Aktuelle Zeit: Do 5. Nov 2026, 17:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 65 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: RADAR killt Äther
BeitragVerfasst: So 30. Aug 2009, 21:42
Trigemina hat geschrieben:
Heinrich Katscher hat geschrieben:
....es ist nicht möglich, durch eine Ortsbestimmung von A eine "Observable" von A zu bestimmen.
Apropos "Observable": Was ist eine Observable ?
Wie ist die Aussage mit der 'Obervable' zu verstehen, wenn gleich anschliessend nach deren Bedeutung gefragt wird?
Werte(r) Trigemina
Am Samstag 29. Aug 2009, 02:58 haben sie geschrieben:
Infolge der Komplementarität können die Werte einer Observable nicht gleichzeitig definiert sein. Ist der eine exakt, bleibt der andere völlig unbestimmt. Misst man ihn, so ist sein Wert rein zufällig. Eine Korrelation tritt erst bei nicht festgelegten (nicht definierten) Observablen ein, wo in Abhängigkeit vom Wert der ersten Observable die Werte der anderen Observable unterschiedlich wahrscheinlich sind.
Betrachten Sie daher bitte diese Frage als zu beantwortende Kompetenzfrage, weil meiner Erfahrung nach Viele mit diesem Wort (Observable) in Beiträgen herumfuchteln, ohne seinen bzw. ihren Sinn begriffen zu haben.
Mit freundlichem Gruss
Heinrich Katscher, Prag
 Betreff des Beitrags: Es gibt keine widerspruchsfreie lokale und realistische Theo
BeitragVerfasst: Mo 31. Aug 2009, 15:26
Werte(r) Trigemina
Danach hätte man ebenso gut “googeln“ können. Ich denke am Begriff liegt es nicht. Die zuvor eher allgemein gehaltene Erklärung verschränkter Quanten möchte ich jetzt ein wenig spezifizieren:
Wird ein Polarisationsfilter parallel zur Polarisationssebene eines Photons gedreht, so kommt es mit einer Wahrscheinlichkeit von Eins auf jeden Fall durch; wird der Polarisationsfilter um 90° gedreht, wird es auf jeden Fall absorbiert. Für beliebige Drehwinkel zwischen Polarisationsfilter und Polarisationsebene beträgt die Wahrscheinlichkeit für ein Durchkommen des Photons durch den Filter
p = cos²(θ)
Ausser für die genannten Spezialfälle mit θ = 0°, 90°, 180°, 270° steht das Ergebnis erst mit der Messung fest. Dabei wird die ursprüngliche Polarisationsebene des emittierten Photons mit der Wahrscheinlichkeit p in die Ebene des Polarisationsfilters gedreht – resp. mit der Gegenwahrscheinlichkeit q = 1 - p um 90° dagegen verdreht und somit blockiert.
Diese Grundannahme der Verdrehung ist wichtig um sich die Verschränkung polarisierter Photonenpaare zu vergegenwärtigen. D.h. von einem verschränkten Photonenpaar soll je ein Photon nach links und und das andere nach rechts emittiert und im gleichen Abstand vom Zentrum von je einem Polarisationsfilter gemessen werden, die zunächst einen beliebigen, jedoch identischen Polarisationswinkel von
θ1 = θ2
haben sollen. In jedem Fall werden beide Photonen entweder durchkommen oder hängenbleiben. Dies gilt für sämtliche Photonenpaare, was bereits die Lokalität und Realität der Quantenmechanik in Abrede stellt, da vor der Messung die Polarisationsebene des Photons nicht feststeht und nach der Messung (der Polarisationsfilter dient als “Messgerät“) die ursprüngliche Polarisationsrichtung des Photons nicht reproduziert werden kann.
Die Polarisationsebenen der beiden verschränkten Photonen befinden sich in einem identischen quantenmechanischen Zustand. Ist die eine Polarisationsebene unbestimmt, so ist es auch diejenige des verschränkten Partnerphotons. Werden beide gemessen, so liefern sie identische Ergebnisse. Entweder beide kommen durch oder beide bleiben hängen. Die Nicht-Lokalität der verschränkten Photonen – sie haben ja keine Möglichkeit des Signalaustausches – zeigt sich noch mehr wenn verschiedene Einstellungen der beiden Polarisationsfilter vorgenommen werden mit
θ1 ≠ θ2
Die verschränkten Photonen werden sich mit einer gewisssen Wahrscheinlichkeit nicht mehr gleich verhalten. Wenn wir annehmen, das eine des Photonenpaars komme durch den 1. Polarisationsfilter (mit p= cos²(θ1)), so ist seine gemessene, jedoch von der ursprünglichen und unbekannten Ausrichtung abweichende Polarisationsebene mit θ1 bestimmt und somit auch die Polarisationsebene von θ1 des anderen Photons, das einen Polarisationswinkel von θ1 - θ2 aufspannt und mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit von
p(θ2) = cos²(θ1 - θ2)
durchkommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Photonen durchkommen, ist das Produkt von p(θ1) = cos²(θ1) und p(θ2) = cos²(θ1 - θ2), also
p(θ1, θ2) = cos²(θ1) * cos²(θ1 - θ2)
und ist symmetrisch in Bezug auf Vertauschen der beiden Winkel θ1 und θ2.
