Aktuelle Zeit: Sa 7. Nov 2026, 15:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 571 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 58  Nächste
BeitragVerfasst: So 13. Dez 2020, 23:18
JoKurt hat geschrieben:
Wollte dir nur eine Verstehhilfe bereitlegen.
Rückstoß ungleich Drehimpulserhaltung. Die Verstehhilfe brauchst du.
Also zum Rad... zwei Düsen Luft...
BeitragVerfasst: So 13. Dez 2020, 23:21
a) wirst du gedreht?
b) in welche Richtung wird du gedreht?
Linksrum oder rechtsrum?
Nachtrag: 00:02
Noch ein kleiner Tipp: Versuchs mal mit "Drehmoment".
Übrigens: ich empfinde die Namensverunglimpfung die du schon wieder betreibst, immer noch als Beleidigung.
BeitragVerfasst: Mo 14. Dez 2020, 00:14
Drehimpuls! Nix Drehmoment! Das ist ja der Trick.
BeitragVerfasst: Mo 14. Dez 2020, 00:18
Genau, der "Trick".
Dumm nur wenn man ihn nicht kapiert.
BeitragVerfasst: Mo 14. Dez 2020, 00:28
Genau, der "Trick".
Wahre Worte.
BeitragVerfasst: Mo 14. Dez 2020, 00:50
Genau, der "Trick".
Wahre Worte.
Wahre Worte.
Gene hätte ich noch gewusst wie du den Drehimpuls in deiner Stuhlachse erzeugst.
Geht da ev. ein Rohr vom Sitz auf dem du draufsitzt nach unten und unten ist waagrecht eine Düse montiert.
Denn das ist die einzige Möglichkeit, dass du mit deiner "Hilfe" einen Austritt aus der Düse, und somit einen Drehimpuls erzeugt hast.
Ein andere Möglichkeit wäre es zu kapieren wie die Drehbewegung des Stuhls, ohne dein "Zuhilfetun", entsteht.
Nämlich durch das was ich dir geschrieben habe.
Du hast noch ein Problem, stell dir vor du musst die Richtung deiner, so "mühsam" geschafften Drehung umkehren.
Naja, da wird dir hoffentlich nicht die "Luft" ausgehen.
BeitragVerfasst: Mo 14. Dez 2020, 01:18
Das ist ja das Dilemma... Ich weiß, woher er kommt, nämlich von Rad (Drehimpulserhaltung). Wie das Ganze abläuft, weiß ich nur leider nicht mehr. Mit Rückstoß hatte das jedefalls rein gar nichts zu tun und mit Äther oder Magnetfeld schon gar nicht. Deine Erklärung kannst du dir also an die Backe tackern.
BeitragVerfasst: Mo 14. Dez 2020, 10:12
Wenn du die Realität nicht sehen willst, du dich an Rechenhilfen klammerst, dann kann dir niemand helfen.
BeitragVerfasst: Mo 14. Dez 2020, 10:17
Ich sehe die Realität. Ich wusste auch schon mal, wie sie in dieser Hinsicht funktionierte und mit Rückstoß kann das nichts zu tun haben, denn die Masse der Luft wäre viel zu gering, um die Masse des Stuhls mit solch einem mickrigen Rad in Bewegung zu versetzen, womit ich mit bumbumpeng konform gehe. Und es ist auch nicht Rückstoß, sondern definitiv Drehimpuls und Drehimpulserhaltung.
Wenn ich wenigstens wüsste, wie das Experiment heisst, könnte ich mich selber (wieder) schlau machen.
BeitragVerfasst: Mo 14. Dez 2020, 10:35
Das Beispiel mit den zwei Düsen und der Luft war eine Analogie damit du verstehst was ich dir sagen will.
Beim realem Rad ist es die Strahlung die ihren widerstand im "Äther" findet.
Es geht nicht anders, schau dir eine Wippe, Schaukel, Balkenwaage an.
Das Rad habe ich bei der "Luftdüse" festgehalten damit es dich dreht und nicht sich selber.
Beim realem Rad geschieht dieses "Festhalten" durch die Trägheit, also wiederum eine Sache des "Äthers".
Wenn du die Realität nicht sehen willst dann lass es halt.
