Aktuelle Zeit: Sa 7. Nov 2026, 12:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 176 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Betreff des Beitrags: Re: Licht- Funk sind rein mechanische Vorgänge
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2020, 11:31
LeGatesNoch hat geschrieben:
Ätherätätätätääääää!!!!!!111111einseinself
Dich rauche ich in der Pfeife, Troll.
Meinen schlagkräftigen Argumenten hast du nichts entgegenzusetzen, außer ad hominem Angriffe ohne Sinn und Verstand, Troll.
Du bist unfähig, deine offensichtliche Niederlage einzugestehen und zu akzeptieren, Troll.
Dein Vandalismus hilft dir rein gar nichts.
Das Universum interessiert es nicht, was Troll LeGatesNoch denkt. :lol:
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2020, 11:15
Die ausgesendete Frequenz und damit die Wellenlänge sind immer gleich.
Das mit der Wellenlänge trifft nur zu wenn der Sender nicht gegen das Medium bewegt ist.
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2020, 16:59
Bei einem Rennwagen, dessen Motor mit 12.000 U/min. dreht, sind es z.B. 200 Hz. Frequenz, f = 1/T, Hz = 1/s,.
Frequenz und Wellenlänge bedingen einander.
Die ausgesendete Wellenlänge bleibt.
Es kommt darauf an, wo du dich befindest. Vor dem Wagen werden die Wellen gestaucht, somit auch die Frequenz erhöht. Seitlich sind es dennoch 200 Hz. Da bleibt die Wellenlänge bestehen.
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2020, 17:13
Stimmt nicht, dein irgendwobefinden hat keinen Einfluss auf die Länge der erzeugten Welle.
Die erzeugte Signalfrequenz kann durch nichts und niemanden verändert werden.
Sie wurde bei der Erzeugung festgelegt und ist seitdem Fix.
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2020, 19:10
Natürlich stimmt das, was ich schreibe.
Man hört ja vorn und hinten nicht die erzeugte Frequenz, dto. Welle, sondern vorn die gestauchte Welle und hinten die gedehnte Welle. Und wenn man genau seitlich bleiben könnte, dann die originale.
Der Fahrer hört immer die erzeugte, weil sich sein Abstand nicht ändert.
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2020, 19:48
Das was du schreibst und das was du schreibst passt nicht zusammen.
Du redest nämlich von ganz unterschiedlichen Dingen.
Einmal dasda:
"Die ausgesendete Frequenz und damit die Wellenlänge sind immer gleich."
Und einmal dasda:
"Der Fahrer hört immer die erzeugte, weil sich sein Abstand nicht ändert"
Einmal von dem was erzeugt wird und einmal von dem das irgendjemand hört.
Das sind zwei völlig unterschiedliche paar Stiefel.