Für den Fall dass eines durchkommt und das andere nicht, gilt analog:
p(θ1, non θ2) = cos²(θ1) * sin²(θ1 - θ2)
und ist wiederum symmetrisch in Bezug auf Vertauschen der Winkel Winkel θ1 und θ2.
Als Fazit lässt sich aus meiner Sicht nur noch folgendes sagen: Gäbe es eine lokal-realistische Theorie, stünde sie im krassen Widerspruch zur Quantenmechanik.
Gruss
 Betreff des Beitrags: Re: Es gibt keine widerspruchsfreie lokale und realistische Theo
BeitragVerfasst: Di 1. Sep 2009, 23:22
Betrachten Sie daher bitte diese Frage als zu beantwortende Kompetenzfrage[/color], weil meiner Erfahrung nach Viele mit diesem Wort (Observable) in Beiträgen herumfuchteln, ohne seinen bzw. ihren Sinn begriffen zu haben.
Der erwähnte Link definiert Observablen als Sammelnamen für bestimmte Messgrößen bzw. für eine spezielle Klasse von Operatoren, die in einem abstrakten Hilbert-Raum wirken. Antwort hätte daher eine Erklärung sein sollen, welche Messgrössen (eventulell in der Quantenmechanik) als "Observablen" in Betracht kommen, welche realen Operatoren man in "abstrakten Räumen" beobachten kann und wie bzw. auf welche Weise "abstrakte Räume" in der Physik wirken..
Wird ein Polarisationsfilter parallel zur Polarisationssebene eines Photons gedreht, so kommt es mit einer Wahrscheinlichkeit von Eins auf jeden Fall durch; wird der Polarisationsfilter um 90° gedreht, wird es auf jeden Fall absorbiert. Für beliebige Drehwinkel zwischen Polarisationsfilter und Polarisationsebene beträgt die Wahrscheinlichkeit für ein Durchkommen des Photons durch den Filter p = cos²(θ). ....................
Die Wirkung von Polarisationsfiltern ist bekannt , sodass diese Spezifikation nichts Neues bringt. Mich persönlich würden Trigeminas Erfahrungen mit verschränkten Photonen interessieren, weil ich Gotthold Ephraim Lessings (1729-1781) Urteil befolge :
"Aus Büchern erworbener Reichtum fremder Erfahrung heißt Gelehrsamkeit... Nur eigene Erfahrung ist Weisheit... "
mit freundlichem Gruss
BeitragVerfasst: Mi 2. Sep 2009, 22:30
Die Wirkung von Polarisationsfiltern ist bekannt , sodass diese Spezifikation nichts Neues bringt. Mich persönlich würden Trigeminas Erfahrungen mit verschränkten Photonen interessieren...
Das habe ich doch hier bereits getan. Die Einleitung mit nicht-verschränkten Photonen sollte lediglich die Wichtigkeit des Verdrehens der Polarisationsebene am Pol-Filter hervorheben, um daran anknüpfend anhand verschränkter Photonen dieses Phänomen zu untersuchen.
Gruss
BeitragVerfasst: Do 3. Sep 2009, 00:13
Sehr geehrte(r) Trigemina
Ihre Erklärung, die ich unter „hier“ nicht gefunden habe, lässt die Frage offen, wie ein Polarisationsfilter parallel zur Polarisationsebene gedreht werden kann.
Tatsache ist, dass das Ergebnis bei den Drehwinkeln θ = 0°, 90°, 180°, 270° fest steht und nur durch die Eigenschaften des Filters beeinflusst wird. Die Wahrscheinlichkeiten des „Durchkommens von Licht (Photonen) sind daher p = 1, 0, 1, 0 – (auch ohne Messung).
Bei verschränkten Photonenpaaren ist die Wahrscheinlichkeit des Durchkommens vom Drehwinkel abhängig, wie obige Beziehung bezeugt. Bei θ1 ≠ θ2 sind die Wahrscheinlichkeiten p(1) = cos²(θ1) und p(2) = cos²(θ2).
Ihre Differenz p(1,2) = cos²(θ1 - θ2) wirkt sich nur dann aus, wenn die Polarisationsfilter in Reihe geschaltet sind. Die resultierende Wahrscheinlichkeit des Durchkommens ist dabei durch das Produkt
p_s(1,2) = cos²(θ1) * cos²(θ1 - θ2)
bestimmt, unabhängig davon, in welcher Reihenfolge die Filter angeordnet sind.
