Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 15:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1456 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 142, 143, 144, 145, 146
 Betreff des Beitrags: Re: Relativitätstheorie von A. Einstein verkappte Äthertheorie?
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2021, 13:20
@Kurt,
Und wie kommen dann die Signale vom Mars zu uns, wenn nicht durch Schwingen der Felder, Feldstärkeänderungen?
Longitudinale Druckänderungen im Trägermedium.
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2021, 14:44
Es gibt keine Trägheit ohne Masse. Trägheit gibt es nur mit Masse.
Hallo Lagrange,
Die Felder sind ein Teil der Materie und gehören zwangsläufig zur Masse. Die Masse kannst du anfassen und die Masse hat Gewicht. Die Felder haben kein Gewicht.
Auf die Felder, die e.-m. Felder kann man Energie übertragen, die von den Feldern dann weiter verbreitet wird. Diese Schwingungen enthalten die entsprechende Energie. Kommt die Energie bei dir an und ist sehr groß, dann kannst du dich verbrennen. Da ist aber keinerlei Masse beteiligt, nur diese energiereichen Schwingungen.
Die Trägheit muss es geben, auch bei den Feldern. Schwingungen sind ständige Änderungen. Und jegliche Änderung unterliegt einer Trägheit.
Pole mal ein Feld um. Das ist immer mit Trägheit verbunden. Du hast immer eine Verzögerung. Es folgt nichts ohne Trägheit.
Zuletzt geändert von bumbumpeng am So 28. Feb 2021, 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2021, 14:50
Hallo Kurt,
Longitudinal dürfte richtig sein. Es sind longitudinale Schwingungen und das Trägermedium sind die e.-m. Felder. Im Kosmos ist der Druck Null. Ohne Druck ändert sich der Druck von null auf null. Und wenn sich der Druck von null auf null ändert, dann ist es ein Schwarzes Loch, da ist der Radius auch null. Ein Spiel mit lauter Nullen.
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2021, 16:58
Hallo Kurt,
Das Trägermedium ist das Trägermedium, es bedarf keiner Felder, es gibt keine Felder.
Nein, der Druck und die Dichte des Trägermedium muss ungeheuer gross sein. Denke an die grosse Geschwindigkeit mit der sich Druckschwankungen ausbreiten.
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2021, 17:31
Hallo Kurt,
Druckschwankungen? Wie schnell? Ich rede von c .
Ich kenne z.B. Gravitationswellen. Also Änderungen im gravitativen Feld. Das hat mit Druck nichts zu tun. Eine Masse steht unter Druck. Luft z.B. . Im All gibt es einen annähernd massefreien Raum zwischen dem Mars und der Erde.
Der Raum ist aber nicht energieleer, weil darin die abgegebene Energie der Sonne von innen nach außen mit c läuft.
BeitragVerfasst: So 28. Feb 2021, 18:31
Hallo Kurt,
Ich auch.
Die kannst du nicht kennen.
Es gibt nämlich keine, auch kein solches Feld.
Gravitationswellen sind nichts anderes als Licht, Licht sehr niedriger Frequenz.
Das fängt bei Teilen von Hz an und geht, soweit man bisher gesehen hat, in den Bereich von einigen 100 Hz.
Doch, ohne Druck gibt's keine Druckänderungen, also auch keine Übertragung.
Oder Wasser oder Metall.
Die Dichte der Materie ist die Ursache für die Mediumsgeschwindigkeit, je dichter desto schneller der Schall in Materie.
Druck verwende ich für "unter Druck stehend", also ein Umschreibung von Dichte.
Man könnte auch schreiben: "longitudinale Veränderung der Dichte des Materials".
Jedoch ist "Druckschwankung im Medium" leichter verständlich.
Natürlich, keine Masse aber den Träger.
Irgendwas muss sein sonst gäbe es keine "Wellen".
Irgendwas muss ja die Übertragungsgeschwindigkeit festlegen, und dazu bedarf es eines Mediums, von mir Träger genannt.
Es gibt keine Energie, der Begriff steht für eine Rechengrösse. (wurde, so wie viele andere Begriffe auch, missbraucht und zu einem Ding gemacht)
cron
