Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 18:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Warum soll das nicht gehen?
BeitragVerfasst: Di 29. Jun 2021, 10:02
Warum soll meine Vorstellung nicht funktionieren?
https://www.facebook.com/groups/267960243726427/posts/1116366628885780
 Betreff des Beitrags: Re: Warum soll das nicht gehen?
BeitragVerfasst: Di 29. Jun 2021, 22:25
Hallo Dieter Grosch,
Ganz einfach, weil die Energie in den hochprotonigen steckt.
Wieso?
Weil Sagittarius A* HOCHFUSIONIERT.
Wieso?
Weil dort der nötige Druck und die nötige Hitze vorhanden ist, die man zum Fusionieren benötigt.
Es geht nur mit ordentlich Hitze und richtig Druck. Denkst du, die Protonen wollen freiwillig höherprotonige Kerne bilden? Nein, das wollen die nicht. Die müssen dazu gezwungen werden. D.h., ordentlich Druck.
Beim Fusionieren kannst du mittels z.B. 235 mal Wasserstoff + richtig Energie ein Atom U 235 theoretisch machen. Das geschieht kaskadenartig, Stufe für Stufe.
Beim Spalten kannst du aus U 235 , 235 Wasserstoffatome machen und richtig Energie gewinnen. Die Energie, die vorher in Sgr A* reingesteckt worden ist.
Von nichts kommt nichts.
Sgr A* fusioniert weit hoch. Diese hochprotonigen werden dann mit den Gesamtmassen ausgeworfen. Die Gesamtmassen driften ab und werfen die Planeten aus. Es bleibt die Sonne übrig, die mit ordentlich Kernbrennstoff für etliche Mrd. Jahre ausgestattet ist.
D.h., DIE ENERGIE DER SONNE KOMMT VON DEN HOCHPROTONIGEN.
UND NICHT VON WASSERSTOFF.
Ist das einigermaßen verständlich?
ITER wird ein Flop. Das Geld für die Fusionsforschung ist zum Fenster rausgeworfen.
Das nennt sich: Verschwendung von Steuermitteln.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jun 2021, 04:46
Wieso?
Wieso?
Nein. kann man eben nicht, denn das geht nach Energiebilanz nicht.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jun 2021, 05:47
@Dieter Grosch » Di 29. Jun 2021, 11:02
Wenn es mit Beschleunigern funktionieren würde, hätte man schon seit vielen Jahren Fusionskraftwerke. Denn in Beschleunigern konnte man seit 80 Jahren die Deuterium-Tritium und der Deuterium-Deuterium Reaktion herstellen. Die Energie der Neutronen ist dabei größer als die Energie der beschleunigten Deuterium-Kerne. Aber die technischer Energiebilanz ist trottzdem negativ.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jun 2021, 07:48
@Dieter Grosch: HINTERFRAGEN ist angesagt. Nicht alles glauben, was man dir da so vorschwindelt. Frag doch mal, ist das real mit der hingekritzelten Kurve? NEIN, das ist Schwachsinn.
Diese sog. Energiebilanz ist genauso Scharlatanerie, wie Vieles andere auch. Hast du Beweise, dass diese von Scharlatanen gemalte Kurve stimmen soll? Nein, kannst du auch gar nicht, weil die Kurve falsch ist. Die Scharlatane glauben, dass die gewaltige Energie der Sonne von Wasserstoff kommen soll. Weit gefehlt. Von richtig hochprotonigen kommt die Energie, weitaus höher als U und Pu !!!
Ja, wenn du das nicht verstehst, dann kannst du gleich einpacken.
Die Protonen fusionieren nicht von allein. Dazu ist richtig Energie in Form von Druck und Hitze erforderlich.
Ähnlich dem Autoreifen. Füllt sich der Autoreifen von allein? Nein, man muss ordentlich Druck drauf geben.
Deuterium und Tritium haben gegenüber dem H schon ein klein wenig Energie, aber nur geringfügig.
Der Knalleffekt liegt in dem zeitgleichen Fusionieren und dass H, D und T vorerst ne ganze Menge an Energie aufnehmen kann, die dann wieder freigesetzt werden. Ohne Zündung funktioniert es nicht. Ähnlich einem Blitz. In kurzer Zeit zwar viel Energie, aber insgesamt recht wenig.
Die Scharlatane erfinden irgendwas, um ihrer Scharlatanerie einen Anstrich von evtl. Möglichkeit zu geben.
Diese Halunken erfinden eine angebliche Expansion, die es nicht gab.
