JoKurt hat geschrieben:
Das Beispiel mit den zwei Düsen und der Luft war eine Analogie damit du verstehst was ich dir sagen will.
Das war eine Scheißanalogie.
Beim realem Rad ist es die Strahlung die ihren widerstand im "Äther" findet.
Nein, kein Widerstand, kein Rückstoß! Masse des Rades ist zu gering und kann deswegen keinen Druck gegenüber Luft aufbauen und gegenüber Äther noch weitaus weniger.
Es geht nicht anders, schau dir eine Wippe, Schaukel, Balkenwaage an.
Diese Analogie ist noch bekloppter.
Wenn du die Realität nicht sehen willst dann lass es halt.
Wenn du die Realität nicht sehen willst, dann lass es halt.
Der Groschen ist aber inzwischen gefallen...
Entscheidend sind auch nicht die Radpunkte radial zur Drehstuhlachse, sonder die tangential zur Drehstuhlachse. In Drehrichtung vorne wirkt die Schwungmasse von innen nach außen zunehmend und in Drehrichtung hinten von außen nach innen abnehmend. Das hat zur Folge, dass der Stuhl in die entgegengesetzte Raddrehrichtung gezogen wird.
