:rmw hat geschrieben:Luft die sich ausdehnt wird auf jeden Fall kälter. ...
Aber nur während die Luft sich ausdehnt. Anschließend gleicht die Wärmeleitung der Luft jede
Temperaturdifferenz wieder aus.
Das beweist jeder Autoreifen. Dessen Innendruck ist doppelt so hoch wie der der Umgebungsluft.
Einige Stunden nach dem Aufpumpen, verschwindet jedoch jede Temperaturdifferenz.
hmpf hat geschrieben:Aber nur während die Luft sich ausdehnt. Anschließend gleicht die Wärmeleitung der Luft jede
hmpf hat geschrieben:Warum sollte es nur eine horizontale und keine vertikale Wärmeleitfähigkeit geben?
Eine Druckdifferenz kann keine Temperaturdifferenz aufrechterhalten.
hmpf hat geschrieben:Was lässt in der realen Atmosphäre die oberen Luftschichten abkühlen?
rmw hat geschrieben:Es muß die strömende Luft auch wieder irgendwo absinken, denn das Luftvolumen muß sich ja ausgleichen.
rmw hat geschrieben:Die absinkende Luft erwärmt sich durch Druckerhöhung wieder zunehmend.
Auf diese Weise entsteht eben mehr oder weniger ein Kreislauf wo oben die Luft kälter ist.
hmpf hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:hmpf hat geschrieben:Was lässt in der realen Atmosphäre die oberen Luftschichten abkühlen?
Willst dus nicht oder kannst dus nicht kapieren??
Also, Sie Hochstapler, was lässt denn die Wärme aus den oberen Luftschichten verschwinden?
hmpf hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:Willst dus nicht oder kannst dus nicht kapieren??
Erkläre das mal physikalisch!
Gott sind Sie dummdreist und geistesgestört!
Sie weichen aus!
hmpf hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:Erkläre das mal physikalisch!
Sie weichen aus!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