Diese Halunken erfinden einen angeblichen Urknall, den es nicht gab.
Diese Halunken erfinden eine angebliche Singularität, die es nicht gab.
Diese Halunken erfinden einen Schwarzschildradius, den es gar nicht geben kann.
Diese Halunken erfinden eine angebliche Raumkrümmung, die es nicht gibt.
Diese Halunken erfinden alles Mögliche, um ihre Unwissenheit, also Dummheit als besonders schlau hinzustellen.
Diese Halunken erfinden eine angebliche Mondlandung, die es nicht gab.
Ich glaube diesen Halunken absolut nichts mehr.
Siehe auch: Flache Erde, geozentrisches Weltbild usw. .
Heute haben wir das "Schwarzlochzentrische Weltbild". Die Black Holes sind die Zentren und Mütter der Galaxien.
Nochmal: Es wird nichts mit der angeblichen Fusion. Die Energie steckt in den hochprotonigen, wie Uran und höher. Das ist Tatsache, das ist erwiesen. Willst du das etwa abstreiten? Die Kernkraftwerke gibt es und die funktionieren auch.
Es wird DEFINITIV keine Fusionskraftwerke geben können, weil eben die Physik da nicht mitspielt.
Unser Sonnensystem ist nicht aus einer Gaswolke von Wasserstoff entstanden !!! Die Knaller haben das Lügenmärchen in die Welt gesetzt.
Zuletzt geändert von bumbumpeng am Mi 30. Jun 2021, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jun 2021, 08:47
Das ist es ja ich bin Chemiker und verwende nur die gemessenen Atommassen und die ergeben eben diese Differenz,
BeitragVerfasst: Mi 30. Jun 2021, 10:12
Die Chemie und die Kernphysik sind aber ganz anderer Natur.
Für mich gilt die Nuklidkarte. Das ist Kernphysik.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklidkarte
Da siehst du oberhalb vom Uran weitere Elemente bis zu 294, die jedoch instabil sind, weil wir nicht den Druck haben, damit diese einigermaßen stabil sein können. In der Sonne und in Sgr A* sind diese einigermaßen lebensfähig und beinhalten wesentlich mehr Energie, als Uran, weil höher fusioniert.
294 ist aber nicht das Ende. In den Schwarzen Löchern geht's noch weiter hoch.
Die Nuklidkarte zeigt, dass nicht nur stabile Elemente fusioniert werden können. Wobei die Nuklidkarte nicht vollständig ist. Diese kann noch richtig erweitert werden. Theoretisch ist weitaus mehr möglich.
Mir ist nicht klar, was bei der Atommasse von Wasserstoff rauskommen soll? Wo soll da die Energie stecken? Wie willst du das erklären, dass in einem einzigen Proton, oder 2 oder 3 eine riesige Energie stecken soll? Das ist nicht möglich, aber in 235 Kernbausteinen.
Für mich zählen die Kernbausteine.
Wasserstoff steht bei mir ganz unten, was die Kernenergie betrifft und steigt lt. Nuklidkarte nach oben an, weil die in den Schwarzen Löchern hochfusioniert werden. Nur in den Schwarzen Löchern und den supermassereichen Sternen sind die Bedingungen vorhanden, um weit über U hinauszufusionieren.
Die Vorgänge in der Sonne sind nicht nur reine Spaltung. Das ist immer in Kaskadenform und ein Auf und ein Ab.
Ähnlich: 2 runter , eins hoch, zwei runter, eins hoch.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jun 2021, 11:03
Alles richtig! Kernphysik ist die Chemie der "Elementaren Teilchen" eT, weiter nichts.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jun 2021, 12:53
Die chemische Energie, die in bestimmten Verbindungen steckt, ist uns bekannt.
Die Kernenergie, die z.B. in Uran steckt, ist uns nicht bekannt und die ist weitaus höher, als das was gegenwärtig mittels Uran gewonnen wird, weil das Uran nur teilgespalten wird. Es erfolgt keine völlige Spaltung bis hin zu alles Wasserstoff.
Für mich sind es völlig getrennte Bereiche mit völlig unterschiedlichen Reaktionen.
Kernenergie kann man eben nicht mit chemischen Gegebenheiten erklären oder gleichsetzen. Kernenergie ist einen ganz andere Nummer.
BeitragVerfasst: Di 27. Jul 2021, 10:43
Na ja, wird Uran 238 in Wasserstoff gespalten, dann ergebe das dann eine Energie von 5,67*10^12 J pro kg.
