Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 16:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1456 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 146  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Relativitätstheorie von A. Einstein verkappte Äthertheorie?
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2020, 17:27
Welche Ladung hat Luft?
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2020, 17:28
LeGatesNoch hat geschrieben:
Du sollst Leuten, die du für dümmer als dich selbst hältst, nicht so dumme Fragen stellen.
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2020, 17:39
Äther soll etwas sein, was man vor über 100 Jahren noch nicht erklären konnte. Es ist ein Anhängsel der Masse. Jede Masse umgibt sich mit Feldern, die unsichtbar sind.
@Lagrange, Wie erklärst du dir dein Gewicht, welches du auf die Waage bringst?
Es ist die Kraft, die dich anzieht. Wo ist diese Kraft? Kann man die sehen?
Wieso zieht ein Magnet erstrangig Eisen, Nickel und Kobalt an. (Es gibt da gewisse Besonderheiten.) Wieso nicht Kupfer?
Wieso braucht man für Stromgeneratoren Metalle? Wieso leiten die Metalle den Strom recht gut? Wieso gibt es Halbmetalle, Halbleiter?
Man nehme 2 Stabmagneten. Diese müssen in der Mitte eine Bohrung haben, damit man diese auf Metallstifte mit Scheibe drunter aufbringen kann mit unterschiedlichem Abstand, dass dann immer noch zwischen den Polen bei nächster Annäherung ein wenig Platz bleibt.
Dann drehe man den einen. Was passiert?
Dasselbe mache man in einem Rezipienten. Auch dort funktioniert es ganz ohne Luft. Wieso funktioniert das ohne Luft? Und sogar noch besser.
Die alten Glühlampen sind evakuiert, also ohne Luft und leuchten dennoch. Wie kommt das Licht ganz ohne Teilchen nach außen?
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2020, 17:51
Äther soll etwas sein, was man vor über 100 Jahren noch nicht erklären konnte. ...
Man hat es erklärt. Was man nicht wissen konnte ist die Beschaffenheit des Äthers.
Eins ist Klar, Wellen und Felder können sich nur in einem Medium ausbreiten.
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2020, 17:56
Und worin breiten sich nun die Felder deiner Ätherteilchen aus? :lol:
BTW.: Du sagst ja, ich sei dümmer als du, also müsstest du sogar die dümmsten Fragen beantworten können. :lol:
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2020, 19:32
Hallo Lagrange,
Die Beschaffenheit eines Magnetfeldes kann ich dir auch nicht erklären. Ich kenne nur die Wirkung des Magnetfeldes. Das nehme ich so als gegeben hin.
Die Felder sind eine der Masse eigens zugeordnete Eigenschaft. Das Magnetfeld ist quasi ein Medium, ein unsichtbares. Das elektrische Feld ebenso.
Das Magnetfeld kannst du doch anhand seiner Wirkung ganz eindeutig erkennen.
Auf Magnetismus reagieren nur bestimmte Massen. Wieso nicht alle Massen?
Ein stromdurchflossener Leiter erzeugt ein Magnetfeld. Wird der Strom abgeschaltet, ist das Magnetfeld weg.
Eine rotierende Kupferschleife in einem Magnetfeld erzeugt Spannung. Bei Stillstand keine Spannung.
Felder umgeben die Massen, ob wenig oder viel. Das Universum ist durchzogen von Feldern. Es sind unsichtbare Kräfte, die da wirken.
Felder breiten sich in dem Sinne nicht aus, sondern Wellen breiten sich aus. Die Felder sind die Grundlage für das Ausbreiten der Wellen.
Die Wellen sind Feldschwankungen, in Form von Schwingungen, die sich sozusagen mittels der Felder ausbreiten können, indem diese Schwankungen weitergegeben werden mit Lichtgeschwindigkeit.
Es handelt sich um masselose Energie.
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2020, 19:45
Richtig. Elektrischer Strom im Leiter erzeugt Wirbel im Äther. Diese Wirbel sind das Magnetfeld.
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2020, 19:46
Level 2: Ein zwischen Kupferschleifen rotierender Metallkäfig erzeugt Spannung. Wechselspannungen in den Kupferschleifen (Dreiphasen-Drehstrom) lassen den Käfig rotieren... Die Rede ist von Käfigläufer-Motoren.
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2020, 19:48
Was für Wirbel? Was wirbelt denn da? Ätherteilchen? Also Elektronen oder gar positronen sicher nicht und das ist feststellbar.
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2020, 20:09
https://books.google.de/books/about/Rau ... edir_esc=y
:lol:
