Aktuelle Zeit: Sa 7. Nov 2026, 23:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 496 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Plaudereien über Äther
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2025, 13:13
Wie gesagt, wenn man Sinusförmige Signale "integriert", erhält man eine null. Kein Wunder, dass sie nichts messen können. :lol:
PS: Michelson hat eine kleine Verschiebung der Interferenzstreifen festgestellt.
michelson.jpg [ 8.39 KiB | 6292-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2025, 13:47
Aufgrund von Messungenauigkeiten/Fehlern in der Messeinrichtung wird man immer kleinste Abweichungen finden. Man müsste aber eine konsistente Ansisotropie der Lichtgeschwindigkeit finden über tausende von Messungen hinweg. Diese Anisotropie, sofern sie vorhanden ist, ist mittlerweile auf einen Bereich < eingegrenzt.
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2025, 13:49
Jeder Würfelwurf ist anders, es gibt keine zwei gleiche.
Und dann nimmst du 130 000 Würfe und rechnest den Mittelwert aus.
Dieser soll dann irgedwas beweisen, was für eine Lächerlichkeit.
Beim MMI gibts nur zwei Ustände, ja oder nein.
Das muss bei einem "Wurf" auftreten und auch bei 130 000.
Der Würfel ist immer der gleiche. Es gibt keine zwei verschiedenen.
Immer noch nicht kapiert/akzeptiert??
Der Würfel kann 6 verschiedene Zustände annehmen.
Das hängt grundsäzlich von den Anfangsbedingungen ab.
Diese sind pro Wurf unterschiedlich.
Wenn du den Würfel mit einer MMI-Messung vergleichen willst dann darf der Würfel nur zwei mögliche Egebnisse liefern.
Es geht Wind oder es geht kein Wind.
Und das Ergebnis muss immer das Gleiche sein.
Gibt es unterschiedliche Ergebnisse ists schon vorbei mit der Aussagekraft.
Beim MMI von M+M gab es Unterschiede die von Null bis 5 km/s reichen.
Also absolut unzuverlässig und damit absolut aussagekraftfrei.
Sie hätten es sich sparen können, ihre Einrichtung war einfach nur unbrauchbar.
Und die RT-Ler versuchen das auszuschlachten und "Beweise" daraus zu ziehen. Welch ein Hohn.
Dann rechne ich keinen Mittelwert aus, sondern zähle einfach die einzelnen Ergebnisse ab.
Von denen jeder einzelne Wurf das gleiche Ergebnis zu bringen hat, beim MMIs kann es nur zwei Ergebnisse geben, entweder Wind oder kein Wind.
Und das muss bei jeder Messung eindeuig und klar sein.
Ist es das nicht ist die Messung zweifelhaft.
Egal, es gibt inzwischen absolut eindeutige und absolut bewiesene Messungen. Messungen die keinen Zweifel aufkommen lassen.
Wenn das die R-Ler nicht wahrhaben wollen dann zeigt das ihre Verbortheit/Verlogenheit und ihr Festhalten an der längst widerlegten RT-Märchenwelt.
Zeig doch eine einzige "MMI-Geschichte" die die RT-Ler als "Beweis" hernehmen wollen bei der jede Messung eindeutig ist.
Diese gibt es, die RT-Ler wollen sie nur nicht "sehen".
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2025, 13:51
Und diese passt, wenn man sie als Messung ansehen will, zur Erdrotation im ECI.
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2025, 14:03
Das wird nur durch Manipulation von Messdaten und Messgeräten erreicht. Außerdem das steht im Widerspruch zu GPS.
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2025, 14:06
GPS liefert den direkten Beweis.
Ohne Berücksichtigung der Erdrotation ist keine exakte POS-Bestimmung möglich.
Das ist der Beweis für c +- v
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2025, 14:21
Weder das eine, noch das andere.
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2025, 14:27
Bewiesen ist damit nur das die Strecken, die die Signale zurücklegen müssen unterschiedlich sind , nämlich um den Betrag c+/-v. Logisch das man diese Unterschiede benötigt um die genaue Position zu finden. Die Signalgeschwindigkeit ist dennoch immer gleich bis zu einer Größenordnung von
Wäre es wie du sagst müssten die Experimente ja eine Änderung von bis zu 0,4638889 km/s feststellen, tun sie aber nicht.
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2025, 15:26
Bewiesen ist damit nur das die Strecken, die die Signale zurücklegen müssen unterschiedlich sind ...
Das bedeutet, dass c+-v gilt.
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2025, 15:34
Für die unterschiedlichen Betrag der Strecken, ja. Nicht für den Betrag Lichtgeschwindigkeit.
