Aktuelle Zeit: Fr 6. Nov 2026, 03:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 176 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Licht- Funk sind rein mechanische Vorgänge
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 14:55
Eine Lichtquelle oder eine Schallquelle oder ein Elektron bewegt sich durch ein Medium. Dabei ändern sich keine Dimensionen. Alles bleibt gleich, außer der Wellenlänge, weil neue Wellen von einer anderen Position aus abgestrahlt werden. Das Gleiche gilt für das elektrische Feld. Blödsinn von Wok ist hier nicht von Interesse (wird ignoriert).
Die ausgesendete Frequenz und damit die Wellenlänge sind immer gleich.
Es kommt darauf an, an welcher Position du stehst, um unterschiedlich wahrzunehmen.
Beim Schall sendet das Fahrzeug immer bei derselben Frequenz, wenn der Motor konstant läuft. Der Fahrer hört dieselbe Frequenz.
Nur die Beobachter vorn, hinten und seitlich hören unterschiedlich!
Es kommt darauf an, an welcher Stelle man sich befindet.
Ja, wieso denn das?
Weil du nicht die eine Welle hörst, sondern Teile unterschiedlicher, nacheinander folgender Wellen, die sich vorn verdichten und hinten auseinanderziehen. Es werden aus einer konstant ausgesendeten Frequenz andere Frequenzen generiert, hervorgerufen durch schnelle Entfernungsänderungen.
Beim Licht ist dieser Effekt so gut wie nicht in greifbarer Nähe nachzuweisen.
Wieso?
Ganz einfach. Wie schnell müsste ein Objekt sein, damit das gut messbar auftritt?
Ja, wie schnell?
Wo soll es das in Realität geben? Das gibt es bei sehr weit entfernten Galaxien. Und lässt sich mittels Rot- oder Blauverschiebung der Spektrallinien nachweisen.
Das gibt es natürlich auch in unserer Umgebung, wobei es jedoch nicht messbar ist, da die Werte viel zu klein sind.
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 15:10
Frequenz ja, Wellenlänge nein. Die Wellenlänge ist abhängig von der Geschwindigkeit relativ zum Medium.
Ja, wieso denn das?
Genau.
Wieso?
Ja, wie schnell?
Geht auch bei Licht. Polizeiradar funktioniert nach diesem Prinzip.
Am fahrenden Auto reflektiertes Licht wird mit einer andren Frequenz gesendet und empfangen.
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 16:15
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 16:18
LeGatesNoch hat geschrieben:
Nette Animation. Mal sehen, ob er durch diese darauf kommt, bei welchen Winkeln das Elektron genau die Frequenz abstrahlt, die es abstrahlt, wenn es ruht.
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 18:17
Licht und Schall haben eine Gemeinsamkeit.
Beides ist longitudinaler Druckausgleich/Druckschwankungen im Medium.
Wie funktioniert Schall auf dem Mond?
Um Licht zu "transportieren" ist ein Medium notwendig das enormste Dichtheit und Härte hat.
Licht ist Energie, die über Felder und die Schwankungen übertragen wird. Es wird weder Dichte noch Härte gebraucht. Nur eben Felder, die überall dort sind, wo auch Masse zu finden ist. Und das ist im gesamten Universum.
Es wird nichts übertragen.
Energie bibts keine.
EM-Wellen auch nicht.
Und was ist mit der Energie von der Sonne, die bei uns ankommt?
Es gibt keine Felder, auch keine EM-Felder.
Alles nutzloses Beiwerk wegen unverstandener Umstände/Vorgänge.
Nur weil die damals nicht schnallten wieso sich "Polarisation" zeigt, was das ist, geht dieser Widersinn mit e- und m-Wellen schon wohl hundert Jahre so dahin.
Die Realität sieht eben doch so aus, wie ich es schreibe.
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 18:20
Wenn es nach LeGatesNoch ginge, vermutlich gar nicht, weil die Masse des Mondes nicht groß genug ist, um einen Äther mitzuführen. Wenn es nach LeGatesNoch ginge, dürfte man auf dem Mond dann allerdings auch nichts sehen. :lol:
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 18:22
Große Masse wie Erde kann Äther gravitativ mitführen.
Alle Massen führen ihre Felder mit.
Auch ein Atom führt seine Felder mit, die eben dieses Atom spezifisch hat.
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 18:30
Zumindest tun alle Massen und Ladungen etwas, was für Veränderungen in ihrer Umgebung sorgt. Die Frage ist, mit welchem Modell sich das am realistischsten darstellen un quantifizieren lässt. Modell bedeutet btw. z.B. auch, dass Feld nicht aus Feld besteht und auch Elelktron nicht aus Elektron. Das Ganze will wohldefiniert beschrieben werden.
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 18:48
Die Frequenz lässt sich ganz einfach in die Wellenlänge umrechnen. Jede Frequenz hat ihre Wellenlänge.
Natürlich funktioniert der Doppler-Effekt. Aber nicht mit Licht. Sondern mit Frequenzen von 12,4 GHz bis 40 GHz. Es wird sozusagen die Phase beim Entgegenkommen immer Stück für Stück verschoben und die Frequenz erhöht, je nach Geschwindigkeit.
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2020, 20:13
Wenn kein Medium für den Schall vorhanden ist, dann gar nicht.