Wie ersichtlich, sind Wahrscheinlichkeitsrechnungen kein Hokus- Pokus, sodass auch ihre Behauptung“
jeder Grundlage entbehrt.
BeitragVerfasst: Do 3. Sep 2009, 01:39
Es macht keinen Sinn, einige Stellen meines Textes herauszunehmen und fehl zu interpretieren. Oder wundert es dich nicht bei gleicher Polarisationsebene stets identische Messungen zu erhalten, obwohl die Photonen keine Informationen austauschen können? Und ich meine jetzt damit nicht die Winkel 0°, 90°, 180°, 270°.
Da ist überhaupt nichts in Reihe geschaltet. Die verschränkten Photonen passieren unabhängig je einen Polarisationsfilter.
Vielleicht kann es Wikipedia besser erklären als ich, wie das mit der Nichtlokalität gemeint ist. Ausserdem werde ich mich für die nächste Zeit hier zurückziehen, um die Kreise der Herren Privatphysiker nicht zu stören.
Gruss
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2024, 21:31
Jetzt bringe ich mal etwas Leben in diese Diskussion. Ich gehe davon aus, daß im "Äther" auch die Einweglichtgeschwindigkeit gleich c ist. Ich setze der Einfachheit die Lichtgeschwindigkeit c gleich 1. Angenommen es bewegt sich das Radargerät mit der Geschwindigkeit v1 und der Reflektor mit v2 im Ruhesystem des Äthers. Dann gilt für das Signal in Richtung Reflektor:
Auf dem Rückweg gilt dann:
Damit gilt für den Gesamtweg:
Wenn man das ausrechnet bekommt man weil im Zähler der Term
vorkommt, die Formel
Dies kann man mit
auch so schreiben:
Das bedeutet, daß man das relativistische Additionstheorem der Geschwindigkeiten hat, wenn die so gemessene Geschwindigkeit gleich der etwa mit Uhr und Metermaß gemessene Geschwindigkeit ist. Dies kann man unterschiedlich interpretieren:
1. Die bewegten Uhren laufen langsamer und die bewegten Maßstäbe sind verkürzt. Das wäre die "Äthertheorie", in der es keine Relativität der Gleichzeitigkeit gibt.
2. Uhren und Maßstäbe ändern sich nicht, aber wegen der Relativität der Gleichzeitigkeit addieren sich die Geschwindigkeiten anders als i der Galilei-Transformation.
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2024, 23:08
Ich weiß nicht ob die Formeln so stimmen. Wie sind die Richtungen der Geschwindigkeiten?
Allgemeine Formel lautet:
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2024, 07:15
Jetzt bringe ich mal etwas Leben in diese Diskussion. Ich gehe davon aus, daß im "Äther" auch die Einweglichtgeschwindigkeit gleich c ist. Ich setze der Einfachheit die Lichtgeschwindigkeit c gleich 1. Angenommen es bewegt sich das Radargerät mit der Geschwindigkeit v1 und der Reflektor mit v2 im Ruhesystem des Äthers. Dann gilt für das Signal in Richtung Reflektor: Für die Lichtgeschwindigkeit c wird zur Vereinfachung 1 angenommen.
Also noch einige Informationen, um Unklarheiten zu beseitigen:
---------------v1->----------------------------------v2_>-------------
------------Radar--------------------------------Reflektor------------
Das Radargerät bewegt sich im "Äthersystem" mit v1 nach recht und der Reflektor mit v2 nach rechts. Was also als v am Ende eingeht, ist die Relativgeschwindigkeit entsprechend der Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Radar und Reflektor. Diese berechnet sich verblüffender Weise der Differenzgeschwindigkeit aus der relativistischen Geschwindigkeitsaddition.. Dabei wird angenommen, daß die Zweiweglichtgeschwindigkeit in allen Inertialsystemen gleich ist.
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2024, 13:53
Noch einmal einige Erklärungen zu meiner Betrachtung.
1. Das Ergebnis bedeutet, daß man als "Relativgeschwindigkeit" mit dieser Meßmethode auch im Falle eines angenommenen Äthers eine mit dem relativistischen Additionstheorem aus den Geschwindigkeiten von Radargerät und Reflektor berechnete Geschwindigkeit erhält. Also anders als bei der Addition von Geschwindigkeiten nach Galilei.
2. Die so berechnete Relativgeschwindigkeit ist im Falle von gleichen Vorzeichen von v1 und v2 größer als die nach der Geschwindigkeitsaddition nach Galilei berechnete. Angenommen auf der Erde wird eine Geschwindigkeitsmessung mit RADAR gemacht, und die Erde würde sich schnell im Äther bewegen, könnte man die Ergebnisse solcher Messungen anzweifeln. ;)
