Hallo Mordred,
Hallo Kurt.
Meine Überlegung sehen so aus:
Unser All, eine Menge an Trägersubstanz,
Jepp, für mich die MX10er
diese Menge oszilliert, führt eine resonante Schwingung aus.
Wenn etwas schwingt, muss es einen Auslöser dafür geben. Nichts schwingt einfach so und ohne energetischen Einfluß.
Dieses Schwingen bring die Stabilität und Erhaltung der Menge "All".
Stabilität bringt, in meinem Fall mit den MX10ern, einfach die Tatsache, dass sie den Raum (Universum) füllen. Und zwar mit einem leichten Uberdruck.
Als kleines Beispiel.
Stell dir eine kiste vor, ..1m³. Die fülle nun mit kleinen Styrophor Kügelchen bis zu einem drittel auf.
Dann gebe terschiedlich große Styrophor Kugeln dazu. (Planeten) und nun fülle bis zur hälfte und gebe wieder verschiedengroße Kugeln hinzu. Nun fülle die Kiste bis zum oberen Rand, und mach den Deckel zu.du kannst die Kiste nun schütteln wie du magst, ..die großen Kugeln werden immer auf ihrem Platz bleiben.sie werden einfach von den kleinen "getragen"
Die Dimensionen und größenverhältnisse sind zwar sehr different, aber als Beispiel allemal braucbar.
Das bedeutet das Teile dieser Menge sich ausbreiten, andere zusammengedrückt werden.
So müsste das ganze Universum, ..wabern, ....
Beobachtungen der Sterne und Galaxieen ergeben Hinweise dass sich das All, der Teil den wir einsehen können, beschleunigt ausweitet.
Es gíbt Hinweise darauf dass das nicht immer so war, zumindest in einer anderen Dyamik abgelaufen ist.
Richtig, .warum das so ist habe ich auch schon einige Male publiziert.
In aller kürze:
MX10quanten sind ein Abfallprodukt der nuklearen Reaktionen in Sternen. (Massedeffekt)
Zuerst wurde der Raum des Universums vom Urknall gebildet. (damals noch recht klein)
Die maximale Expansion war erreicht !!
Nun wurde durch die nuklearen Reaktionen MX10quanten generiert.
Irgendwann war das damalige Universum "gefüllt".
Aber die nuklearen Reaktionen liefen weiter, ..es wurden also immer mehr MX10quanten generiert.
Es kam zu einem Überdruck.
Dieser Überdruck ist auch heute noch dafür verantwortlich dass unser Universum weiterhin expandiert.
Das nehm ich als -Beweis- für den Oszilationsvorgang der Menge "All".
Für einen Beweiß einer Oszilation ist mir das in deiner Theorie etwas zu dürftig.
Eine Anmerkung zu Raum.
Raum ist Nichts, einfach Nichts.
Absolut falsch !!!
Das was du als einfaches Nichts siehst befindet sich außerhalb unseres Universums.
Wenn man also davon ausgeht dass es etwas gibt, ..sonst wären wir nicht da, ..so muss man auch dem NICHTS seine Berechtigung zugestehen.
kein + ohne - !!
Unser All, eins von vielen,.....
Einspruch !!
Einzigartig !!
befindet sich im Raum, im Nichts also.
Stimme ich in soweit zu, dass unser Universum von "NICHTS" eingebettet wird.
Es dehnt sich ins "NICHTS" aus.
Dieses Nichts hat keinerlei Grenzen und Beschränkungen, es ist ja Nichts.
Stimmt.
Aber dennoch kann und wird "NICHTS" in Raum gewandelt. (Expansion)
Das BT.
Das Basiteilchen, die unterste Stufe von Materie.
Dass es diese gibt, vereint uns in dieser Ansicht.
Aber dann entfernen sich unsere Wege.
Das BT (MX10quant) ist die unterste Stufe von Materie.
Das BT ist eine Menge eben dieser Substanz die das All ausmacht.
Eine ganz bestimmte Menge davon.
Jo, ..(ob BT oder MX10 ist hierbei egal.)
Die Menge die eine resonnate, also eine schwingfähige Einheit bilden kann.
Die Frequenz, und damit die Grösse des "Körpers", wird durch im All vorhandene Taktung bestimmt.
diese Taktung wäre einfach so vorhanden.....
Und wenn sich das Universum ausdehnt, ...also größer wird, ..wie entstehen dann die BT´s die das Universum ja weiterhin füllen sollten.
Wenn da keine hinzukommen, dann müsste sich der Druck im Universum potenziell zur Expansion ständig verringern.
Ich hab einfach mal 1.234 x 10^77 Hz festgesetzt.
Siehst du, ..ich muss nicht einfach mal was festsetzen, ...
Ist alles logisch nachvollziehbar.
Diese Taktung erhält die Resonanz des BT am Laufen.
Ich denke nicht dass es soetwas wie eine Universelle Taktung gibt.
Zumal diese einen Auslöser braucht.
Und wenn es einen Auslöser gibt, dann muss auch dieser irgendwie aktiviert werden.
Viele solcher BT ergeben dann die Bausteine der Atome, und letzendlich unsere Materie,
uns selbst.
Ich denke dass MX10er nichts mit Atomen oder anderer Materie zu tun haben.
Zumindest nicht so wie es in deinen Augen scheinen mag.
Als Beispiel nimm eine Banane.
Die Schale wäre das MX10quant. Schäle ich nun die Banane, so kann ich die Frucht essen.
Die Schale ist nun nutzlos.
Und aus allen Schalen der Welt werde ich keine Banane herstellen können.
Und so werden auch aus MX10quanten keine Atome mehr, ..oder Materie.
MX10quanten sind die ultimativst kleinste Form einer "Art" Materie !
Zum "Druck".
Ich hab ganz bewusst Druck immer in "Druck" geschrieben.
ich weis und habe das berücksichtigt.
Der "Druck" soll eher einen Zustand repräsentieren.
Dieser Zustand lässt sich am ehesten mit Kraft umschreiben.
Hoher "Druck" bedeutet also hohe Kraft.
Aber wo kommt die treibende Kraft her ?
"Druck"-Minderung:
Die Erhaltung der BT, ihr Schwingen, senkt den "Druck", -verbraucht- Kaft.
Wie verbraucht ?
Komplett ?
Das führt letztendlich dazu dass die Kraft des Trägers so weit gesenkt wird dass er die BT nicht mehr aufrechterhalten kann, sie einfach verschwinden.
Das wars dann, naja, nicht ganz.
Das oszillierende All lädt den Bereich den wir -einsehen- können wieder neu auf.
Wie jetzt, einfach so ?
Wo kommt das mit dem aufgeladen wird her ?
Ein neuer Zyklus kann beginnen.
Das nährt die Hoffnung dass sich einmal eine Spezezies entwickelt die nicht nur an Paradoxiebildende Geschichtlein (RT) und an Urknall usw. glaubt, sondern in der Lage ist etwas -besser- zu sehen.
Die Rückwirkung von Materie auf den Träger hat eine entscheidende Nebenwirkung.
bei der taaktung, der resonanten Schwingung des BT, kommt es, aufgrund eben dieser "Druckunterschiede" zu gezielter Kraftwirkung.
In die Richtung des geringeren "Druckes" ergibt sich eine Kraftwirkung.
Dies führt dazu dass das BT in eben diese Richtung verschoben wird.
jeder Schwingvorgang ergibt dabei einen kleinen Anstupser in eben diese Richtung.
Das summiert sich und ergibt den Aufbau von Geschwindigkeit.
Bekannt unter dem Namen Gravitation.
Sorry, aber da liegst du daneben....
Wie gesagt, das ganze Universum müsste wabern...
Es ist also der "Druckunterschied" am Ort des BT -schuld- dass dieses sich selbst beschleunigt.
Nichts in diesem Universum beschleunigt sich selbst !!
Vacuum:
Ist erstmal Abwesenheit von Materie.
Nein, die verbleibende Materie (MX10quanten) hat nur eine geringere Dichte.
Es gibt keinen absolut materiefreien Raum !!!
Das bedeutet aber nicht dass sich darim keine BT befinden können.
Richtig.
Denn diese sind für uns ziemlich unsichtbar da wir (noch) keine Möglichkeit haben sie zur WW zu zwingen.
jepp.
Im Vaccuum zeigt sich Spontanität.
Das dürfte das Treiben der BT sein.
Somit ist Vaccum eigentlich nicht Materiefrei.
Richtig. Nur haben die BT´s oder MX10er eine geringere Dichte.
Die Trägersubstanz ist das Medium dass Licht leitet.
Diese Trägersubstanz wären meine MX10er, .aber ja....
In Resonanzkörpern werden Elektronen bewegt, diese erbringen Druckschwankungen im Trägermedium.
Diese werden als Ausgleichsvorgänge longitudinal weitergetragen.
Wenn diese auf Materie stossen deren Elektronen Teil eines passenden Resonanzkörpers sind, dann erregen sie die Resonanz dieses Körpers.
Licht wurde detektiert.
Nun, wie das bei mir und den MX10ern geht hab ich ja auch schon zig mal geschrieben....
Mordred hat geschrieben:
Die BT (Basisteilchen, bestehend aus Trägermaterial)
für Trägersubstanz ohne BT, also ohne Materie.
Also BT besteht aus Trägermaterial, Trägersubstanz gibt es aber ohne BT, ..und Trägersubstanz ist Materielos....?
So ists angenommen.
Ich breche mal ab hier, ...
Habe echt versucht mich mit deinem Druckprinzip anzufreunden, ..aber das will mir nicht gelingen.
Wie schaut es mit dir, ...hast du mal versucht dich mit meinen MX10ern anzufreunden ?
Bis jetzt noch nicht, lass mal hören.
Bis jetzt noch nicht und lass mal hören ??
Wie lange wiederhole ich mich nun schon, ...?
Hast du überhaupt mal was gelesen von dem was ich schreibe ?
